Zaparowane szyby
Wysłany: 2008-12-19, 21:26
chyba że masz klimę wtedy włączając ją w taka pogodę dosłownie w arę chwil wszystkie szyby suchutkie bez pary.
Nie mam klimy, ale ciekawi mnie, jak to może być? Lepsze niż zwykły nawiew ciepłym powietrzem? Co, zimnym z kilmy i pomaga?
na moja banie to z klimy suche powietrze daje wiec skąd ma być para...
Wysłany: 2008-12-19, 23:16
Klima wysusza powietrze. Klima ma swoje wady i zalety :)
Wysłany: 2008-12-20, 08:45
bradley napisał/a:
jak wszystko na tym świecie :P
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-20, 09:35
Dzisiaj obejrzałem filtr i wydaje mi się, że jest tam od nowości, oryginalny VW audi. A jego stan jest tragiczny, prawie rozpadł mi się w rękach.
Wysłany: 2008-12-20, 09:50
piotrek_inf napisał/a:
To nie czekaj tlko wymień jak najprędzej a parowanie w dużym stopniu ustanie i nie będziesz wdychał tych rożnych syf...siedzącym w tym starym filtrze to niedobre dla zdrowia jeszcze jakiej cho...sie nabawisz przez to :( a na przyszłość pamiętaj przy wymianie oleju wszystkie filtry sie wymienia ;)
Wysłany: 2008-12-20, 09:56
piotrek_inf, no to musisz wymienić na nowy.
A i jeszcze jedna sprawa...jeśli masz mozliwość to po tym jak wyjmiesz stary filtr to odkurz jak najlepiej to miejsce...łącznie z wlotem to wentylatora...no tylko odkurzaczem żeby wszystkie nieczystości usunąć.
jeśli jakiś liść wpadnie tam do wentylatora to na niskich biegach będzie Ci coś cykac z wentylatora a na większym biegu, wentylator będzie chodzić jak radziecki czołg...także jest ważne żeby wszystko ładnie obczyścić i żeby nić nie wleciało do wentylatora...nawet jeśłi wleci to odkurzacz bez problemu da radę.
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 16:02
a jak ci to nie pomoze to ja jednak polecam taki srodek antypara....pozniej podam nazwe jak nie zapomne..w trzech autach mi sie sprawdzi8l....
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-21, 16:05
Ja mam taki z K2 - mi się nie sprawdził :P
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 16:15
ja chyba w tesco kupilem....firmy nie pamietam ..ale rewela...nie jest to w sprayu tylko taki psikacz jak perfumy...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-21, 16:35
siergiejjg napisał/a:
ja tez chyba w tesco bo był w komplecie do skrobaczki, której potrzebowałem
Wysłany: 2008-12-21, 16:37
I mój również w tesco kupiony, ale w sprayu, a nie w atomizerze, ale cóż - i tak nie działa :D
Wysłany: 2008-12-21, 16:42
Widze, ze jutro musze hipermakrety zaatakowac :D A czy w oszołomie tez bedzie cos takiego do kupienia?
Wysłany: 2008-12-21, 16:44
bradley, wszędzie, nawet na stacji statoil :D
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 23:56
tylko0 nie kupuj w spreyu....kiedys na trasie zapomnialem swojego a jechalem vrata autem...kupilem taki w spreyu i o dupe rozbic....
Grupa Dolnośląska
babyy82
Wysłany: 2008-12-22, 18:04
Ale ja wogole nie rozumiem po co wam te specyfiki??
U mnie fakt szyby parowaly jak kupilem Vento ale jak sie okazalo filtr chyba nie byl zmieniany od nowosci. Po zmianie filtra szyby z przodu wogole nie paruja przy 1 biegu wentylatora i ustawieniu nawiewu po polowie na szybe i na nogi.
Jezeli szyba jest wzglednie czysta i filtr czysty to nie powinno nic parowac.
Ja filterek zmieniam co roku ze wszystkimi filtrami bo nie jest az tak drogi zeby kombinowac z czyszczeniem go czy z jakimis specyfikami.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-12-22, 18:16
Mi tez nie paruja jak dam dmuchawe na 1 i szybe, ale paruja mi tylne szyby boczne i tylna. Tylna moge odparowac guzkiem, ale bocznych juz nie.
Wysłany: 2008-12-22, 18:32
babyy82 napisał/a:
Dokładnie, ja też tego shitu nie używam i równiez mi nic nie paruje na 1 biegu nawet. Z tyły, jak sam jadę to też nic, chyba, że w międzyczasie wsiąda mi ze 2 osoby na tył, to może już troszeczkę... ale włącze na 2 i już lepiej. Najgorzej tylko, jak auto stoi na deszczu cały czas i komplet osób na raz wejdzie do środka, to moment i całe zaparowane auto, ale chwila moment i z przodu znika para, za chwilę z tyłu i jest gicior :)
Wysłany: 2008-12-22, 18:45
Parowanie szyb to normalka...zwykła i najnormalniejsza reakcja.
Ale uważam, że 1 bieg wentylatora sobie z tym radzi,
są oczywiście ekstremalne sytuacje kiedy trzeba zwiększyć bieg
ale to rzadkość.
bradley napisał/a:
To chyba normalka....u mnie też paruję tylne boczne,
ale muszę przyznać ze to ma swój klimat ;)
Wysłany: 2008-12-22, 19:36
Klimat ma jak sie siedzi na tylnej kanapie :diabełek:
Ja wlasnie mowie o sytuacjach gdzie pada deszcz, jedzie 5 osob to jest masakra z parowaniem. Teraz jak debil wylozylem caly samochod gazetami: bagaznik, polka, siedzenia, pod dywanikami, na dywanikach, fotele.
Albo to efekt placebo albo szybki nie parowaly dzis tak mocno jak w sobote podlozylem pod same dywaniki i na dywanikach gazety :)
babyy82
Wysłany: 2008-12-22, 19:43
Hhehhhe no jak sie komus nudzi to mozna i tak :D
jak sie chce do czegos przyczepic to zawsze sie cos znajdze.
Jak dla mnie to mi wogole nie przeszkadzaja zaparowane tylne szybki boczne a jak pasazerowi z tylu przeszkadzaja to ma przeczez rekawy :twisted:
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-22, 20:19
Na zaparowane szyby dobrze jest natrzeć je bezbarwnym szamponem dobrze rozetrzeć i wysuszyć para się. nie pojawia aby smugi tylko tyle że z przednią nie próbowałem
DAro
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-22, 20:22
http://www.bhmd.pl/dynamic.php
http://www.qh.com.pl/
katalogi do pobrania
http://www2.moto-profil.p...ntent&task=view
DAro
Wysłany: 2008-12-22, 20:42
Bylem przed chwila w oszolomie. Kupilem srodek autoland "anti-fog" 250ml + 50ml gratis! :rotfl:
Jak myslicie, mam polowe tylnej szyby nasmarowac tym, a druga polowe zostawic? :P Czy moze podzielic ja na 3 czesci bo w instrukcji preparatu jest napisane, ze przed zastosowaniem trzeba umyc szybe, odtluscic, osuszyc i potem spryskac i wypolerowac na polysk. To jedna czesc zostawie, 2/3 umyje, a pozostaja 1/3 zastosuje srodek :P
babyy82
Wysłany: 2008-12-23, 10:46
Jak myslicie, mam polowe tylnej szyby nasmarowac tym, a druga polowe zostawic? Czy moze podzielic ja na 3 czesci bo w instrukcji preparatu jest napisane, ze przed zastosowaniem trzeba umyc szybe, odtluscic, osuszyc i potem spryskac i wypolerowac na polysk. To jedna czesc zostawie, 2/3 umyje, a pozostaja 1/3 zastosuje srodek
hehhe no jak masz chec to mozna sie pobawic w taki test. Wtedy bedzie dokladny obraz jak to dzila jesli wogole dziala :D
Wysłany: 2008-12-23, 10:53
bradley, nie używaj tego !! Nawet jak zastosujesz się szczegółowo do intrukcji do po tygodniu dwóch, będziesz miał samą nerwicę po tym syfie! Ja się dałem skusić i wypolerowałem tym szybę, a teraz sobie pluję w mordę, bo to mi tylko się rozmazuje na szybie w takiej formie jakbyś jakiś żel na szybę wylał a usunąć tego nie mogę ;( :drib :beczy:
Wysłany: 2008-12-23, 11:42
Dokładnie - ja się za to morduję z takim szajsem, jak nanowycieraczka, niewidzialna wycieraczka itp, co to noby przy opadach deszczu nie trzeba używac wycieraczek, bo woda zama "zjeżdża"... Zastosowałem się do instrukcji a i tak nic nie dało, bo jak woda stała, tak stała, ale za to teraz niczym zmyć nie mogę teraz, bo sae smugi mam, a w nocy jak jadę i ktoś przyświeci i światłami to sa masakryczne refleksy na szybie, ze jechac prawie nei idzie... I octem czyściłem i benzyną ekstrakcyjną i za cholerę nie idzie domyć dego gówna, aa na wszystkich szybach tozastosowałem, łącznie z lusterkami... :( Fakt, ze już troche mniej jest, niż było na początku, ale co nie ulega wątpliwości, że jeszcze mi to zostało i denerwuje mnie, że smugi i ciapki na szybach są... Jak ktoś chce, mogę z dopłata z mojej strony komuś to wysłać, bo nawet nie chcę na to gówno patrzeć, bo mi się aż zbiera na... <cenzura>.
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-23, 12:58
a ja to mam i chwale:D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-23, 14:55
Za pozno. Nanioslem! :P Tylne boczne szyby w calosci, a tylna szybe jak mowilem. 1/3 niemyta wcale, 2/3 myte plynem do szyb, a polowa z tych 2/3 umytych czyli 1/3 calej szyby spryskana anti-fogiem.
Powiem, ze to dziala jak np. chuchne sobie na szybe to para na przednich bocznych osadzala sie, a na tylnych bocznych odbijala. Zobaczymy w praniu jak to dziala.
Wysłany: 2008-12-24, 00:01
Dzis pojezdzilem po miescie i musze powiedziec, ze to naprawde dziala. Tzn do tej pory. 2/3 tylnej szyby czy to umyta calkowicie czy umyta plynem do mycia szyb parowaly, a tamta anti-fog czysta. Smiesznie to wygladalo z zewnatrz samochodu jak pasek czysty a reszta zaparowana :)
Zobaczymy jak dlugo utrzyma sie to cos na szybie.
Wysłany: 2008-12-24, 10:53
bradley napisał/a:
Ale z której strony psikałeś, od wewnątrz, czy od zewnątrz? :P
Wysłany: 2008-12-24, 11:25
No wiadomo, ze od wewnatrz.
Wysłany: 2008-12-24, 11:26
Kurna zle napisalem. Mialo byc czy to NIE myta calkowicie czy myta plynem do mycia szyb :)
Wysłany: 2008-12-24, 14:56
Wiecie co, ale dziwna sprawa mi się przytrafiła... Parę dni temu od środka ładnie szybki poczyściłem płynem do mycia szyb w oknach - Clin czy jakoś tak. A dzisiaj zaczęły mi wszystkie szyby parować na potęgę (bo deszcz od rana pada). Musiałem dmuchawę na 3 prędkość dać, bo tak zaparowały... Nie wiem, co to się stało, ale jak miałem szyby brudne, nie myte, to nic nie parowało, a tu tylko z garażu wyjechałem i momentalnie zaparowało wszystko, co się przedtem tak nie zdarzało w ogóle...
Wysłany: 2008-12-24, 14:58
sebastian, i pewnie Ci parują tak że wszystkie mazy widać ??
Wysłany: 2008-12-24, 15:02
No :>
