podswietlenie licznikow
Wysłany: 2008-11-08, 13:05
Jesli ktos zamontowal diody zamiast zaroweczek i narzeka na mniejsza intensywnosc swiecenia niz w przypadku zaroweczek to polecam "tjunink"* ;)
*w fazie testow, za ewentualne szkody nie odpowiadam :)
Wyjmuje sie ten bialy plastik z obudowy licznika, do ktorego wsadza sie dwie zaroweczki. Pozniej idziemy do kuchni, bierzemy folie aluminiowa do kurczaka, wycinamy odpowiedniej dlugosci paski, palcem wygladzamy powierzchnie folii, pozniej na matowa strone folii kladziemy palcem klej (ja uzylem takiego w sztyfcie, do papieru, dobrze trzyma), i kladziemy folie (gdzie? to chyba intyicyjne, w srodku bialego plastiku aby swiatlo diod bylo bardziej rozpraszane).
Dalem tez pasek folii na linii gdzie sa dziury na zaroweczki. Kolo dziur zostawilem bezpieczny dystans aby przypadkiem zwarcia nie bylo.
Efekt pozytywnie mnie zaskoczyl. Dol licznika jest oswietlony rownomiernie.
Chcialem rozebrac licznik zeby zrobic negatyw wyswietlaczy, ale nie mam srubokreta gwiazdki :(
Wysłany: 2008-11-08, 13:07
Zdjęcia i na poradę na stronkę. Ale foty koniecznie jak to się prezenci.
bradley, a masz jakieś foto ??
Masz zna myśli te zwykłe diody z allegro po 2-3zł ??
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 13:11
wystarczą pojedyncze diody dobrze ukierunkowane, a najlepiej trzy każde z innego koloru ze sterownikiem aby zmieniać jak nam się kolor znudzi :)
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-11-08, 13:13
jocker, zwykłe diody niestety nie dają rady jak się je założy tak jak standardowe.
Sam chyba ze 2 czy 3 komplety wymieniałem.
jocker napisał/a:
To tak można ??
Wysłany: 2008-11-08, 13:14
Chcialem zrobic zdjecie ale jak na zlosc nie ma aparatu w domu a juz poskladalem wszystko do kupy. Jak dostane srubokrecik i bede robil negatyw to zrobie fotki folii. Szkoda, ze jedyna folia jaka mialem byla troche pognieciona, a nie idealnie gladka.
Diody takie z elektronika. Walcowe, stozkowe. Takie cos: http://allegro.pl/item470..._w_oprawce.html
Wysłany: 2008-11-08, 13:16
jocker napisał/a:
Tu wpadlem na kolejny pomysl ;) W obudowie wywiercic dziurke na trzecia zarowke. Sciezka + i - jest z tych pretow, wiec pozostaje zrobienie idealnego otworu zeby zarowka weszla i nie wypadala.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 13:17
żaden problem :) jak dobrze się do tego przyłożyć to nawet można utworzyć płytkę którs będzie sterowała kolorami automatycznie np: kolor będzie się zmieniał w zależności od prędkości :)
Wysłany: 2008-11-08, 16:26
diody brzydko oświetlają licznik, naprawdę. Zrób to na zimnych katodach, efekt jest powalający.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 16:41
zgodzę się z tobą ale tylko dlatego że skupywałeś na allegro gotowe żaróweczki z diód
niema to jak diody ze sklepu elektronicznego widzisz co kupujesz
Wysłany: 2008-11-08, 20:46
jocker napisał/a:
takimi diodami miałem pierwszą zmianę koloru zrobioną w liczniku. Świeciły się jak lampki na choince ;D Żadne diody nigdy nie dadzą efektu katod - czyli jednostajnego światła a nie punktowego...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-08, 20:50
przy odpowiedniej soczewce rozpraszającej można uzyskać pożądany efekt
Wysłany: 2008-11-08, 23:40
hmmm, sporo z tym chyba roboty a katodami masz piękne podświetlenie, jednostajne i nie jest to wcale strasznie drogie. Na wszystkie kombinacje jakie robiłem z licznikiem to rozwiązanie mam najdłużej i nadal mi się podoba.
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-11-09, 10:13
no musze przyznać spyro że uzyskałeś piękny niebieski kolorek i z tego co widać to je jest tak męczący jak większość diodowych(niebieskich kolorów) :oklaski:
z diodami trzeba się porządnie zastanowić na odpowiednim kolorem, szczególnie przy jeździe w nocy nieodpowiedni kolor może rozpraszać i męczyć szybko oczy
Wysłany: 2008-11-09, 13:20
z tym męczeniem to ta fota jest zrobiona gdy oświetlenie nastawione jest na max a nacodzień i tak mam na minimum, żeby oczu nie męczyć.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-09, 15:26
Orientuje się ktoś czy w liczniku Motometer z 94 roku wyświetlacze są podświetlane żarówkami czy diodami smd ?? Chcę zmienić podświetlanie w wyświetlaczach, jeżeli to będą żarówki to ok, ale jeżeli diody to lutowanie raczej odpada :(
Wysłany: 2009-08-09, 19:51
Bartek a czy w ogóle w jakichkolwiek licznikach w naszych Ventkach były diody smd w oryginale?
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-09, 20:06
Podobno tak, w licznikach Motometer ale nie wiem czy wszystkich czy tych montowanych po 95 roku :( Tutaj jest opisane jak je wymienić i trzeba lutować a w moim przypadku to niech wchodzi w grę :(
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-08-09, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-09, 20:13
a to przepraszam i zwracam honor - nie miałem pojęcia że takie wynalazki stosowali w monometrach
myślę że najłatwiej będzie Ci samemu sprawdzić - wyjęcie licznika to tylko kilka minut roboty
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-09, 20:30
Jutro będę musiał to zrobić, liczyłem na to że ktoś zmieniał podświetlenie w takim liczniku i obejdzie się bez rozkręcania :P
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-09, 22:20
Sorki ze się tak podłącze pod ten temat, ale ja mam problem taki ze żarzy mi się licznik od km i jak wpadnie w nierówności raz świeci dobrze a raz się żarzy. Coś tam nie styka czy jak?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-08-10, 07:30
Arcaj napisał/a:
Pewnie oprawka żarówki nie styka. Trzeba wyjąc i próbowac doginac nóżki.
Ja mam motometer ale z 93r
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-08-10, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-10, 08:31
Gdzieś czytałem że liczniki motometer były jednakowej konstrukcji do 95 roku więc bardzo możliwe że mam to samo :] Rozumiem że u Ciebie są żarówki w wyświetlaczach ??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-08-10, 09:09
Otrzymałem informację że we wszystkich licznika montowanych przed wrześniem 94 roku wyświetlacze podświetlane są żarówkami :] Taka informacja dla potomnych ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-17, 08:18
a ja mam taki problem
wpadnie autko w nierówności i zaczyna świecić mocniej a raz wcale nie świeci
i tak jak :tygrysek: pisał
tak trzeba zrobić ??
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-08-17, 08:27
Musisz po prostu wyciągnąć licznik, bez tego się nie obejdzie. A dostęp do żarówek jest znakomity.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-17, 08:29
i tak będę zmieniał tarcze i malował igiełki lakierem ;)
tylko co zrobić żeby świeciło tak samo jak zegarek
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-08-17, 08:31
Arcaj napisał/a:
:diabełek:
A na poważnie, to żarówka ma takie blaszki, którymi dochodzi prąd. Po prostu musiałbyś je bardziej odgiąć, by weszła z większym oporem do gniazda i może wtedy coś pomoże.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-08-17, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-17, 08:47
no to do dzieła ide tworzyć :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-08-17, 08:52
Podswietlenie oryginalne z licznika seatowego (2 mocne zarowki) + pomaranczowa folia daje o wiele lepszy efekt niz zgnilozielona folia w VW.
W nocy podswietlenie ustawiam na polowe bo jak dam na full to razi w oczy :) W dzien jezdze z wylaczonym podswietlaniem, a w nocy budzi sie.... :diabełek: :diabełek: :twisted: :P
Wysłany: 2009-08-17, 08:54
Moje standardowe zielone podświetlenie czasami w nocy tez daje po oczach, więc często je ściemniam. Nie wyobrażam sobie jazdy z takimi gałojebnymi oświetleniami jak co niektórzy mają, heh :faja:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-08-17, 09:14
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/index.htm
tutaj jest wszystko co i jak podmieniać :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-17, 14:01
już wszystko zrobiłem ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-08-17, 14:06
Arcaj, i to była wina tych blaszek ??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-08-17, 14:29
właściwie to była przyczyna taka ze żarówka została włożona, ale nie przekręcona obudową dziwiłem sie jak to sie trzymało
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
