Szyber Dach
maniekvenciak
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-09-25, 19:56   Szyber Dach
Witam mam problem z szyber dachem. Puściło mi uszczelnię. I jak np myje samochód woda dostaje się do środka i na sufit samochodu. Radza mi żebym zabezpieczył to sylikonem a chce tego uniknąć wiec jest jakiś na to sposób??
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-25, 20:30
też mam ten problem, ale tylko jak leję pod ciśnieniem ... dzisiaj zdjąłem podsufitkę (wyprałem z zacieków) i zobaczę co tam słychać, ale to dopiero jutro ... przypuszczam przytkane kanaliki i woda zamiast odpływać, to leje się po podsufitce ... zobaczę też jak jest zrobione uszczelnienie między szyberdachem, a dachem
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2011-09-25, 21:07
raczej wystarczy przeczyscic kanaliki bo zazwyczaj one sie zapychają i przez nie woda dostaje się do środka
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-26, 18:54
sam szyber może przepuszczać odrobinę wody ... dzisiaj wyczyściłem kanaliki (drobne liście itp. poprzyklejane w smarze), przedmuchałem rurki, nasmarowałem i chodzi jak tralala ;)
i żaden silikon, bo to tylko prowizorka i nie będziesz mógł korzystać z szybra ... ściągasz podsufitkę, później kilka śrub i po sprawie ... demontaż 20min., a montaż 1 godzinę mi zajął
pierwszy mój VW ;-)
Nowak
Wysłany: 2012-04-02, 17:20
Witam, mam podobny problem tylko, że u mnie jest tak jak deszc pada to zacieka mi podsufitka;/ kanaliki sa czyste. Czy ktoś pomoże? Co może być przyczyną?
Wysłany: 2012-04-02, 17:26
wymiana uszczelki szybra , ustawienie szyby odpowiednio moze krzywo jest i jakos leci albo przednia szyba na kleju przepuszcza u gory ;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-02, 18:48
lesny1982 napisał/a:
Nieprawda bo nawet na uchylonym na fula szyberdachu podczas deszczu nie ma prawa nigdzie się lać. Szyba szyberdachu nie ma nic wspólnego z odprowadzaniem wody, od tego jest jakby rynienka wokół szybra już pod sama szyba.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-04-02, 19:04
mi szyber przecieka pomiędzy uszczelką a szybą. z przodu od spodu jest taki plastik... i tamtędy mi cieknie ciągle..
nie wiem czy da się to wymienić czy uszczelnić jakoś?
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2012-04-02, 19:31
pawel39106 napisał/a:
a jak rynienka jest peknieta to co ?? to jest woda wszedzie znajdzie szpare ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-02, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-02, 20:58
A to juz jest inna bajka :P chodziło mi tylko o to że szyba nie ma wpływu na oprowadzana wodę :)
Nowak
Wysłany: 2012-04-04, 16:50
Samochod nie jeździ, stoi na dworzu a z tego co widzę to woda zacieka gdzies w okolicach szybera bo plamy widać po bokach. Szyba przednia nie ma nic wspólnego z tymi zaciekami. Zaczełem otwierać SD i przez to zaczeło mi przez coś zaciekać, a przez co to nie wiem sam;/ Czy to moze być przez uszczęlkę która jest na SD? czy moze macie jakieś inne porady?
Nowak
Wysłany: 2012-04-13, 21:57
Zacieknięta podsufitka przy SD i zalana przednia czesć podłogi po obu stronach, co może być przyczyną? z tego co widzę kanały odprowadzające wodę drożne. Co jest przyczyną tego zaciekania i mokrej podłogi?
Wysłany: 2012-04-14, 06:50
mokra podloga moze byc od nagrzewnicy np. :P a kanaliki mozesz miec drozne az za bardzo bo moga byc dziurawe albo na koncu nie wchodzi Ci do tego gumowego wyjscia poza auto i wali wsio na ziemie ;) podjedz do Gdanska zaraz znajdziemy przyczyne
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-14, 06:51, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-14, 07:01
jeżeli kanaliki są drożne, to nie ma prawa lać się po całym aucie ;)
tak jak pisze lesny1982 ... albo nagrzewnica i wtedy podłoga mokra, albo to drugie
pierwszy mój VW ;-)
Nowak
Wysłany: 2012-04-14, 13:30
A dlaczego szyber zacieknięty?podsufitka cała przy SD? :pała:
Wysłany: 2012-04-14, 14:32
wsiadz do auta i niech Ci ktos myjke odpali i patrz gdzie leci tylko wczesniej zdejmij podsufitke wsio zobaczysz ;)
Nowak
Wysłany: 2012-04-15, 10:30
No właśnie, tylko z tą podsufitką to chyba nie tak łatwo żeby zdjąć? jak najlepiej wymontować zeby nie uszkodzić niczego? :faja:
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-15, 10:36
W brew pozorom to nie trudne i nawet długo nie schodzi :) Tym się posiłkuj http://www.golf3.pl/topic...achu-vt7553.htm
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-15, 10:55
robiłem to bez porady i nic nie zepsułem, więc dasz radę ... montaż schodzi dłużej, ale jest ok
co do porady z linka pawel39106, to pkt 12 mówi o wyciąganiu przez bagażnik ... ja to zrobiłem przez tylne drzwi, przy złożonych tylnych siedzeniach i przesuniętych przednich na max do przodu ;)
pierwszy mój VW ;-)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-15, 11:10
Radex, Ja też przez tylne drzwi podsufitkę wyciągałem z tym że fotel nie przesuwałem a rozłożyłem i bez problemu wyszła.
Porada, którą wkleiłem przydaje się do zaczęcia demontażu jeżeli nikt tego wcześniej nie robił, później już samo idzie.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-15, 11:24
można kombinować jak kto chce ... położyć ... pochylić i wsunąć ... nawet można zdemontować jak ktoś ma ochotę :D trzeba tylko uważać, żeby nie złamała się w miejscu szybra, bo tam ma najmniejszą sztywność
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-04-15, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Nowak
Wysłany: 2012-04-15, 11:57
No właśnie, a to gówno łamliwe;/ Auto u blacharza i środek praktycznie mam wyciągniety do spawania więc duzo mi nie zostało by zdemonotwać podsuftkę. Foteli nie ma więc luks, aby sie nie złamała. Dzięki za porady;)
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-04-15, 14:29
Jak się boisz aby jej nie złamać to poproś kogoś o pomoc przy wyciąganiu.
Nowak
Wysłany: 2012-04-21, 15:02
Z tego co dzisiaj zauważyłem to woda dostaje się między szybą SD a uszczelką (w prawym rogu i po boku) Co muszę zrobić żeby woda się nie dostawała? jakie są wasze propozycje? Pozdro.
Wysłany: 2012-04-21, 15:17
pytalem sie czy szybe masz dobrze ustawiona od szyberka ?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-21, 21:31
ale ustawienie szyby nie ma przecież aż takiego znaczenia bo woda i tak przejdzie między blachą a uszczelką nawet jak będzie jej więcej to kanaliki bez problemu powinny ją odprowadzić...sprawdzić można ułożenie tej plastikowej rynienki która jednocześnie zasłania mechanizm szybra...druga rzecz to w niektórych miejscach są łączenia i tam jest coś w rodzaju uszczelniacza, kleju i to też warto sprawdzić według mnie
Wysłany: 2012-04-22, 09:18
nie kumacie mnie ma tylko to sprawdzic ile to go bedzie kosztowac ? a moze akurat sie lac w tym miejscu i rynienka moze byc rozwalona tez w tym miejscu i co wtedy ? ma tylko sprby wszystko wykluczyc ;) juz pomijam fakt ze to juz dawno powinno byc zlokalizowane to jest godzinka roboty :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-22, 09:21, w całości zmieniany 2 razy
Nowak
Wysłany: 2012-04-22, 14:35
Rynienki wszystko jest ok, szyba sie rozszczelniła i leci przez uszczelke. Gdyby nawet szyber był załamany to nie wleci woda do srodka tylko w rynienki, kolega w golfie ma załamany SD i nie ma zacieknietego.
Nowak
Wysłany: 2012-04-23, 17:38
Jakie wasze porady by zniwelować ten przeciek walony? najlepsze rozwiazanie to nowa szyba? a co moze być jeszcze winą zaciekniętej podłogi po obu stronach z przodu? kanaliki wszystko drożne i nie ma z nich wycieku, co moze być przyczyna?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-23, 19:10
rdza na nadszybiu, jeśli masz nieoryginalna szybę może być kijowo wklejona i oczywiście szyberdach i ostatnia możliwość nagrzewnica więcej opcji raczej nie ma
Nowak napisał/a:
znajdziesz nową tanią szybę to logiczne że najprostsza sprawa...łatać to szybę to może być ciężko... z resztą musisz ocenić sam bo bez zdjęć tutaj nic nie powróży
Nowak
Wysłany: 2012-04-23, 21:09
Nagrzewnica odpada, bo gdyby to byla nagrzewnica to po odpaleniu by szyby parowaly i smierdzialoby plynem. Szyba byla wklejana nowa wiec moze cos panowie kijowo zrobili.. a z ta rdza w nadszybiu to raczej odpada bo rdzy nigdzie nie widac. A szybe SD to do wymiany czy sa jakies mozliwosci uszczelnienia jej?
Wysłany: 2012-04-23, 22:47
czemu zawsze piszecie to odpada to odpada bo cos tam sprawdz to wszystko bo wtedy eliminujesz jakies opcje :] rdza nie musi byc widoczna na podszybiu mozesz ja miec miedzy blacha a lakierem ;) , szybe zle mogli wkleic a szybe od szybra podmien na inna i zobaczysz wtedy :faja: albo uszczelke wymien
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2012-04-23, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Nowak
Wysłany: 2012-04-24, 12:12
Czy do wymiany szyby SD musi być zdjęta podsufitka?
Wysłany: 2012-04-24, 12:26
nie szyba trzyma sie na chyba 4 bo nie pamietam srubkach jak bys to sprawdzil jak mowilem to bys juz to wiedzial ;) odlsaniasz zaslonke i od srodka odkrecasz i wymieniasz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-24, 12:58
na 4 torxach oprócz odsłonięcia zasłonki jeszcze czarny plastik musisz cofnąć do tyłu który przysłania śruby
