Vento by Pinohio
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-02-28, 22:54
spokojnie on wie co robi:)
a zdeś jest tylko przyłożony...
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-02-28, 22:55
i nie chwaląc się tam dobrze wszystko wygląda :faja: :faja: :faja:
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-03-16, 11:51
Samochodzik wczoraj wrócił i wygląda całkiem całkiem. Doszły lampy przód i hokej średni, efekt bardzo mi się podoba.
Teraz w wolnej chwili trzeba założyć zawieszenie (które już czeka w garażu) i letnie kółka.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-03-16, 21:21
a co za zawias ??
Jest Vectra C
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-03-17, 10:38
Zawieszenie od golfa III/Vento GT -20mm. Na więcej nie mogę sobie pozwolić z racji dojazdu do domu :(
Wysłany: 2012-03-17, 14:04
jakbyś nie jeździł na skróty do pracy to byś mógł go niżej dać :P
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-02-27, 12:19
Dawno nic nie było pisane co nie znaczy że nic się nie dzieje.
Zagościło nowe podświetlanie włącznika świateł, panelu nawiewu, popielniczki i schowka pod poduchą.
Pojawiła się podbitka tylnej klapy.
Nowe meszki i cupholder (myślałem że lepiej będzie zdawał egzamin)
Nowe halogeny i kierunki.
We wszystkich pracach pomagała mi moja przyszła żonka
kowal323
Wysłany: 2014-02-27, 15:16
Ładny ventylek : ) Oby służył bezawaryjnie :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-27, 16:26
ładny ładny, zaciekawiły mnie te kierunki połączone z blendą, pierwszy raz takie cus widze :)
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-02-27, 16:50
to coś takiego
http://allegro.pl/kierunk...3927680444.html
nawet ciekawie jak na mój gust się prezentują:) i jest dużo lepsze mocowanie niż w orginale.
Wysłany: 2014-02-27, 17:02
Ładny ventyl ;)
Tomaszex napisał/a:
Jest tego do wyboru do koloru
http://allegro.pl/listing...h=seng-v5-sqm-1
Niestety najczęstszym problemem tych kierunków ,jest parowanie :(
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-02-27, 22:05
A te halogeny to oświetlają coś trochę czy tylko tak sobie są aby były ?? Bo sam myślałem nad takimi ale jakoś bardziej ori mnie przekonały jakością... :D
pinohio napisał/a:
cupholder
U Ciebie to jest akurat beerholder :D I podczas jazdy jak ktoś z boku siedzi to tylko tako ---> :piwo:
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-03-05, 19:06
Co do beerholdera to dla kierowcy przecież jest power :P
Halogeny dają radę, nie wiem jak ori ale te dobrze doświetlają boki i takie będą nadal.
Zmienią się na dniach lampy, już nawet są w domku i czekają na zamontowanie :]
Niestety nie bez powodu nastąpi zmiana
Ostatnio zmieniony przez pinohio 2014-03-05, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-03-05, 22:23
W co lub kogo żeś piznął?
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-03-06, 06:18
Jakaś laska mojej przyszłej żonce wymusiła.
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2015-01-24, 09:24
Dawno nic nie było pisane w temacie z braku czasu. Vento dobrze sobie radzi, chociaż mam spory problem z wodą pod nogami u pasażera. Czy odpływ z szyberdachu jest przy przednich drzwiach? Jak lałem wodę po przedniej szybie to się woda nie wlewała do środka, nagrzewnicę tez wykluczyłem.
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2015-01-24, 09:37
Jak otworzysz drzwi przy zawiasach masz odpływ od szyber dachu taka mała czarna rurka wystająca jakieś 1,5 cm lecz moim zdaniem to nie od tego masz wodę u pasażera.
Nie wiem czy dobrze wytłumaczę pod plastkiem filtra kabinowego zazwyczaj zbiera się syf co powoduje iż uszczelka dobrze nie dolega i woda dostaje ci się do środka najlepiej wyjąć wszystko wyczyścić porządnie.
Ostatnio zmieniony przez Moniczka 2015-01-24, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2015-01-24, 11:21
Jak chcesz wykluczyć szyberdach to wode polej po nim a nie po przedniej szybie. Również miałem wodę tam gdzie Ty i winnym był zapchany odpływ szyberdachu, takie gumowe kolanko u mnie całe zapchane błotem. Wystarczy polać wodę po szyberdachu i obserwować w jaki sposób leci z tych kraników czy ciurkiem, po kropelce lub wcale wtedy odpowiedź jasna. Otwórz drzwi i tam gdzie idą przewody od drzwi do wnętrza tą gumową rurką nad tym jest ten kranik ;)
dratek
Wysłany: 2015-01-24, 18:13
A jak wykluczyłęś nagrzewnicę?
pinohio
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2015-01-26, 12:23
Nagrzewnicę wykluczyłem bo nie ubywa płynu chłodniczego, co do odpływu w drzwiach sprawdzę po pracy. Dzięki za porady, mam nadzieję że usunę tą awarię.
