Jetta A3 OEM+ by Wojtas83
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2012-12-22, 10:44
Hormon, to jest tajemnica... ^_~
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
Wysłany: 2012-12-22, 13:19
W towarzystwie nie ma tajemnic! :p
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-22, 15:35
Kruchy69, NIe wszyscy o tym wiedzą heh
Dobrze ze lustra ogarniete ;p
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-22, 21:44
4sin, myśl dobra, kolorowo będzie napewno, ale narazie zadaje sobie pytanie jak?
Panowie a co do tajemnic to nie od razu o wszystkim możma informować, przyjdzie czas to wszyscy zrozumieją o co kaman Hormon ;)
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2012-12-24, 13:01
wojtas83, Pomyślimy razem ;D Będzie dobry pomysł na wieczorną debatę ^^
Kruchy, przepraszam :) ) to całkiem niechcący :) :] :D
Ride4Sin
Ostatnio zmieniony przez 4sin 2012-12-24, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-27, 13:45
Oby nie sticker :(
Wysłany: 2012-12-27, 20:26
czarnysauber napisał/a:
Oby nie sticker :(
Na pewno nie sticker.
Wysłany: 2012-12-27, 20:43
Hormon, trochę chyba wie co może być w moim guście :D
Wysłany: 2013-01-01, 18:15
Dziś z racji dużej ilości wolnego czasu w samochodzie zagościł elektryczny siłownik otwierania tylnej klapy z US który od dawna zalegał na półce w garażu. Po sprawdzeniu na krutko działa poprawnie :D zostało jeszcze pociągnąć wiązkę od przełącznika. A tu słaba fotka z kalkulatora ;)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-01-02, 02:41
No i elegancko ;p
Moja Ventka i byle
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-01-02, 09:35
łaaa nie wierzę , że się za to wziąłes xD :D D :oklaski:
Ride4Sin
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-02, 10:33
Jetta pełną gębą się robi ;)
Jetta_III
Wysłany: 2013-01-02, 13:17
W niedługim czasie wpadnie wkład prawego lustra z napisami :D
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-01-02, 13:27
karolek_ust napisał/a:
to samo miałem napisać ;)
powodzenia wojtas, bo widze że idzie bardzo dobrze, ale miejmy nadzieje że w tym roku pójdzie jeszcze lepiej !
Wysłany: 2013-01-02, 21:07
4sin napisał/a:
łaaa nie wierzę , że się za to wziąłes xD D
No jednak, odleżał już swoje trzy lata na półce więc można było przystąpić do montażu :D
Jak pisałem została mi do podłączenia instalacja pod przyciski bo posiadam dwa w aucie (jeden w podłokietniku, a drugi w łudeczce siedzenia kierowcy) i zamierzam obydwa podłączyć oraz dociągnąć impuls do samego siłownika. Ale tym pewnie zajmęsię jutro, bo dziś postanowiłem zrobić ambitniejszy plan :D tzn podłączyć przycisk ryglowania drzwi który również pochodzi a US i już od lata jeździł sobie w samochodzie ale podłączonne miał jedynie podświetlenie, a fajnie by było gdyby spełniał swoją funcję :P Po ok dwóch godzinach pracy mogę pochwalić się już działającym ryglowaniem :D :D :D poniżej fotki jak wygląda to od podszewki :)
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-01-02, 21:14
Tylna klapa to i u mnie wpadnie. Fajny gadjet :-)
Vw Vento 1.6 CL 97'
Skoda Fabia II 1.2 HTP LPG 07'
Polski Fiat 127p 74'
Tak rodzi się Miłość
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-02, 21:55
No i elegancko ;D
Jetta_III
Wysłany: 2013-01-03, 21:31
Dziś jak planowałem zabrałem się za podłączanie siłownika klapy. Tylko miałem nie wiele czasu na tą robotę dziś. A z racji tego że chcę podłączyć siłownik pod dwa włączniki wystąpił problem w postaci niezgodności dwóch włączników w układzie. A mianowicie przycisk potrzebuje masy, a kiedy nie jest wciśnięty to ta masa ma zamknięty obwód z wyjściem na siłownik, a w momencie wciśnięcia obwód z siłownikiem tworzy plus i kiedy wciskam jeden przycisk to drugi powoduje zwarcie, ale myśle nad obejściem tego na dwa sposoby:
1 diody prostownicze na wyjściu do siłownika żeby nie cofał się prąd w kierunku przełączników
2 przekaźniki dodatkowe żeby odłączać mase
Jak myślicie który sposób będzie lepszy?
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-01-03, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-04, 16:38
Otwieranie klapy ogarnięte :) udało się wszystko zgrać ze sobą i działa bez zarzutu, teraz klapę można otworzyć zarówno z zewnątrz jak i ze środka, nawet dwoma przyciskami jeden zanjduję się pod klapką podłokitnika, drugi zaś w łudeczce siedzenia kierowcy tuż przy progu. Narazie wszystko zostało ogarnięte i schowane pod tapicerką, tak ryglowanie drzwi jak i otwieranie kalpy, więc prawie nic się nie zmieniło. Ale dzięki temu auto stało się jeszcze trochę bardziej funkcjonalne :faja:
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-01-04, 21:03
Jeszcze fajnie jakby klapa sama się podnosiła po otwarciu :twisted: I jak rozwiązałeś problem przełączników?
Jest Oszukana Cupra
Wysłany: 2013-01-05, 16:38
TT600 napisał/a:
Jeszcze fajnie jakby klapa sama się podnosiła po otwarciu I jak rozwiązałeś problem przełączników?
Myślałem nad tym ale chyba będzie ciężko coś zrobić żeby mieć taki bajer, jak coś mi przyjdzie do głowy to nie omieszkam spróbować. A co do włączników to na masie przed każdym włącznikiem dałem diodę prostowniczą 100V 1A
cult84
Adam
Silnik: 2.8 VR6 DOHC
Wysłany: 2013-01-05, 17:57
No ładny ten twój czarnuch :D tylko jak dla mnie daleko ma do ziemi :D da się z tym coś zrobić heheh :P Powodzenia!
Wysłany: 2013-01-05, 18:47
Jasne że da :D wiosną będzie kolejna odsłona i rzeczywiście myślę o czarnuchu po całości. Na nowym kole zbliży się do ziemi :diabełek:
Wysłany: 2013-01-08, 20:30
W tym tygodniu przyszły kolejne elementy mojej układanki :D :D :D
niestety lustro manual, ale mam jeszcze matę, więc ją wkleję i też będzie grzać ;)
Oprucz tego wpad nieoczekiwany fant jakim jest rozpórka, po resztkach naklejek i wyglądzie wydaje mi się że jest to WIECHERS SPORT
ogólnie stan bdb, tylko na mocowaniach do kielichów trochę rudej wznosi farbę, dlatego został dobrany lakier tylko te części będą wypiaskowane i pomalowane, a rurka zostanie bez malowania
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-01-08, 20:51
rozpórka to chyba ta co Mack chciał łykać...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2013-01-08, 21:11
Wydym, nie mam pojęcia, nie była nigdzie wystawiona, znalazłem ją przypadkiem i mnie polubiła, więc wziąłem ją do siebie :P
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-01-08, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2013-01-09, 14:27
inna. ile za nią dałeś i za ile chcesz sprzedać? :diabełek:
Wysłany: 2013-01-09, 22:56
ale wiem kto zgarnął Ci z przed nosa tamtą z forum golfa :P Z przesyłką dałem 100PLN, i narazie nie jest na sell bo zdaje się że będzie pasować do mojej fury :diabełek:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-01-10, 17:48
No rozpórka to podstawa przy glebie , dużo lepiej się jeździ i nie ma strachu że szyba pęknie .
Jetta_III
Wysłany: 2013-02-02, 17:36
W tygodniu wpadła mała paczuszka dla Ventylka :) myśle że doda mu trochę uroku z nowym wiosennym obuwiem :D tj 2X20mm na tył :diabełek:
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2013-02-03, 02:43
No dawaj dawaj Panie A bedzie bosko :D
wally44
Wysłany: 2013-02-26, 22:29
Mały aktual :)
Narazie w ventce nic się nie zmienia i rzadko opuszcza garaż zimową porą, co nie znaczy że nic nie będzie sią dzaiało ;) Dziś przyszła kolejna paczuszka a w niej jednomas z ABFa. I w związku z tym mam pytanie czy zakładał ktoś z forum jednomas zamiast dwumasa i jakie sprzęgło zastosował z G60 czy VR6? Bo czytałem już trochę na ten temat i nie wiem które brać? W obu zestawach docisk i łożysko są takie same, a różnica tkwi w tarczy, z VR6 ma twardsze sprężyny i boję się że będzie szarpać lub jeszcze coś innego.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-02-26, 23:30
kolega z forum vag-podkarpacie zakładał z G60, u niego AFN był podkrecony do ok 160 km i dawał radę ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-02-27, 22:05
w tdi-ku robotę robią Nm i do 360 Nm daje radę oryginalne,jeśli będzie więcej to VR6. G60 ma to samo co AHU
Wysłany: 2013-02-27, 22:40
slaw71, a Ty z tej T4 to masz dwumas czy sztywne koło? I ile Cię kosztowło sprzęgło bez robocizny?
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 8
