Szyber Dach
Nowak
Wysłany: 2012-04-24, 14:28
Dzięki chłopaki, to wtedy zabieram się za składanie. a z ta mokra podłogą dalej nie mogę dojsc skąd to cieknie..;/ przez kanaliki woda leci na szybe wszedzie leje wodę i nic nie pokazuje się. A żeby sprawdzić czy to jednak nagrzewnica padła to będzie coś widać, że z niej cieknie jak dywaniki mam podniesione? nie wiem już dlaczego ta podłoga zalana jest..
Wysłany: 2012-04-24, 15:53
a cieple powietrze masz wogole plynu Ci nie ubywa ?? najlepiej przyjedz do nowego stawu na otwarcie to sie zobaczy
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-24, 15:57, w całości zmieniany 3 razy
Nowak
Wysłany: 2012-04-24, 16:49
Nie mam przygotowanego samochodu żeby przyjechać:( Właśnie Ciepłe powietrze leci normalnie płynu nie ubywa..
Wysłany: 2012-04-24, 18:10
a co to trzeba miec wpakowane 20tys.w auto zeby przyjechac i pogadac z kumplami z klubu ?? a moze Ci woda plywa w aucie przod tyl tez tak raz mialem :D jak rurka od szybra nie byla wsadzona w ta gumke w slupku pozadnie :P
Nowak
Wysłany: 2012-04-25, 09:59
Tez juz tak mialem no i ten sam problem co ty mialem ale zrobilem i z tylem mam spokoj.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-25, 10:01
po podsufitce też może płynąć trochę z tyłu auta na przód...oczywiście dopóki nie przemięknie wodą
co Ty masz w ogóle rozebrane w samochodzie? podsufitkę zdjąłeś albo przynajmniej osłony słupków przednich? sprawdzałeś nad pedałami albo tam dalej w okolicy za skrzynką bezpieczników? polej tylko porządnie wodą i sprawdzaj czy mata mokra się nie robi tylko najlepiej by było po całości lać
lesny1982 napisał/a:
dobrze gadasz :) tylko szkoda że zawsze daleko w *&#@$^*(^ :P
Ostatnio zmieniony przez devill4 2012-04-25, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
Nowak
Wysłany: 2012-04-25, 13:33
Lalem wszedzie i nic nie pokazywalo tylko szyber ciekl. A rozebrane mialem wszystko tylko deska zostala. I zauwazylem, ze przy uszczelce drzwi lekko sie woda skrapla. Zlozylem juz wszystko niech sobie cieknie. A na zlot moze jeszcze wpadne.
Wysłany: 2012-04-28, 07:41
Nowak bedziesz dzis w Nowym Stawie ??
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-08, 19:55
Odgrzeje kotleta, żeby nie zakładać nowego tematu. Także mam problem z przeciekającym szyberdachem. Kanały odpływowe mam drożne. Sprawa wygląda tak, lejąc wodą bezpośrednio do szyn odprowadzających wodą jest wszystko ok. Gdy zamknę szyberdach i poleje dużo wody, zaczyna kapać mi na głowę :mur: Myślę, że kanały nie zdąża odprowadzać wody i część przedostaje się do środka, tak to rozumiem. Co sądzicie? Bo jeśli mam rację, to wina leży po stronie uszczelki, bo innego wyjścia nie widzę. A dodam też, że rynienka jest na swoim miejscu. Chyba, że konstrukcja szyberdachu jest gdzieś nieszczelna, w miejscach łączenia. Czy znacie jakieś firmy zajmujące się wymianą tych uszczelek i jaki może być tego orientacyjny koszt?
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2013-10-08, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-10-08, 20:11
Paweł_R, z tym szyberdachem ja mam ciągle jakieś problemy i też m.in. miałem taki sam jak Ty ;) sprawdź dokładnie drożność kanałów, na wszelki wypadek spróbuj je poczyścić jeszcze kilka razy. czasami może się wydawać, że nic nie utrudnia odpływu, a jednak coś zalega ;) jak nie pomoże, spróbuj odkręcić szybę i przykręcić ją jeszcze raz, dobrze dopasowując.
Złomek Tornadorot
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-08, 20:16
v3n70 kanały czyściłem już z dwa razy, idealnie czyste, woda wypływa z nich prawie pod ciśnieniem :D Teraz rozebrałem podsufitkę i obserwuje co, gdzie i skąd leci. Spróbuje włożyć drugą szybę od szybra i wtedy zobaczę jaki będzie efekt.
Wysłany: 2013-10-08, 20:43
Jak dla mnie to masz nieszczelna uszczelke ;)
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-10, 19:20
vwjanekvento napisał/a:
Czyli co proponujesz z tym zrobić? Nowa uszczelka? Czy wogóle jest dostępna w sprzedaży? Czy jest jakiś sposób regeneracji?
Wysłany: 2013-10-10, 20:41
Pewnie osobiście bym ja sciagnal i dal na silikon spowrotem, ale zamknij szyber, i lej woda i patrz gdzie leci może to gdzies indziej, ale raczej watpie ;)
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-10, 21:21
Wiesz siedziałem w aucie, a kolega lał wodę po dachu, to na początku jak siedziałem w aucie nigdzie nie leciało. Wysiadłem zadowolony, ale za jakiś czas wsiadam do auta a tam woda kapie, z okolic silniczka :mur: Odchyliłem szybe a tam widzę, że woda stoi w miejscu , gdzie poruszają się szyny, a także na rolecie. Gdy ruszyłem to woda wylała się na tylnią kanapę z prowadnic tylnich. Uszczelka moim zdaniem idealnie przylega do szyby, nie widać żadnych ubytków kleju, i nigdzie nie odstaje, ale za duże są przerwy między uszczelką a dachem. Uszczelka nie przylega tak idealnie jak kiedyś. Mam też druga szybę w której uszczelka jest tak szczelna, że jak uchylam szyber i później zamykam to odrywa mi uszczelkę od szyby, w miejscu w którym była klejona. Zamontuje ją i wtedy sprawdzę. Będę w weekend w domu, to będę kombinował.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-11, 10:32
Paweł_R,
Woda powinna spłynąc kanałami a nie wylać sie otworz szyberdach i sa z przodu dwie dziury (kanały) i z tyłu. Masz prawdopodobnie nie drozne kanały (normalka) lej wode kubkiem z dziubkiem do otworow i jak splynie to oki jak nie to przepchaj otwory. Otworz drzwi z przodu i sprawdz czy leci woda. Masz tam przy zawiasie cos takiego gumowego czym wylatuje woda.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-11, 22:08
Nie wiem kolego muchomorek165, czy czytałeś kilka postów wyżej, w których napisałem, że kanały są drożne ;) Jutro wstawiam drugą szybę i napiszę czy pomogło.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-11, 22:56
Czytałem :D tylko jak piszesz ze woda leci do środka , to nawet nieszczelna uszczelka szybra nic nie zmienia bo woda powinna spływać kanałami. Po 20latach podejrzewam ze nikt nie ma dobrej uszczelki :P a i jeszcze jedno szyber do dachu jest przykrecony na kilka śrub, spróbuj je dokrecic. U mnie tak bylo to tez mi kapalo na głowę. Zeejmij podsufitke i patrz gdzie leci.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-10-11, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-11, 23:14
Czytałem :D
Chyba coś słabo :P
Napisałem, że podsufitka sciągnięta, od tygodnia tak jeżdzę :) Wszystko zrobiłem co się dało i nic nie przyniosło rezultatu, więc zostaje tylko szyba i jej uszczelka. Kanały drożne, rynienka na swoim miejscu, szyberdach uszczelniony na łączeniach, dokręcony do dachu.
Paweł_R
Wysłany: 2013-10-29, 22:52
Problem rozwiązany. Wyjąłem starą szybę, na uszczelkę nałożyłem cienką warstwę silikonu bezbarwnego. Gdy wysechł szybę włożyłem z powrotem. Weszła szczelnie, nie szumi już przy otwartej rolecie, no i przede wszystkim sucha podłoga. Na wiosnę oddam szybę szybra do firmy zajmującej się wymiana uszczelek, bo z tym silikonem średnio wygląda :P
