1.6 101km gaz
bartek101
Silnik: 1.6 101km
Wysłany: 2013-04-05, 23:19
Co może być powodem przygasania na zimnym ? czasem całkiem zgaśnie jak na gazie nogi nie przytrzymam.. zamontowałem sekwencje.. no i tak jak na zimnym na pb jeszcze chodzi to jak już się przełączy to na lpg wręcz wcale nie chce.. na ciepłym jest ok na obu paliwach..
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-05, 23:53
Filtry kiedy były wymieniane?? Płyn w chłodnicy jest??
bartek101
Silnik: 1.6 101km
Wysłany: 2013-04-05, 23:56
płyn jest.. filtry nowe..
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-06, 00:08
Może mieszanka jest źle ustawiona, byłes na regulacji? Czy to sie tak dzieje od razu od zalożenia?
Wysłany: 2013-04-06, 00:10
Jedź do gaziarza, niech poprawia.
Wysłany: 2013-04-06, 00:12
Kiedy załozyłes gaz? Bo po 1000 km (chyba) powinno sie pojechac do gazownika i go ponownie wyregulować. Jeśli źle pracuje na zimnym to być moze za wcześnie sie przelacza na gaz, stad wariacje. Pojedz do goscia, żeby Ci ustwił. Ewentulanie napisz do Paweł J., on sie zna na gazie, bo ja to raczej w dieslach siedze. ;)
bartek101
Silnik: 1.6 101km
Wysłany: 2013-04-06, 03:42
Od założenia zrobiłem ze 60km.. ale on i wcześniej na benzynie tak miał że na zimnym troszke sboie przygasał.. ale to nie było aż tak kłopotliwe.. no ale na gazie już jest, wedug ustawień gazownika przełącza się przy 40 oC.. Może to byc wina lambdy ?
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-04-06, 06:17
Może silniczek krokowy skoro na benzynie też wariuje.
Wysłany: 2013-04-06, 08:14
Kruchy69 napisał/a:
Bez przesady, moja widza opiera się na tym, że wiem pod jakie stanowisko podjechac do tankowani.
A wpacając do problemu, cięzka sprawa takie wróżenie z fusów, bez podłączenia pod kompa za dużo się tu nie powie, być może jest jakis bład instlacyjny w postaci chociażby źle dobranych dysz, nieskalibrowanych wtryskiwaczy czy złej konfiguracji lub wady fabrycznej jakiegoś podzespołu.
A może po prostu reduktor źle wpięty, długie przewody wodne do reduktora przez co płyn chłodniczy ma większe opory i juz tak niedogrzewa parownika i jego sprawność maleje. Nie wiem.....ciężko cokolwiek powiedzieć.
Według mnie gazownik powienien najpierw doprowadzić zasilanie benzynowe do perfekcyjnego stanu a dopiero potem zakładac gaz.
bartek101
Silnik: 1.6 101km
Wysłany: 2013-04-06, 09:40
Zanim gaz został zamontowany jedyny błąd na kompie to coś z sondą lamdba było.. reszta była ok..
