vento nierowno chodzi i czasem gasnie....
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-01, 19:34
a ja znalazłem to LINK
Swiadomość bedzie ze mocy przybyło z 5 %
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-07-01, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-01, 19:37
silverek napisał/a:
Szkoda, że nie 50% :hahaha: - nie pogardziłbym
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-07-01, 19:38
lwomati mówię Ci jak było u mnie i różnice zauważyłem. U Ciebie może to nie zdać egzaminu ale nie przekonasz się dopóki nie spróbujesz.
silverek ja użyłem tego co Ci wysłałem i mi pomogło...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-01, 19:39
lwomati napisał/a:
Szkoda, że nie 50% - nie pogardziłbym
jak mu wleje nie bedziesz mial zemną szans ale dasz fory z 5km :D
Wysłany: 2009-07-01, 19:41
silverek napisał/a:
ale dasz fory z 5km
wiesz, nie wszystko wiadome... może się okazać, że silnik już mi więcej nie odpali :P
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-01, 19:43
moze lepiej sie nie bawic w to w jakies wynalazki moze go rozszczelni i nie bedzie tryskał tylko zalewał jak z kranu
Wysłany: 2009-07-01, 19:44
:bojesię: a jak tak będzie... mój biedny vrek :]
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-07-01, 19:54
Widzę że dobrze się bawicie...
Wysłany: 2009-07-01, 19:58
piotrekb90 podchodzimy do tego z dystansem i jesteśmy nastawieni sceptycznie do tego typu wynalazków. Ale słowo się rzekło. W piątek zalewam i tesuję.
Wysłany: 2009-07-01, 20:00
A czy ten specyfik to coś takiego jak cudowne środki do wypalania nagarów w cylindrze ??
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-07-01, 20:29
Tygrysisko nie mam pojęcia...u mnie się sprawdziło...[/b]
Wysłany: 2009-07-02, 09:38
kupiłem przed chwilą na BP dwa te środki. Pierwszy STP do benzyny (czyści wtryskiwacze), drugi STP do oleju (uszczelnia i zmniejsza "branie oleju") Jutro zatankuję, wrócę do domu i na ciepłym silniku doleję tego i tego. Tydzień pojeżdzę, zrobię około 400km i zdam relację, czy coś uległo poprawie / pogorszeniu. Był ten Xeramic, ale tylko dwa rodzaje i nie było tego do czyszczenia wtryskiwaczy. Ale produkty STP cieszą się dobrą marką, więc efekty powinny być podobne.
Wysłany: 2009-07-02, 10:55
lwomati, tego specyfika to czyszczenia wtrysków to można nawet użyć...ale tego czegoś do oleju to bym nie dodawał....mój brat swego czasu tak kombinował...olej się zważył i usmażył silnik.
Wysłany: 2009-07-02, 12:48
użyję tego i tego. Kupiłem trudno. Trzeba spróbować.
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-07-02, 15:34
jak uzyjecie tego do czyszczenia wtryskow to napiszcie co sie dzialo i czy pomoglo. tez sprobuje. lpg nie mam- szkoda silnika :)
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Wysłany: 2009-07-02, 16:19
dam znać. Tylko trzeba będzie poczekać na efekty, bo tak od razu to chyba nie działa ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-02, 16:35
lwomati, do silnika nic nie dolewaj to nic nie da lepiej ceramizer sobie kup na stronie ceramizera sa filmiki jak to dziala ja narazie nic nie dolewam do silnika bo nie trzeba
Wysłany: 2009-07-02, 16:39
silverek daj spróbować :P zobaczymy. Najwyżej będziecie się ze mnie śmiać. Chcę dolać te gówno do oleju, bo na zimnym mi bierze olej. Jak nic nie da i będzie jakieś pogorszenie i zauważę, że się grzeje za bardzo to wymienię olej.
Wysłany: 2009-07-02, 17:41
silverek napisał/a:
ceramizer
eh ten słynny Ceramizer
lwomati napisał/a:
Być moze to kwestia uszczelniaczy zaworowych które twardnieją...być moze jak silnik się rozgrzeje to i one razem z nim i w tedy spełniają swoją funkcję
Wątpię żeby te "cudowne" preparaty miały w sobie jakieś czasteczki które odbudowywują silniki...zarówne jego metalowe skadniki np pierścienie czy cylindry jak i gumę np uszczelniacze zaworowe-jak dla mnie to ściema która komuś napcha kieszenie.
Te specyfiki to pewnie zwykłe zamulacze do oleju które na jakiś czas uszczelniają silnik i tyle.
EDIT:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Odnośnie ceramizera.....cytat...z forum 206-stki
Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze do tematu, wlałem ceramizer do mojej Reni (Renault Clio I silnik 1.2 Energy z 1992r ) silnik był kiepski, brak mocy, dolewka oleju ok. 1l na 600 km. Po wlaniu Ceramizera i przejściu pełnej "procedury" aktywacji tego specyfiku w silniku, w moim przypadku brak jakichkolwiek oznak poprawy.Nie oczekiwałem cudów ale choćby mniejszego o 200ml spożycia oleju i przyrostu mocy,nic takiego sie nie stało,nawet efekt placebo nie wystąpił.Operacja miala miejsce w marcu 2008,silnik przejechał po tym jeszcze ok 3500 km ,kupiłem inny i wymieniłem ( nie rozleciał sie ale nie dało się już normalnie jeźdźić.To moja przygoda z ceramizerem
http://www.206club.net/sh...&t=48921&page=2 (ostatni post)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-02, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-02, 18:25
Tygrysisko, dobre
Wysłany: 2009-07-02, 18:31
oj tam :] dopiero co wymieniłem rozrząd i sprzegło i wydałem 2600zł, chyba się na siebie nie zezłoszczę jak mi się silnik od tego STP rozpadnie :faja:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-07-02, 18:39
lwomati, nie napewno bedziesz zadowolony
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-07-02, 20:25
do oleju napewno nic nie wleje, ale na te wtryski "Xeramic" moze warto?
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Wysłany: 2009-07-02, 20:42
Xeramic nic nie daje, sam próbowałem i shit. Stąd wiem ze nigdy nic nie wleję do silnika poza olejem i benzyną do baku :faja:
Wysłany: 2009-07-03, 10:36
Wszystkie te specyfiki są gów... warte. To tylko kolejne sposoby na wyciąganie kasy od kierowców.
Wysłany: 2009-07-03, 13:52
No dobra koniec tego krakania :P
Wlałem te dziadostwa. Zrobiłem foto, aby uwiecznić moment kiedy silnik był jeszcze zdrowy :D
Zatankowałem do pełna, zrobiłem 30km, przyjechałem do domu, wlałem STP do oleju i wlałem STP do benzyny. Ten regenerator do oleju jest jakiś dziwny. Ma bardzo gęstą konsystencję. Wlałem go ponad pół tej buteleczki, bo troszkę się przestraszyłem. Zrobiłem kolejne 30km i nic nie stwierdziłem. Pierwszy grubszy test będzie dopiero w poniedziałek.
Wracając z pracy śledziłem temperatury chłodziwa i oleju. Jedyne moje spostrzeżenie odnośnie regeneratora to takie, że temperatury przed wlaniem i po niczym się nie różnią, a to już jest plus. Teraz kilka słów o czyścicielu do wtryskiwaczy. Hmm... jeszcze nie wiem czy działa, ale... przed dodaniem go do paliwa irytowało mnie takie zjawisko - gdy przekręcałem stacyjkę, to coś bulgotało w silniku (myślę, że to paliwo gdzieś tam sobie bulgotało). Po dolaniu preparatu bulgotanie ustąpiło... czyżby naprawdę działał? To się mam nadzieje okaże. Narazie tyle. Jeżeli coś się zmieni dam znać.
Wysłany: 2009-07-04, 15:17
biedna VRka...
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-07-20, 15:49
i widać jakieś różnice??
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Wysłany: 2009-07-20, 16:46
no kurcze jeździ.... nic się nie dzieje zlego. Poprawy niesamowitej nie ma. Teraz to i tak jestem wybity z rytmu, bo stal caly tydzień. Czyli ogólnie nie ma co wlewać tego shitu.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-07-21, 18:47
jako że wypaliłem już cały bak dodatków do paliwa podzielę sie z wami moimi wrażeniami ;)
A więc po zatankowaniu do pełna na pierwszy ogień poszedł STP formuła do benzyny, po kilkudziesięciu km dolałem Xeramica do czyszczenia wtryskiwaczy. I tak:
- po dolaniu do paliwa STP przed Xeramic'iem dało sie zauważyć zmniejszone zużycie paliwa( oststnio jeżdże w trubie serwisowym na spalaniu chwilowym) oraz większą moc silnika. Wszystko to trwało gdzieś tak do połowy baku, później efekt ten zaniknął :(
A spowodowane było tym że środek STP opadł na dno baku i był zassysany w większej dawce, do wypalenia połowy paliwa a głównym nośnikiem substancji uszlachetniających w takich dodatkach jest paliwo odrzutowe. Sprawa jasna. Czy zredukował osady na zaworach i zmniejszył emisję szkodliwych gazów- nie wiem. Reasumując ten dodatek jest dla tych którzy tankują jakiś szajs, Ci którzy tak jak ja tankują dobrej jakości paliwo mogą sobie darować ten dodatek, nie opłaca sie skoro odczucia są na pierwszych 200km.
- Xeramica wlałem po ok 100km od zatankowania i wlania STP, chciałem sprawdzić czy faktycznie zminiejszy falowanie obrotów na biegu jałowym. I tu małe zaskoczenie, nie do końca ale pomogło, falowanie obrotów nie jest już tak odczuwalne jak wcześniej.
Zachęcony działaniem Xeramica zamierzam niedługo użyć innego środka do przeczyszczenia gaźnika. Na oku mam STP do czyszczenia całego układu paliwowego( minusem jest cena- na all ok 65zł) lub Valvoline Full cleaner system- ten jest o połowę tańszy od STP( jeżdżę na oleju Valvoline więc zaufanie do firmy mam).
Wysłany: 2009-07-21, 20:30
Ja leję Shella i nie zauważyłem jakiś zmian do dolaniu STP. Ale jak mówisz, że czuć moc przez 200km to akurat przed zlotem go doleję, wjadę na hamownie to może ze 200 wypluje :diabełek:
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-07-21, 21:03
lwomati napisał/a:
uważaj żeby Ci silnik nie wyskoczył :P
odczucia są zwiększonej mocy czyli przy tej samej prędkości ma trochę niższe obroty, nic dziwnego skoro spala wtedy mieszaninę z paliwem odrzutowym( tak chwalą sie producenci).
Może lepiej zatankować v-power racing?
Wysłany: 2009-07-21, 21:15
enesen napisał/a:
i zapłacić 300zł za pełen zbiornik... aha już lecę.
matisim
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-11-23, 13:51
heh,mały odkop dawno mnie nie było..
moja ventka bardzo mało jezdziła więc nic z nią nie robiłem, ale teraz czas najwyższy zrobić. kupuje rozrząd nowe kable i świece i wtrysk bo jak zauważyłem wtrys nie daje równomiernej mgiełki tylko czasem pluje no a jak sie jedzie to jest to odczuwalne do 2tys obr że szarpie... wtrysk żeby kupić to musi być od 1.8 90km czy od słabszej wersji pasuje?? bo jedni mówią tak drudzy tak...
vento 1.8 oryginał
golf TDI 230ps
Wysłany: 2009-11-23, 22:18
pasuje
