Vento 1.8 LY3D Kujawsko-Pomorskie
Młodyy
Wysłany: 2014-06-24, 22:13
Znaczek od kumpla wymienilem sie na czarny.. Jest po prostu w stanie idealnym.. ;)
Wszystko na czarno maluje moim sprawdzonym sprayem do wysokich temp. :D :D Szybko schnie i jest mega odporny... kosztuje 20zł..
Czarny mat Deco Color 650'
A felgi malowalem tez Deco Color ale zwyklym bialym polyskowym :D
pawelvw napisał/a:
ty przypadkiem nie kupiłeś tych alumów od arek07
Felgi kupilem tylko te przednie, 7,5j w tragicznym stanie lakieru z dobrymi oponami jakies 3 miechy temu ponad
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-06-24, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-24, 22:21
Tego mu brakowało, trochę wkładu i super venciak się zrobił :oklaski: Musimy się kiedyś ustawić na parę fotek może?
Młodyy
Wysłany: 2014-06-24, 22:28
tom cio napisał/a:
Vag Mania? Jedziesz ?;)
albo Piatki pod tesco spoty sa ;P
Wysłany: 2014-06-24, 22:48
Młodyy, Edytuj posty, masz na to 30 min :połbie:
Samochód bardzo ładnie się prezentuje, widać że porządnie się za niego wziąłeś, tak trzymaj :oklaski: A zderzaki zostaw w kolorze jak są.
Wysłany: 2014-06-25, 08:53
Młodyy napisał/a:
tom cio napisał/a:
Na manię nie jadę, a na spocik może kiedyś zawitam chociaż mam kawałek drogi, niestety nie wiem kiedy uda mi się znaleźć trochę czasu na zgranie silnika w ventce. Jak będzie jeździł to dam znać pw i się ugadamy dokładniej.
Mack
Silnik: 1.6 AEE
Wysłany: 2014-06-25, 16:36
wojtas83 napisał/a:
dokladnie. teraz wygląda bardzo fajnie. :oklaski: nie ma co robic z niego jakiegos bieda CL'a z wyglądu...
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2014-06-25, 19:29
pawelvw napisał/a:
nie felgi dalej siedzą na zielonym vento tyle że zmieniły wygląd ;)
Młodyy
Wysłany: 2014-06-27, 00:15
hmmmm ....?
Dach mam zmeczony jak w sumie cala blacha... i tak musi byc pomalowany.. a jest wyblakly... i schodzi clar...
http://s21.postimg.org/wochegesn/Bez_nazwy_2.jpg
Moj Venciak http://forum.vwvento.org/...t=16066&start=0
Wysłany: 2014-06-27, 08:06
Maluj, maluj pasuje mu dość do tego jak mówisz że i tak w słabym stanie to nie masz nic do stracenia.
Hitchhiker
Wysłany: 2014-06-27, 09:34
Ew. jak nie chcesz malować pomysl o folii (byle pożadnej a nie od Mirka i szwagra).
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-27, 09:58
Mi się podoba razem z bra czarny dach ładnie się komponuje :oklaski: Dobrym pomysłem tak jak pisał Hitchhiker, jest folia. Tylko oczywiscie trzeba się przyłożyć do ładnego wycięcia i jeszcze masz szyber no to troche więcej roboty :P
Wysłany: 2014-06-27, 21:13
Nie poznaję tego auta......szacun :poklon: :poklon: :poklon:
Młodyy
Wysłany: 2014-07-05, 08:13
A wiec troche v Venciaku znow porobione... kumpel ogarnal mi wymiane poduszki pod skrzynia... jakaaaa cisza .. i nawet drugi bieg nie wyskakuje :D
Przy okazji zejscia pod auto znalezlismy przyczyne drgan, stukow podczas skrecania w dol. Półos strony pasarzera obija sie o lape silnika podczas skretu w prawo oraz przy dobijaniu na dziurach... Troche mi to nie odpowiada bo mialem w planach zejsc z autem troche w dol na VagManie.. z jakies 2 cm ale niestety nie da rady...Podnioslem wczoraj auto o centymetr i obija czasem przy gwaltownym skrecie... wyzej nie podnosze. KOZA JEZDZIL NIE BEDE :D
Zakupiona rowniez uszczelka ppd miske.... lecialo z niej wszedzie....
Z tego miejsca chciałbym gorąco pozdrowic ktoregos z bylych wlascicieli ktory okazal sie byc niezwyklym idiota wycinajac uszczelke pod miske z PAPIERU robiac otwory na sruby dziurkaczem i na to wszystko dal 2 rozne silikony.. POZDRAWIAM CIE :oklaski: ...
Naprawiona rowniez szyba pasazera... kabelek w drzwiach przerwany :P
Z racji tego ze ze w planach bylo pomalowanie dachu w MAT, tak tez zrobilem, oto efekt, jestem zadowolony... PRAWIE bo to jednak spray w puszcze.... ale nie ma tragedi ;)
Tak to wygląda ;)
Wpadla wlepa z Mojego kujawsko-pomorskiego forum z ktorym jade na Vag Manie ;) i dodatkowo naklejki z papierniczego i troche mojej tworczosci :D
Od poczatku jak kupilem auto, zdazaly sie czasem cyrki z przelacznikiem gazu... jak by slaba masa... slabo swiecaca sie kontrolka i auto chodzilo na benzynie i gazie jednoczesnie... przelacznik niestey musial byc zakupiony nowy, firmy STAG, wszystko dziala jak nalezy... Nie zabraklo oczywiscie wyzwisk i wysmiewania sie z gazownikow ktorzy przy tej instalacji wczesniej grzebali... to co tam jest w kablach, to jest tragedia.... przed zrobieniem blacharki bedzie trzeba to ogarnac... OD NOWA ;)
W szybkich planach"
*wymiana oleju przed Mania,
*sprawdzenie gum na belce ( przy ostrym zkrecie w lewo halasuje mi cos w tylnym kole - lozyska nowe- dalej to samo)
Pozdrowionka Panowie ;) :bajer:
Hitchhiker
Wysłany: 2014-07-05, 09:05
Tak jak nie jestem fanem BRY to z tym dachem fajnie wygląda :]
Paweł_R
Wysłany: 2014-07-05, 10:48
Nie no, lecisz dobrze z tematem :) Zmiany na duży plus, dach dobrze się komponuje, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłby montaż folii. A dlatego, że spray jest słabo odporny na ścieranie, itp, ale w temacie pisałeś, że blacharka do ogarnięcia to będzie można poprawić. Co do uszczelki miski, venta to już dość leciwe autka i wielu ludzi ma do tego takie podejście- jak najtańszym kosztem, a później takie kwiatki wychodzą:) Jest mnóstwo takich podobnych przypadków :D
Młodyy
Wysłany: 2014-07-05, 11:38
Szkoda ze venciak na zywo na taka igle nie wyglada jak na zdjeciach :D
dratek
Wysłany: 2014-07-10, 17:26
Ile zużyłeś lakieru na dach?
Młodyy
Wysłany: 2014-07-10, 18:05
Pomalowal bym 2puszkami... ale zle zaczalem... i wyszly 3:/
dratek
Wysłany: 2014-07-11, 10:42
Ja likwidowalem rdze nad szyba i troche chu**wo mi sie prysnęło i teraz wlasnie sie zastanawiam czy calego dachu nie pryskac z tym ze maluje w kolor wiec pojda jeszcze 2 puchy lakieru i 2 akrylu :/ ehhh jak sie nie ma sprzetu to tymi szprajami mozna ku***cy dostac. A jak sie zdenerwuje to zawale na czarno i dobra.
Młodyy
Wysłany: 2014-07-12, 18:00
Nie uda Ci sie pomalowaac w sprayu w kolor.... bedzie wygladalo jak walkiem... nie rozlejesz tak lakieru... od razu rob w czarny mat bo kase wydasz i bedzie zle.. najlepiej jak w kolor... do lakiernika 250 i masz spokoj ;)
Młodyy
Wysłany: 2014-07-19, 11:04
WIIITOJCIE panowie :D
Pogoda na Mani sie nie udala... -.- jak w koncu doprosze sie kumpla o foteczki to cos podrzuce ze zlotu ;)
Nie zabraklo oczywiscie duzej ilosci burakow upalajacych swoje rozpadajace sie auta... pozdrawiam goraco srodkowym palcem debili ;)
Troszke pomodzone....
Lampa zrobiona do kompletu na czarno ;) teraz juz caly sufit czarny ;)
Wymienione zarowki w kopertowkach na bialy zimny led... teraz wszedzie zimne swiatlo ;)
poprawilem rowniez fele z przodu bo poobijalem od klucza... pomalowane na nowo ;)
Wpadla blenda Usa od kolegi z forum ;)
Plastikarz ogarnal zaczepy i wszystko ladnie lezy ;)
Wczoraj przerejestrowalem autko... pod koniec miesiaca zamowie tablice z agotablice na wymiar USA ;)
Zostanie jeszcze zderzak US przod i tyl ;)
Foteczki jakos w tygodniu podsufitki itp :P
A tak w skrocie ! Z wycieczki do Torunia :D
Ostatnio zmieniony przez Młodyy 2014-07-19, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Młodyy
Wysłany: 2014-07-27, 23:11
Witaam panow po dlugiej nie obecnosci.... Praca, dom dzieci rodzina ... Buuhahaa :okej:
A tak na powaznie auto w zeszly week odmówiło posluszenstwa. Wracajac ze Spotu nagle przestalo reagowac na gaz na Podtlenku LPG.... proste... wracamy na benzynie - nie do konca bo auto na benzynie od zakupu nie chodzilo jak powinno (czyt. TRAGICZNIE) .. :D Ciesze sie ze sie zesulo gdyz oddajac auto w rece mechanika stwierdzilem ze ma zrobic wszystko na Tip Top.... udało sie :bigok: .
Auto po trzech miesiacach w koncu chodzi na Benzynie i Gazie.. tak Mnie to cieszy ze ciagle jezdze na benie przepalajac troche i odmulajac Moje dziecko :D
Benzyna ogarnieta... Gaz rowniez, z racji tego ze poprzedni wlasciciele robili wszystko po kosztach poprowadzono nowe wiazki od gazu.... Wszystko ladnie jezdzi ;)
Tydzien temu zająłem sie felgami ktore bardzo zajechalem od ciaglego sciagania przez ustawienie gwintu... grzebanie przy dystansach.. itd..itp.. Juz ładnie odmalowane ;)
Tak jak pisalem wczesniej... dokonczona podsufitka... juz wszystko jest czarne... no zostaje jescze oprawka szyberdachu... takze bede chcial dac ja w czarno bo ten czerwony jakos Mnie razi..
W planach na ten tydzien to zakup sprezarki klimatyzacji bo ciagle z tym zwlekam a kolega z forum dal mi swietna okazje na zakup.... niestety troche poplynąłem z kasa przez mechanika i wreszcie kupieniem sobie cos na Dup E bo ciagle wkladam w Venciaka :bajer: ...
Tak wiec sprezarka klimy... szukam rowniez malej kiery... dalej maskownic na tylne glosniki... lamp na przod z bdb odblysnikiem no i to chyba narazie koniec...
Plan byl taki aby ogarnac auto przed zima.. ale stwierdzilem ze zima to dobry czas na odlozenie wiekszej gotowki tak aby na wiosne ruszyc z blacha..... ;)
Pare foteczek z Vag Mani ;)
Tutaj sprzatanie i przygotowanie w domu...
Foteczki z trasy... Twardo jechalem bez blach :hmm: zadnych panow Policjantow po drodze :D
No i kilka fot z sektora ;)
A tutaj sesyjka z Braszkąą
Jak wspomnialem wczesniej na zime odkladanie kasy na ruszenie z projektem na nastepny sezon... wiec ruda na zime wyjdzie napewno... Ale jest juz plan ;)
*stalowki pomalowane beda na wzor CrashTest
*Bagaznik na dach + Narta stara i Sanki
*srednia dokladka vento ( VR6 szkoda..... ) lub kupie miekki zamiennik od MK3
*kupic zimowki ( jak najszybciej z powodu dobrych cen latem :D )
* blotniki przednie jak i maska sa w tragicznym stanie i beda wymieniane wiec mozliwe ze pojdzie w ruch szlifierka ..
W wolnym czasie moze zrobie jakis wstepny projekt zimowy :D
Niestety pogoda na VWmani byla wielka.. :kac: ciagly deszcz i upalanie aut przez pewnych imbecyli spowodowal ze o 14 zawijalismy sie do domu...
PozdroooVWionka ;)
Ostatnio zmieniony przez Młodyy 2014-07-27, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-08-01, 22:50
Fajnie podchodzisz do tematu bardzo mi się to podoba :) Auto także godne . tylko tak się zastanawiam co Ty masz w tej klapie ? jakoś do mnie to nie przemawia .
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
Młodyy
Wysłany: 2014-08-02, 12:19
patrolfak napisał/a:
przemawia... nie przemawia...
Dupa przynajmniej jest oryginalna i nikt nie ma tak wysunietej lotki plus swiatla stop :P
Moze na fotach mniej apetycznnie to wyglada ale na zywo jak ktos z Vaga to chodza i nie moga wyjsc z podziwu jak to jest zrobione :P
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2014-08-02, 20:23
Nom, coraz fajniej :oklaski: Kaczy kuper na pewno jest ciekawym tworem, ja to bym go wywinął jeszcze bardziej do góry :D
Jest Oszukana Cupra
Młodyy
Wysłany: 2014-08-28, 21:07
Siema panowie ... ;)
Temat troche ucichł... jakos nie bylo czasu usiasc i napisac ;)
Poraz kolejny mam przyjemnosc pozdrowic poprzedniego własciciela ktory wykazal sie brakiem umyslu wkladajac zarowki 100W.... :oklaski: ostatnimi czasy swiatla swiecily coraz slabiej.... widzialem ze odblysniki sa slabe wiec kupilem nowe lampy w cenie 150 zł od znajomego w stanie idealnym ;) wkladajac oczywiscie normalne zarowki.... Wreszcie w nocy widac swiat :D
Jak juz wspominalem auto bedzie robione na USA i przyszla tydzien temu paczuszka z tylnym zderzaczkiem :)
Sprzedawalem grill starego typu jakis czas temu i przyjechal po niego Tom Cio z okolic Grudziadza...
Naprawde sympatyczny Venciaczek Tom Cia:D juz nie moge sie doczekac jak moja maszyna dostanie nowy lakier a dostanie na nowy sezon BOOOOO........
Auto mialo wypadek. :(
Sprawca kolizji ... ASTRA z Grudziadza..
Dostała w sumie cala strona.... no i najgorsze ze oberwal caly rant do okoła felgi przez Próg astry ;/
Kupie drzwi i blotnik w kolorze po otrzymaniu kasy... a reszta pojdzie na FaNty do Venciaka.... Blacha i tak bedzie robiona po zimie
Zostało teraz..:
kupic zderzak USA na przod ... ( KUPIE !! jak ktos ma niech pisze)
wymienic pasek klinowy i napinacz bo piszczy przy odpalaniu przez jakas minute
ZIMOWKI z Alu juz czekaja na zime...
SPRZEDAM stalowki 14' z pierwszych zdjec - 130 zł
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-08-28, 22:21
Ałć bolało :beczy: , udało się z gościem dogadać czy przez ubezpieczyciela?
Oldschool diesel :P
Młodyy
Wysłany: 2014-08-28, 22:35
Policja.... i OC . :D Jutro wreszcie musze zglosic....
Wysłany: 2014-08-28, 22:38
Kurde a taki był ładny, i musiał go ktoś popsuć :/ Ale dobrze, że felga lekko tylko dostała, wsyzstko się wyklepie i Venciak będzie kosił :D
Wysłany: 2014-09-01, 09:50
hehehe ..... ktoś mi całkiem nie dawno powiedział , że dzwonki .....to bodziec do dalszego działania ....
venta lux ... bardzo mi się podoba ...
czerwony --> szybszy :-)
cieszę się , że jesteśmy z tych samych okolic .... bedziemy mogli się pointegrować na spotach ... jak już skończę projekta ....
Młodyy
Wysłany: 2014-09-01, 10:48
Jest zderzak.... 600 zl caly kompletny z czarnymi blendami i obrysami.... ale 600 od razu wypieprzyc.... -.-
dratek
Wysłany: 2014-09-01, 12:14
Jakbym miał pieniądze, wiedziałbym, że vento zostanie i warto w nie inwestować to brałbym, ale cóż, na razie blache ratuję :P
Wysłany: 2014-09-01, 14:36
Młodyy, toć poczekaj, nie pali się, z doświadczenia wiem, że w końcu trafi się okazja.
Wysłany: 2014-09-01, 14:50
dwa dni temu widzialem usa ale golego za 300 bodajze .... na olx`sie
tom cio ma racje... na spokojnie .....
Wysłany: 2014-09-01, 14:54
Na początku też tak miałem, że jak coś bylo to muszę kupić, a teraz na spokojnie, powolutku, jak się coś trafi w dobrej cenie to wezmę a jak nie to poczekamy :)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
