Czujnik temperatury wody, jaki kolor ???
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-19, 21:33
Zmieniłem Termostat bo stary puszczał już przy 80'C a nowy przy 87'C, kupiłem też czujnik z czarnym końcem i chyba pokazuje dobrze, wentylator włacza się przy ponad 90'C, a teraz pytanie z innej beczki wycieraczki działają mi tylko na ostatnim poziomie i pytanie dlaczego..?? Rozebrałem cała fajchę przeczyściłem ale to nic nie dało, tak myślę że może być przekażnik ale który to jest..?? ( nie mam tej obudowy na bezpieczniki i nie wiem) :(
kowal323
Wysłany: 2014-04-19, 21:38
Przekaźnik 99, sprawdź w jakim stanie są styki i czy jest na wlaściwym miejscu :)
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-20, 07:32
On ma na obudowie 99..?? A w którym miejscu powinien być...?? Trochę mnie to dziwi że jak wyciągałem wszystkie przekazniki to wycieraczka i tak chodziła....
Wysłany: 2014-04-20, 07:46
Jest on nad bezpiecznikami, i na nim jest napisane 99, trudno tego nie zauważyć.
kowal323
Wysłany: 2014-04-20, 09:50
lukasz51195 napisał/a:
Bo takie jest zachowanie wycieraczek gdy nie ma tego przekaźnika, bedzie chodzić tylko na ostatnim biegu. Sam to przerabiałem.
forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229655
W tym temacie masz schemat bezpieczników. Przekaźnik powinien się znajdować na drugim miejscu od lewej w dolnym rzędzie.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-20, 11:55
Tak jak pisze kowal323 właśnie tam. Czasami pomaga przemycie wszystkich styków spirytusem
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-04-20, 12:00
Spirytus sie pije a nie :D Ja polecam papier scierny 500 lub 1000 :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-20, 12:04
Miałem na mysli kosmetyczny :P No ale kto co lubi ;)
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-04-20, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-06-02, 09:22
Panowie, a u mnie sprawa wygląda tak, że na liczniku nie pokazuje mi prawidłowej temp. Dosyć dlugo musze czekac, zeby wskazowka sie podniosla a jak sie podniesie to na max 80 przez co jeszcze od grudnia czyli od kupna nie slyszalem, zeby mi sie wiatrak wlaczyl :mur: I tu pytanie bo przeleciałem to co tuaj pisaliscie i dalej nie wywnioskowalem jaki kolorek czujnika w TDI 1Z przysluguje. Dla świętego spokoju wymieniłbym od razu termostat, i tu drugie pytanko ile taki zestawik dajmy na to w ASO by mnie wyniósł czyt. czujnik + termostat.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-02, 12:16
kowal323, sprubuj sobie macać węże to bedziesz wiedział czy jest sens wymieniać termostat. Czujnik temperatury cieczy na króccu tez mozna sprawdzic mierzac jego rezystancje na bodajże 3 i 1 pinie.
Z tego co wiem przy 80 stopniach ma być 152 Ohm a przy 90 127 Ohm.
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-06-02, 12:21, w całości zmieniany 2 razy
lukas
Wysłany: 2014-06-02, 14:42
kowal323 a sprawdzałeś czy wentylator w ogóle działa? ja u siebie mam żółty oring na tym czujniku. Sprawdź dolny wąż ten co idzie do chłodnicy kilka minut po odpaleniu jak będzie robił się ciepły to oznacza, że termostat do wymiany bo jest cały czas otwarty.
lukas
kowal323 a sprawdzałeś czy wentylator w ogóle działa? ja u siebie mam żółty oring na tym czujniku. Sprawdź dolny wąż ten co idzie do chłodnicy kilka minut po odpaleniu jak będzie robił się ciepły to oznacza, że termostat do wymiany bo jest cały czas otwarty. Możesz też mieć układ zapowietrzony.
Ostatnio zmieniony przez lukas 2014-06-02, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-06-02, 14:59
Nie wiem czy mi dziala skoro nigdy go nie slyszalem.
Wysłany: 2014-06-02, 15:14
Ale jaki widzisz problem? Odpalasz auto grzejesz az się zagrzeje i wlaczy się wentylator proste, jeśli się nie wlaczy to chyba jasne ze nie działa, zawsze możesz tez sprawdzić go na krotko.
kowal323
Wysłany: 2014-06-02, 17:59
Ale skoro czujnik jest walnięty to skąd wentylator ma wiedzieć kiedy się załączyć ? Czy to tak nie działa bo już głupieje ;d
Wysłany: 2014-06-02, 18:25
Ale ten czujnik w kroccu nie ma nic wspólnego z wentylatorem może być walnięty a wentylator będzie sprawny, jest w chłodnicy tzw, wlacznik wentylatora kolego ;) może on jest walniety ;)
kowal323
Wysłany: 2014-06-02, 20:28
vwjanekvento napisał/a:
Uuu.. No to zwracam honor i plus dla Ciebie kolego, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to od tego się wentylator nie załącza, ale skoro tak to będę musiał go dobrze sprawdzić. Jeszcze raz dzięki : )
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-02, 20:46
Warto jeszcze sprawdzic czy wogóle wentylator jest sprawny. Włączasz zapłon i zwierasz piny na wtyczce do czujnika w chłodnicy jednak nie pamietam który z którym :D
pawel66600
Wysłany: 2014-06-02, 21:02
Tomaszex, po co zapłon?
Zwierasz pin 1 z 2, albo 2 z 3 w zależności z którym zewrzesz to będziesz działał szybciej albo wolniej, jak załączy po zwieraniu wentylator sprawny.
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-03, 11:20
A no racja nie pomyślałem przecie wiatrak chodzi nawet jak się zgasi samochód :D
