Lampki nad drzwi Vento jak zamontowac ??
Wysłany: 2009-03-06, 09:01
dokladnie lampki trzeba samemu odpalac recznie nie sa podlaczone do przodu ale mozna to zrobic :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-03-06, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-06, 14:18
Koledzy odnosnie lampek,
lampkę pasażer włącza sam i sam ja wyłącza !! ,
orginalnie nie ma wyjścia lampki pod włączniki krańcowe w dziwach ani w żaden sposób nie sa połączone z przednimi lampkami ,
nie ma różnicy czy drzwi zamknięte ,otwarte czy kluczyk w stacyjce jeśli ja włączysz świeci naciskasz drogi raz gaśnie !! ... i oto cały sekret ;)
Wysłany: 2009-03-06, 15:19
Czyli gdzie się z nimi najlepiej podłączyć ?? Jakby ciągnął kable od przedniej lampki i podłączył tak jak w niej to by może tak świeciły ?? A jak nie ma szans na taki efekt jak w przypadku przedniej lampki to gdzie się najlepiej z nimi wpiąć w instalację żeby nie ciągnąć aż do przodu kabli ?? :faja:
Wysłany: 2009-03-06, 15:25
cinek82 napisał/a:
musowo szukać kabla gdzie cały czas jest (+)
cinek82 napisał/a:
o to to juz trzeba Tomka pytać ;)
Wysłany: 2009-03-06, 19:24
cinek82 napisał/a:
a to zależy czy chcesz żeby było jak w oryginale czy chcesz zrobić coś po swojemu :P
Wysłany: 2009-03-06, 20:36
ja bym to podłączył na Waszym miejscu dwojako, czyli włączanie/wyłączanie ręcznie a oprócz tego możliwość żeby świeciły się przy otwartych drzwiach. A jak najprościej? Pociągnąć kabelki od czujnika otwartych drzwi tylnych. Montaż prościzna. Zdejmujesz plastiki ze słupka i ciągniesz kabelki pod podsufitkę.
Wysłany: 2009-03-07, 09:55
Kupiłem te lampki, bo widzę na drugiej aukcji kolega (pewnie kosmi ;) ) się bije o nie. teraz niech tomek wytłumaczy który najlepiej kabel "wymacać" do podłączenia tak żeby świeciło i po otworzeniu drzwi i gdy pasażer sobie sam wkliknie lampkę. :faja:
Wysłany: 2009-03-07, 10:32
Wildze wzięło Was koledzy na dodatkowe oświetlenie :D
cinek82 napisał/a:
Kupiłem te lampki,
no i miód malina.... :oklaski:
Wysłany: 2009-03-07, 11:01
No wzięło, wzięło. Od początku jak kupiłem Ventyla to mi zawsze z tyłu ciemno było i mówiąc szczerze nie wiedziałem że niektóre Ventki miały tylne oświetlenie w standardzie :gafa: No ale wszystko można ulepszyć. Także jak dotrą lampki to zacznę z nimi działać. Ja myślę że jakby się podłączył do lampki z przodu to powinno być si. Powinno działać jak przednia lampka. :faja:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-07, 15:23
Jako iż widzę że liczycie na mnie to postaram się to w miarę sensownie opisać :D
Ja osobiście widzę podłączenie tych lampek na 4 sposoby :D
Kostka w lampce z przodu :
1- stała masa
2- stały plus
3- masa po otwarciu drzwi
Oryginalna kostka przy małej lampce:
1- stały plus
2- stała masa
1. Tak jak w serii, czyli to co najprostsze, podłączyć się pod główną lampkę i po kłopocie ;)
2. Lampki zapalają się po otwarciu drzwi i ewentualnie można je zgasić wbudowanym włącznikiem. Należy zamienić przewody w kostce przy małej lampce i zamiast stałej masy dać ta po otwarciu drzwi.
3. Lampki zapalają się dopiero gdy otworzymy tylne drzwi i to w taki sposób że jak prawe to tylko prawa lampka, jak lewe to tylko lewa lampka ;) No i tu musimy też zamienić plus z masą w małej kostce. Plus na stałe a masa od poszczególnych krańcówek.
4. Wariacja sposobu 2 i 3 na taki ze można jeszcze zapalić lampki po zamknięciu drzwi :D
Do 1 podpinamy na stałe plus , do 2 na stałe masę , a w miejscu 3 należy dolutować jeszcze przewód który podłączymy tak jak w 2 lub 3 sposobie( tylko należy dodać jeszcze po diodzie prostowniczej aby zapobiec cofaniu się masy na krańcówki po włączeniu lampki przy zamkniętych drzwiach ;)
Ale przestrzegam że mogą być komplikacje w zrobieniu sposoby 3 i 4 z zapalaniem się lampek po otwarciu tylko tylnych drzwi, bo o ile dobrze pamiętam to krańcówki są ze sobą połączone i trzeba będzie gdzieś dolutować jakieś diody prostownicze ;)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-03-07, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-07, 15:48
No no porada jak sie patrzy :oklaski: :oklaski: :oklaski: co fachowiec to fachowiec ;)
Panowie administratorzy a może gdzieś utworzyć miejsce gdzie będą wrzucone same konkretne tego typu porady bez możliwości dopisywania itd, taki jakby zamknięty temat a w nim sam konkret zdjęcia i opis ,na forum jest juz kilka takich min pora na rożne tematy.
Co Wy na to ??
Wysłany: 2009-03-07, 17:48
Ale zobacz Tomek, w sposobie drugim. Czy jeżeli one się zapalą po otwarciu drzwi i możesz je sobie zgasić, czy potem podczas jazdy jak są zamknięte drzwi można je sobie zapalić ?? Czy jak je zgasisz to już amen, nie zapalą się przy zamkniętych drzwiach i będą się świecić tylko jak się drzwi otworzy ??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-07, 18:33
no w drugim moga sie tylko zapalac po otwarciu lub wcale sie nie zapalac ;)
Wysłany: 2009-03-07, 18:36
tomek87, - a ze tak zapytam co masz za żarówki założone w tych lampkach ??
czy świecą na niebiesko??
Wysłany: 2009-03-07, 18:52
I skąd dorwać takie oprawki do tych żarówek, chyba że będą w komplecie :mysli:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-07, 23:35
krzeszak napisał/a:
A to są jakieś Philipsa, dostałem razem ze swoimi H4 w komplecie ;)
A święcą napewno jaśniej niż oryginały i raczej na biało :D Ale nie tak biało jak moja żarówka w dużej lampce która jest złożona z 9 ledów :P
cinek82 napisał/a:
Powinny być w komplecie, a ja mam lampki od zawsze :P
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-03-07, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-17, 18:23
jak by co są kolejne lampki na sprzedaż :D
http://moto.allegro.pl/it...i_vw_vento.html
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-04-01, 19:17
a ja swoje lampki (małe boczne) zostawiłem w spokoju tylko zamontowałem coś takiego i podłaczyłem pod lampke z przodu , więc jak otwieram drzwi to "to" też się zapala (dokładnie tak jak ta lampka z przodu) a jak jest teraz jasno z tyłu :D
http://www.fotosik.pl/sho...aae3a29dfa5e9e7
http://www.fotosik.pl/sho...76fd90d497959d0
Wysłany: 2009-08-02, 11:04
Wczoraj w końcu wziąłem się za lampki (które leżały już pół roku w garażu) i porobiłem kilka fotek poglądowych. Nie za dużo ale zawsze coś ;)
Najpierw należy odkręcić rączki i słoneczniki (nie mam fot) potem ściągnąć plastiki ze środkowych słupków. Potem można ściągać plastiki z przednich słupków i z tylnych. Można ciągnąć śmiało, są mocowane na ząbkowanych spinkach. Na końcu ściągamy listwę plastikową przy tylnej szybie i w zasadzie podsufitkę mamy uwolnioną. Należy ją wyjąć z autka wymierzyć otwory (foto od kolegi krzeszaka kilka postów wcześniej) i można ciąć.
Ja do wycinania używałem zwykłego noża takiego do tapet czy tam innych rzeczy ;)
Jako że robiłem to najprostszym sposobem czyli tylko stała masa i plus (fotki rozmieszczenia kabli również kilka postów wcześniej dzięki tomkowi87) do wiązki wystarczą po dwa kabelki na lampkę. Przylutowałem je przed wtyczką lampki przedniej
Przy zakupie lampek nie dostałem w komplecie wtyczek do nich to poradziłem sobie tzw konektorkami które zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą:
Gotową wiązkę poprowadziłem nad zagiętą blachą pod dachem i nad blachą mocującą szyberdach:
Przed założeniem podsufitki oczywiście najlepiej ją wyprać przy okazji i koniecznie zrobić test czy wszystko gra i buczy:
Jeżeli wszystko ładnie świeci, można składać sufit z powrotem. I po wszystkim cieszyć się oświetleniem tylnej części swojego wozu:
Czas pracy ok 2,5 godziny (przy moich zagęszczonych ruchach ;) ).
Wysłany: 2009-08-02, 11:54
Efekt świetny. Normalnie jak oryginales ;)
Wysłany: 2009-08-02, 13:49
cinek82 napisał/a:
Po co tak wygląda lepiej :diabełek:
Nie no cinek82 wykonałeś dobrą robotę :OK:
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2009-08-02, 15:28
A dzięki dzięki :hura:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-08-02, 16:53
Hehe dobrze że ja mam te wszystkie świecidełka w standardzie :D :diabełek: Elegancko to zrobiłeś :oklaski:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-08-02, 20:10
Cinek...super Ci to wyszło :OK:
Fota z lusterkiem wymiata :D
Wysłany: 2009-08-02, 21:03
A jak...petunia w twarzy i jazda :faja:
Wysłany: 2009-08-03, 08:31
cinek82 napisał/a:
:wow: to i tak szybko :D
Ja też w sobotę zabrałem się za podobną robotę ale że po południu był grillik :pijacy: to wczoraj ledwo wstałem o 14 i nie dałem rady skończyć... Dziś do roboty przyjechałem bez podsufitki i z wiszącymi kablami nad głową :diabełek:
Wysłany: 2009-08-03, 08:33
Szybko, szybko....bo też się na grilla spieszyłem :diabełek:
A Ty Gavel też lampki jakieś robiłeś ??
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-08-03, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-03, 08:36
Gavel to pewnie jakieś monitory wysuwane z sufitu montował :D
Wysłany: 2009-08-03, 08:39
Cinek lampki w zasadzie takie same ale w trochę inny sposób :P
Wysłany: 2009-08-03, 08:41
Aaa bo Ty to zawsze musisz mieć coś inaczej... :diabełek: to zrobisz kontynuację tematu. Pewnie robiłeś z podłączeniem pod krańcówki :mysli:
Wysłany: 2009-08-03, 08:44
cinek82 napisał/a:
dokładnie tak jak mówisz :P
Wysłany: 2009-08-03, 08:48
To uchyl rąbka tajemnicy co tam znowu namodziłeś cudacznego :faja:
Wysłany: 2009-08-03, 08:54
Na razie w sumie nic specjalnego - zdążyłem tylko instalację sobie zrobić choć w sumie i tak nie do końca bo konektorków mi zabrakło :(
Muszę dziś po robocie na małe zakupy do elektrycznego skoczyć bo po tych moich wszystkich ostatnich modach to zapasy się pokończyły :diabełek:
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-01-03, 22:22
chciałbym kontynuowac temat... bo zamontowałem trzeci stop ale wymieniłem diody na niebieskie i chciałbym zeby mi podswietlało tylnia połke i troche kanapy to skierowałem stop do srodka.no i podpinałem pod przednia lampke ale zapalaja mi sie tez wszystkie kontrolki ktos wie co jest grane???
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-01-04, 16:47
vw-maly, spięcie. sprawdź podłączenie kabli czy gdzieś nie zwiera
Moja szara gadzina :D
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 10
