Zamknięty przez: Hormon
2014-04-07, 19:04
Vento by szefuniopaslek
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2013-11-02, 02:26
fajne koła ;) dzięki :]
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-25, 22:15
Dobry gazownik i samochodzik dobrze działa :D
W końcu normalnie odpala na gazie i nic nie śmierdzi :)
Benzyna też poprawiona lecz nie do końca ale i tak jestem mega zadowolony :)
Jeszcze tylko jutro wymienię płyn w chłodnicy(łapią przymrozki), parę pierdół i w końcu vento sprawne.
Co do benzyny to co może być nie tak jeżeli na zimnym silniku trochę brakuje mu mocy, ok. 2tyś obrotów lekko szarpie i nie chce za bardzo jechać. Aż tak bardzo to nie utrudnia jazy do momentu nagrzania silnika lecz jeżeli coś jest nie tak to trzeba to zrobić.
Ten mechanik praktycznie sprawdzał wszystko i mówił że może być coś z elektryką lub wtrysk (ewentualnie sonda? nie jestem pewien czy dobrze zapamiętałem)
Silnik się rozgrzeje i problem ustępuje.
Co wy na to?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-11-26, 11:38
Czy mechanik i gazownik to jedna i ta sama osoba ?? Jak wyglądała regulacja u gazownika ?? (na analizatorze, podpinał się pod sondę czy tylko na słuch)
szefuniopaslek napisał/a:
Co wy na to?
bo ja wiem ?? podstawa wtrysku i może jakies przedmuchy po drodze ?? między podstawą wtrysku, a kolektorem ssącym masz sucho ??
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-11-26, 11:58
Gazownik tez robil benzyne ale byl tam jeszcze jeden mechanik i robili we 2.
Jak regulowal to cos tam podlaczal i patrzyl na jakas tam maszynke bo akurat przy tym bylem.
Podstawa wtrysku byla jakis czas temu wymieniana.
Tak jest tam sucho.
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-12-16, 17:02
Z nowości nic ciekawego.
Wymienione zostały:
- Tuleje tylne wahacza przedniego. (z prawej strony był jeszcze oryginalny z fabryki :) co najlepsze nadawał się jeszcze do jazy ale został wymieniony)
-Końcówka drążka prawa
-Króciec wchodzący do głowicy
-Klocki hamulcowe
-Alternator
Jeszcze jutro do wymiany:
- Łączniki stabilizatorów
- Amory przód
Na razie tyle, na dniach może wrzucę jakieś foto :)
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-14, 15:29
Udało mi się znaleźć materiał na fotel kierowcy... Wszystko gra tylko że nie dopatrzyłem na zdjęciach i mam teraz jeden fotel z materiałem z tyłu a drugi ze skórą. :mur: :mur: :mur:
A najlepsze jest to że zorientowałem się dopiero jak włożyłem gotowy fotel do samochodu :mur: :mur: :mur:
Dziur już nie ma ale kiczowato to trochę wygląda :(
Kilka fotek z kalkulatora...
STARE 1.9TD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-14, 15:48
Oryginalny projekt :D
Ale dziur nie ma efekt pożądany osiagnięty :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :wahania:
W tylnym lewym kole nie masz mało powietrza ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-02-14, 16:06
muchomorek165 napisał/a:
Jeśli to zimówka to może być w porządku. U mnie było 2 bary a opona wyglądała prawie jak flak, jakby miała niecały 1 bar :D Dowaliłem 4 bary i tak samo wyglądało więc spuściłem z powrotem do 2,2 bara i dałem spokój :D Zimówki są miękkie i mogą się tak "uginać" :D
szefuniopaslek, widzę jakąś flaszeczkę wozisz między siedzeniami :D
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Powinno być dobrze, ostatnio sprawdzałem to wszystkie koła dobrze trzymają, widocznie takie zdjęcie.
STARE 1.9TD
kowal323
Wysłany: 2014-02-14, 18:22
Tylko Ja nie widzę tych zdjęć ? : /
Hitchhiker
Wysłany: 2014-02-14, 18:44
kowal323 napisał/a:
Nie tylko Ty :P
Wysłany: 2014-02-14, 19:49
Też nie widzę fotek.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-15, 01:01
A to dziwne ja widzę normalnie. muchomorek165, też widział skoro zobaczył że niby mam mało powietrza w kole. :bezradny: :bezradny: :bezradny:
Tu na pewno zdjęcia będą działały:
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-02-15, 07:49
Ale tylko na dole nie ma powietrza :diabełek: :diabełek:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-15, 11:23
Przemek napisał/a:
Własnie to samo miałem napisać :D Tu jest opona pieknie wygląda, u mnie mam 2,3 nabite i wygladają jak flaki :/
Ciekawie zamontowany STOP na klapie, pierwszy raz takie cos widze :D nawet do głowy by mi to nie przyszło zeby tam zamontować :D
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-15, 13:53
Jest napompowane do 2.1 i tak po prostu to wygląda.
Opona zimowa i dlatego tak wygląda.
Tomaszex, tu masz jeszcze zdj:
STARE 1.9TD
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-15, 22:20
ee noo fajnie wyglada podoba mi się, bardzo pomysłowe :D A z ta klapą to jakaś inna wersja klapy, czy ty ją przerabiałeś ?(chodzi o tą "lotke") :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-15, 22:43
Nie wychodziło nic takiego. Kupiłem już z taką klapą.
Ktoś przerobiłi i dobrze mu to wyszło możliwe że jedyna taka klapa :) światło jest z forda.
STARE 1.9TD
kowal323
Wysłany: 2014-02-15, 23:06
A gdzie ty skórę zgubiłeś? : o
Wysłany: 2014-02-15, 23:16
Gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy że to vento miał kiedyś jakiś blachmistrz i ten stop jest jego dziełem. Tylko już nie pamiętam gdzie widziałem ten temat. A stopka z focusa combi jest.
kowal323
Wysłany: 2014-02-16, 00:36
A skoro już jesteśmy przy światłach STOP, jak to jest, że nie którzy posiadający lotki mają w nich trzecie światło STOP (np. Ja), a nie którzy tego dodatkowego światła nie mają mimo posiadania lotki (np. szefuniopaslek w Swoim poprzednim Ventylku TD :) ) ?
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-02-16, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-16, 04:37
wojtas83, wiesz coś więcej na temat tego samochodu? i światło nie jest z combi lecz ze zwykłego fokus (sam też myślałem że z combi)
Tu combi:
a tu hatchback:
kowal323, skóry już dawno nie ma, jeździ teraz u MariuszWywial
Co do tej lotki to WYDAJĘ MI sie że wychodziły ventyle z wersją bez lotki z samą lotką i z lotką ze stopem, ale od czego to zależy to nie wiem? Od samochodu GL ? GLX ? GT itd... czy od wyposażenia? nieee wiem :bezradny: :bezradny:
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2014-02-16, 04:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-16, 20:15
Kiedyś zdaje mi się, że widziałem jakiś temat na vento-fans.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-16, 21:38
Kilka zaległych zdjęć:
Dodałem trochę oświetlenia do ventyla :) Zdjęcia z telefonu i nie widać efektu, na żywo jest na prawdę fajnie :)
Oświetlenie na nogi:
Schowka nie było więc go kupiłem i założyłem, oczywiści światełko też trzeba było dodać :)
I bagażnik:
Efekt na prawdę fajny :) zdjęcia tego nie odzwierciedlają. W końcu można coś znaleźć w samochodzie po ciemku :diabełek:
STARE 1.9TD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-16, 22:01
A to nie oddemnie ?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-16, 22:07
muchomorek165, a wiesz że chyba tak? :)
STARE 1.9TD
kowal323
Wysłany: 2014-02-16, 22:23
Co za światełko wsadziłeś do schowka? Dużo z tym roboty? :P
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-17, 13:31
kowal323, listwa ledowa, najwięcej roboty miałem z lutowaniem kabelków do tych listew bo za cholerę nie chciało się trzymać. potem tylko poprowadzić kabelki z lampki podsufitki przez słupek i tyle :)
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-17, 15:45
Ostatnio niechcący połamałem uchwyt na telefon... :mur: :mur: :mur:
Ale nie ma tego złego i wymodziłem dzisiaj coś takiego:
STARE 1.9TD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-17, 15:53
Nie powiem co mi ten uchwyt przypomina :P
Pewnie schowek odde mnie bo Ci wysyłałem :D
Gałka zmiany biegów trochę się wytarła :diabełek:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-17, 16:08
Co masz na myśli?
Gałka jest cała :) Takie zdjęcie :P :P :P :P
STARE 1.9TD
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-17, 16:17
Co masz na myśli?
https://www.google.pl/sea...htm%3B640%3B480
:D :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-17, 16:22
haha :D na to nie wpadłem :)
STARE 1.9TD
kowal323
Wysłany: 2014-02-17, 16:51
Dziwne jak dla mnie miejsce na telefon, masz go na wyciągnięcie ręki? Czego to się trzyma bo nie widać ? A "Dziwne" bo osoba obok łatwo może to kolanami postrącać :)
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-02-17, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-17, 17:13
wojtas83 napisał/a:
Przeleciałem całe forum i nie znalazłem :/ gdzie indziej musiałeś zobaczyć.
kowal323 napisał/a:
Miejsce dobre, nie przeszkadza i na wyciągnięcie ręki. Przykręcone na dwie malutkie śrubeczki i jakoś się trzyma, przejadę się po dziurach i wtedy sprawdzę.
Dlaczego miałby ktoś kolanem to strącić skoro widzi że coś tam jest?
A jak już "niechcący" strąci to zamontuje się gdzie indziej.
STARE 1.9TD
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 10
