17stki
Wysłany: 2007-03-27, 10:12
marecki2R napisał/a:
17 Fajne Ładne ale poco ?
POPIERAM
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-27, 10:31
16 to jest szczyt bez przerubek, na przodzie mam 205/45/16 i jest 0/0 idealnie a z tylu założyłem 205/55/16 i jest też fajnie ale na pusto , z pełnym bagażem i 4 osobmi obcierają nakola.
mówisz o vencie o standardowym zawieszeniu? przy 16 calach i przy dużym obciażeniu oponki obcierają się o nadkola?
Wysłany: 2007-03-27, 13:10
standardowe zawieszenie nie obciera biorac pod uwage ze sprezyny z tylu sa jeszcze dobre .
u mnie byl taki problem ale sobie poradzilem .
ale z tylu mam -60
a z przodu -75
dla mnie styka .
nauczylem sie na tym smigac bez wiekszych problemow nawet w LODZI... Pozdro
kozystajac z okazji pozdrawiam ziomala z lipna .
moje strony sie w koncu odzywaja hehehehe .
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Wysłany: 2007-03-27, 13:23
przemolas4 napisał/a:
he ja kurs zaczynam dopiero za miesiąc :D ;)
Wysłany: 2007-03-27, 14:52
100P napisał/a:
Dokładnie tak , A w szczególnosci przynajniej u mnie te z tyłu 205/55/16 . Przyczyna za duży profil. Napewno nie obcierały by oponki o nadkola przy profilu 45. ;)
Wysłany: 2007-03-27, 22:05
dokladnie za duzy profil gumy masz... :[
Wysłany: 2007-03-27, 22:14
MAPET napisał/a:
chryste panie jak to przeczytalem ....to nie wiedzialem o co chodzi :bojesię: . takie wyrwane z kontekstu :) bylo. ale po przeczytaniu calosci - ok :)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-28, 16:39
czyli do 16 calowych felg można dać jedynie profil max 50? jak jest z szerokością oponki? osobiście starczyło by mi 195 :) nie chce szerszych jak 205 ponieważ chce tym jeździć a nie pływać po drodze ;)
pzdr
Wysłany: 2007-03-28, 16:52
myslisz ze duza bedzie roznica miedzy 205 a 195 .. watpie.. profil odpowiedni to 45 do 205 wg mnei 50 to juz za duzo...
Wysłany: 2007-03-28, 22:24
MAPET napisał/a:
To Fakt 50 za duży i to o całe 5 :tak: A tak naprawde Faktycznie niema znacącej różnicy w prowadzeniu pomiędzy 195 a 205 (może w zakrętach ;) ) Jeżeli weźmiesz 195 ranty to praktycznie tak jak byś miał 205 bez rantów , tak to wygląda :hmmm: Decyzja należy do ciebie :P bo ja już mam oponki i fele :lol:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-29, 17:12
Panowie jak możecie zapodajcie fotki swoich venciaków na aluskach z opisem rozmiaru felgi, opony no i czy nie ma przypadkiem obcierek na dziurach ;) znalazłem nowe felgi na vento. alessio F1 ;) pzdr
Wysłany: 2007-03-29, 19:57
nie podoba mi sie...
Wysłany: 2007-03-29, 20:27
Mi się te ostatnie podobają
a ja mam takie
15/50/205
Wysłany: 2007-03-29, 20:38
jak mam byc szczery nei podobaja ni sie takie fele bez urazy jaca :D
Wysłany: 2007-03-29, 20:41
Ja tam wcale się nie obrażam
Ważne ze mi się podobają
Bo to by była lipa jak by innym się podobały a właścicielowi nie
Wysłany: 2007-03-29, 20:58
dokladnie ;)
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-03-29, 21:49
...a ja Powiem tyle, auto masz fajne... jak kazde VENTO, Fele tez... ale ten zderzak, to jest kapa na maxa... wg mnie... sorki jak cos...
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-03-29, 22:11
janes, nie widzisz końcowego efektu tylko przedbiegi :mrgreen: :OK:
Wysłany: 2007-03-30, 06:29
to są stare foty
A z resztą tu nie widać nic jak wygląda ten zderzak wiec nie wiem w czym masz problem :co?:
Wysłany: 2007-03-30, 08:23
Mi też sie te fele podobają...
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-30, 08:49
Panowie jakim cudem pod tą felgą są hamulce tarczowe? do tego te 5 śrub na mocowaniu felgi? myślałem, że się nie da przerobić ventki na tarcze. pzdr
Wysłany: 2007-03-30, 09:08
wersja GT i VR miały to w standardzie nie wiem jak jest z TDI
Wysłany: 2007-03-30, 09:38
tez mam 5 srub i 4 tarcze :) jest tak jakidgray, godo :)
rafal00
Wysłany: 2007-03-30, 10:32   Re: 17stki
ja ostatnio przymiezalem 15 50 205 ladna guma ale jakies za male rezygnuje z 15 szukam 16 felg mysle ze bedea lepiej pokrywac nadkole 17 to juz przesada to moje zdanie na ten temat
Wysłany: 2007-03-30, 11:11
idgray napisał/a:
TDI to tylko silnik i nie ma tu nic do gadania
jak masz TDI w wersji GT to wtedy 5 szpilek,
CL, GL itp. mają 4 szpilki i bębny z tyłu - tak jak benzyniaki
Wysłany: 2007-03-30, 11:29
dlatego napisałem że nie wiem ;)
Wysłany: 2007-03-30, 11:49
19 to do vento przesada 17 bym tak nie nazwal ;) aczkolwiek do codziennej jazdy dla niektorych ze slabszym silnikiem t sie nie nadaje :)
Wysłany: 2007-03-30, 14:20
idgray napisał/a:
dlatego Ci napisałem żebyś wiedział ;)
Wysłany: 2007-03-31, 21:15
Ale sie rozchulało :-) Ludzie , zacznijcie rozumieć normalnie , 17 cali do vento , przy sporym nakładzie kasy i dobrym doświadczeniu ze spzętem jest t możliwe i to z dość pożądanym efektem ale tak naprawde praktycznie jest ze stać nas na taki zabieg jedynie w 5 % wiec o czym my tu piszemy ? Panowie zejdzmy na ziemie ,., Tu hodzi o nakład z jak najmniejszą kasą (kosztami) . 16 to ful zaruwno na naszą kieszeń jak i na nasze drogi !! !
MAPET " masz racje silnik też musi pociągnąć te profile i szerokosci opon.
Dla małego silnika (słabego) ma to ogromne znaczenie !
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-04-01, 19:33
A ja jestem ciekawy jak zawieszenie daje rade przy takich felgach 17 , co ile kilometrów trzeba będzie wymieniać coś w zawieszeniu.
Wysłany: 2007-04-01, 19:36
nie do konca masz racje Gavel........ bo mam gl wersje i 4 szpile i tarcze z tylu hehehehe
[ Dodano: 2007-04-01, 20:49 ]
a tak w ogule panowie fachowcy to moze by tak zaczac te wasze magiczne wywody od tego do czego sluzy wam auto ...........
bo jak czytam teksty typu profil 40 opony ma byc to mnie usmniech politowania bierze.......
wedlug mojej opini auto powinno jezdzic . jesli ktos sobie na auto chce patrzec to prosze bardzo ...... niech sobie nawet zalozy 15 profil i sie jara tym ze mu plaby wypadaja przy zjezdzaniu z namalowanego pasa na aswalt .
tylko bardzo was prosze nie mowcie osobom , ktore za bardzo tematu nie znaja i doradxzaja sie , ze to sluszny profil .
taki profil to smierc dla felgi przy spotkaniu z lekka wyrwa czy dziurka w asfalcie.
o tym tez prosze wwspomniec , tak jak i o tym kto i iler razy fele spawal .
wedlug mojejk opini profil zedu 50 to niezbedny profil na polskich drogach .
chyuba ze ktos sobie smiga 500metrow do pracy i to jescze nowo wylanym kawalkiem fleka .
jednak dla kogos kto musi sie borykac z drogowym durszlakjiem szczerze nie polecam . wrecz ostrzegam .
:co?: :co?: :co?: :nerwus: :nerwus: :nerwus:
[ Dodano: 2007-04-01, 20:53 ]
a zeby nie byc goloslownym to napisze jeszcze ze ventka zrobilem w 1.5 roku 49000km . na felgach z oponami o profilu 50. doskonale znam ten temat .
Wysłany: 2007-04-01, 20:49
niezgodze sie ;)
ja smigam na twradym gwincie wszedzei na co dzien autem... mam profil 45 i spokojeni soobei radze... dorg tez nei mam jakichs innych niz Wy.. wiec dla mnei to nei jest tlumaczenie ;) felgi przez kilka lat nei skrzywilem...
Wysłany: 2007-04-01, 20:54
przemolas4 masz rację zagalopowałem się z bębnami :)
na usprawiedliwienie powiem tylko tyle że moja wypowiedź tyczyła się przede wszystkim liczby śrub a o hamulcach niepotrzebnie wspominałem szczególnie, że ten temat już kiedyś na forum przerabialiśmy
tak wogule to zaryzykowałbym stwierdzenie, że tarcze z tyłu to była po prostu opcja wyposażenia, którą można było sobie dokupić nawet do najzwyklejszego CL'a
oczywiście wersje GT i VR6 miały to w standardzie ale to już inna bajka
Wysłany: 2007-04-01, 22:42
Też myślę, że tarcze możnabyło sobie dokupić, jako opcje.
Zaś co do profilu opono to zgadam się z Przemkiem, jest ot strasznie nie wygodne, kumpel w Escorcie parę lat temu miał fele o profilu jeszcze lepszym jak u Mapeta i niestety po roku czasu wypieprzył całość w cholerę, fele spawał co chwile a o oponach nie wspomnę, które zmieniał częściej niż ja płyn do spryskiwaczy. Także nie na polskie drogi takie szaleństwa...
Wysłany: 2007-04-01, 22:46
jak ktos nei umei jezdzic na takich kolach to lepiej niech jezdzi na 14 ;) choc mi to nie sprawia problemu jak pisalem... wiec nei am co dywagowac ze to nie na polskie drogi albo ze spokojnie da sie jezdzic... jeden woli rybki a 2 akwarium... ;)
