Amortyzatory w moim Ventku 1.8
Wysłany: 2013-01-20, 19:25
L1U9K8A7S, - a może linka od gazu zatarła się w pancerzu ?? sprawdź niech ktoś ci podgazuje a ty sprawdź czy płynie się rusza po prowadnicy przy wtrysku... możE wystarczy zapodać WD-40 ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-20, 20:17
linka raczej by nie powodowała skoków obrotów do 2 tyś...nieszczelność podstawy to chyba też za mało na takie rzeczy aczkolwiek możesz rozpylić jakiegoś plaka trochę w okolicy wtrysku ew poruszać obudową jak obroty podskoczą to znaczy że zaciąga i masz nieszczelność
co do silniczka to często zawodne są same styki na kostce może warto zacząć od ich sprawdzenia i ewentualnie oczyszczenia
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-20, 20:41
Ok. Jutro posprawdzam i dam znać. :]
Bardzo lubię VENTkOwać
Wysłany: 2013-01-20, 20:42
devill4 napisał/a:
własnie miałem to zaproponowac.
Wysłany: 2013-01-20, 21:50
devill4 napisał/a:
od razu odrzuć te możliwość nie ma to wpływu na wachania obrotów ... znam to z autopsji swojego AAM rozpruta podstawa wtrysku na powierzchnie 1\2 obwodu żadnych wąchań i dziwnych skoków obrotów .
na zdjęciu widać dokąd sięga tłusty ciemniejszy zaciek tyle było pęknięcia na obwodzie
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-21, 00:27
Mi łapał 2tys obrotów i tak trzymał dopóki go nie przydusiłem przez ujowy aparat zapłonowy bo nie trzymał ustawień i chodził jak mu pasowało, wymieniłem aparat i elegancko działa.
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-22, 19:50
pawel39106 napisał/a:
No tak tylko że jak ja przyduszę do np. 3000 obrotów i puszcze to mi na tych 3000 zostaje. I to własnie jest dziwne. I aby obroty spadły jedynym wyjściem jest wrzucenie jakiegoś biegu np 1, wciśnięcie hamulca i puszczanie powoli sprzęgła tak jakby się chciało ruszyć tyle że na hamulcu. Obroty spadają i jak puszcze hamulec i wcisnę sprzęgło to jest wtedy już ok, do pewnego czasu. I tak w koło.
Jak wróciłem dzisiaj i zajechałem do garażu wyrzuciłem bieg ale jeszcze nie gasiłem to nagle sam dodawał gazu i puszczał, dodawał i puszczał. Takie szybkie wahania między 900 a 2500 obrotów. Dzieje się tak samo na benzynie i na gazie.
Ostatnio zmieniony przez L1U9K8A7S 2013-01-22, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-22, 19:59
L1U9K8A7S napisał/a:
No ja tak samo własnie musiałem robić :]
Może musisz zapłon ustawic.
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2013-01-22, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-22, 20:13
pawel39106, tylko samo ustawienie czy coś jeszcze. Trochę nie chcę ruszać zapłonu bo jak to nie to to później może być ciężko z ustawieniem. Sam jeszcze nigdy nie ustawiałem.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-22, 20:25
L1U9K8A7S, ja tylko podpowiadam a pewności czy mam racje żadnej nie mam, jednak od czegoś trzeba zacząć.
Zrób sobie znaki jak masz teraz ustawiony i w razie czego wrócisz do tego ustawienia, lub jedź do jakiegoś mechanika i Ci ustawi.
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-22, 20:30
Zrób sobie znaki
Heh taki banalny pomysł a nie wpadłem hehe. Sprawdzę i zobaczymy.
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-01-22, 20:32
Aha tak tylko jeszcze powiem, bo jak mi tak sam sobie dodaje gazu to czuje pod nogą jak pedał gazu ucieka i wraca. Tak jakby ktoś ciągnął mi za linkę gazu pod maską.
Wysłany: 2013-01-22, 22:12
no to krokowiec, bo on steruje otwarciem przepustnicy. Może byc jeszcze czujnik połozenia przepustnicy. Próbowałeś czyścić stylki od krokowca...?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-01-22, 23:04
Skoro tak się dzieje to zapłon chyba nie będzie miał nic do tego, juz predzej to co Kruchy69, pisze.
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-01, 22:05
Powracając do AMORTYZATORÓW. Czy amorki z przodu całe razem ze sprężynami itd będą pasowały do mojego Vento 1.8 Benzynka z Passata Kombi 1.9 Diesel?? Mam Passata na części i dobre amorki w nim więc pytam.
Ps.
Orientuje się ktoś czy coś jeszcze może pasować z takiego Passata Kombi 1.9 D z 1992 roku do Vento 1.8 B z 1997 roku? Byłbym bardzo wdzięczny. :]
L1U9K8A7S
L1U9K8A7S
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2013-02-21, 19:16
Po wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego wszystko się unormowało i jest ok.
Wysłany: 2013-02-21, 19:30
Z passata to chyba nie wiele rzeczy będzie pasować.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
