Co dziś zrobiliście dla swojego Venta?
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-02-26, 20:17
Nareszcie Vento ma przegląd ale jeszcze czeka mnie wymiana dowodu na nowy bo nie mam juz miejsca na pieczątke.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-03-10, 16:20
Podbity przegląd
skpimp
[Usunięty]
Wysłany: 2015-03-13, 10:32
Wymiana opon na letnie oraz myjka i woskowanie:)
VeinX
Wysłany: 2015-05-13, 20:19
Co tu tak cichutko? :3
Zajrzałem do elektryki tylnych szyb, naprawiłem, a potem... Zepsułem xD
Jak się okazało, poprzedni właściciel odłączył kostkę od złącza, a to pewnie dlatego, że linki były mocno zużyte... I właśnie przez to padły. Po prostu się zerwały. Jutro wycieczka na szrot :dresik:
krystek
Silnik: 1.9
Wysłany: 2015-06-08, 09:59
u mnie przeszło gruntowne mycie, woskowanie itp :)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-18, 10:56
Po powrocie na lawecie z Zakopanego do wymiany łożyska tył czop i wszystkie śruby.Łozysko rozpadło sie w jeden dzień wsześniej nawet nie huczało i nie miało luzu w trasie nagrzało sie tak ze wystrzeliła zaslepka piasty.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-08-18, 15:55
sebastian_l napisał/a:
Miałem bardzo podobną sytuację na A4 tylko mi dodatkowo koło odpało (z piastą) ale naszczęście obyło się bez strat.
A w temacie założyłem w końcu hokej, ciemne blendy i pomarańczowe kierunki
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-18, 22:12
Wymienione łożyska tył + czop.
Nastepny w kolejce wentylator chłodnicy ale to dopiero po wypłacie.
kowal323
Wysłany: 2015-08-19, 14:29
A Ja potrafiłem z huczącym łożyskiem lecieć prawie 200 :boisię:
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-20, 08:08
Moje raz zawyło Zakopanym ( w ostartni dzień urlopu ) zjechałem na parking auto do góry i sprawdziłem czy huczy i czy ma luz ale było OK a jak na drugi dzień wracałem do domu to koło Myślenic raz zawyło i dostało luzu że srach było dalej jechac 150 km do domu .
Wysłany: 2015-08-20, 21:04
kowal323 napisał/a:
Mi kiedyś przy 150 zblokowało tylne koło przez łożysko. Nie polecam.
nudek9
Silnik: 1.9
Wysłany: 2015-08-22, 21:02
Mi się dziś zebrało na odkurzanie. I w sumie dobrze, bo piachu z plaży trochę było :)
erkas
Wysłany: 2015-08-24, 18:36
Tylko odkurzyłem, ale to zawsze coś.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-27, 21:48
Wymiana wentylatora chłodnicy i czujnika temperatury.Nastepny w kolejce rozrząd.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-01-31, 00:13
Wymiana łożysk Mcpersona i talerzy sprężyn(okazały sie przegnite ).
Polecam do wymiany załatwić sobie klucz z udarem(ja bez niego bym nie dał rady odkręcić śrub ,nawet 1m rury na kluczu oczkowym nie ruszył nakrętki ).
Jeszcze dobrze mieć mocne nasadki 18 mi jedna z Yato pękła.
iparts
Silnik: 1.4 55KM
Wysłany: 2016-03-15, 11:45
Wczoraj odebrałem auto z zakładu zajmującego się kosmetyką samochodową, polerka, czyszczenie wnętrza etc. Dzisiejsza pogoda nie poprawiła mi humoru delikatnie rzecz ujmując.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-03-15, 21:06
Wczoraj musiałem scholować Vento na lince okazało się że padła cewka.
Dziś już założona nowa oryginał koszt 80 zł.
CichyZ
Project Vento - ON
Wysłany: 2016-03-17, 20:20
Podświetlenie schowka gotowe,zabawa nad tym do obejrzenia w moim projekcie Venciaka :P
Project Vento - ON : http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17566
Aktualne fotki Ventyla: https://web.facebook.com/VentobyCichyZ/
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-04-02, 23:22
Dziś pracowity dzień wymieniono :tarcze przednie, olej i rozrząd.
pawel66600
Wysłany: 2016-04-06, 21:02
Dziś wymieniłem olej z filtrami i podstawę monowtrysku.
Vento OEM+
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2016-04-18, 20:38
Po ośmiu latach okazało się że pompa wspomagania nie była dokrecona od strony koła pasowego(powinny być trzy śruby a nie było żadnej) to mogłem naciągać pasek co tydzień a on i tak się luzował.
Wysłany: 2016-05-01, 15:35
Dziś Jetta doznała trochę pieszczot, mianowicie dokładne odkurzenie całego wnętrza, impregnacja skór na Recaro i boczkach, odświeżenie polerki na rantach. Na jutro zostało zadbać o plastiki i lakier ;)
Wysłany: 2016-05-01, 19:40
Umyłem Ventyla, odkurzyłem i wstawiłem ponownie do garażu.
Opłaciłem OC, zostało zrobić przegląd, ale padł aku, bo auto stoi od grudnia :/.
Wysłany: 2016-05-01, 20:31
Kupilem mu nowe sruby do alu tamte juz takie stare i brzydkie byly ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2016-05-19, 19:36
Naprawiłem wspomaganie kiery :]
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-31, 08:22
nowe sprzęgło, hamulce i silniczek krokowy :)
VENCINKA :D
Lopez84
Silnik: 1.8- vr6t
Wysłany: 2017-01-23, 18:47
Ostatnio zmieniony przez cobramas 2017-01-23, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-23, 19:03
Lopez84, twój post poprawiłem.
po pierwsze zapraszam do tematu żebyś zapoznał się z sposobem zamieszczania zdjęć
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17850
po drugi przydała by się jakaś notka nie tylko samo zdjęcie.
VENCINKA :D
Lopez84
Silnik: 1.8- vr6t
Wysłany: 2017-01-29, 14:32
jako że zostały mi hamulce z dupowozu, założyłem je do ventyla tarcza 312mm zacisk z jarzmem 451 z leona 1.8t
Lopez84
Silnik: 1.8- vr6t
Wysłany: 2017-02-19, 08:25
Tłumik poprzeczny 3" tak jak reszta wydechu
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-02-19, 10:07
Ale ulepił :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Lopez84
Silnik: 1.8- vr6t
Wysłany: 2017-02-19, 10:32
Auto generalnie na 1/4 także aspekt wizualny drugoplanowy :D
Wysłany: 2017-02-19, 10:41
śmiem stwierdzić że w skuterkach są większe wydechy :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-02-19, 13:55
a mój już wyjechał po generalce silnika... mógłbym za to kupić kolejne Ventko ale może będę miał spokój na kilka ładnych lat :)
dodatkowo w końcu założona osłona kierownicy, podłączona nowa instalacja lamp na przekaźnikach i zrobione tylne hamulce bo tarły przy każdym hamowaniu... okazało się że żywot sprężynek właśnie się zakończył i został założony cały nowy komplet :)
VENCINKA :D
Jarzyna
Powered By JARZYNA
Silnik: 2.8
Wysłany: 2017-03-13, 16:36
Wymieniłem panewki (na pierwszej korbie była spalona), nowa uszczelka misy, motor zalany olejem LIQUI MOLY 10W40 z dwusiarczkiem molibdenu, zamówione spryski na reflektory i zbiornik na płyn 7L, maska poszła do malowania i spojler HELLA ze "stopem", zamontowałem zegary ciśnienia oleju, wskaźnik ładowania. Tak dbam o moje VR6 :D
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 9
