2008-04-23, 10:55
Amortyzator
Wysłany: 2009-06-10, 10:45
Tył masz ok...jak dla mnie to przód masz wywalony totalnie w kosmos....i przez to tył robi się niżej...
Sam mam wysoki przód ale nie tak.....być może masz jakieś mocniejsze/inne sprężyny na przodzie....tył jak dla mnie ok.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-10, 10:50
Oj nie wiem jakie sa sprezyny na przodzie ale wiem ze za wysoko stoi i tylem chcialem to wyregulowac...sam juz nie wiem co zrobic. I jeszcze to pukanie na dolkach mnie drazni i dzias zauwazylem ze druga strona tez zaczela sie tak samo odzywac na dolkach. Bo najpierw byla lewa a teraz doszla jeszcze prawa....
Wysłany: 2009-06-10, 10:59
piotrekb90 napisał/a:
Tył wyregulować to nie problem....dasz sprężyny od golfa kombi i na bank się zrówna s przodem....
A co do stukania to musisz kołem poszarpać...pobujać autem itp...ciezko tak na odległość coś stwierdzić.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-10, 11:08
Z przodem tez mi sie cos stalo bo prawa strona jest nizej od lewej o 3 cm i jesli to sprezyna gdzies pekla to bede mial po problemie a jesli to amortyzator siadl (jesli to mozliwe) to zmieniam amorki z przodu i daje wzmacniane sprezyny na tyl a jesli to sprezyna to zmieniam te z przodu i mysle ze sie wyrowna poziom. Mam jeszcze do wymiany przeguby prawdopodobnie bo jak jade na luzie na nierownosciach to strasznie pukaja a jak np do gorki i tez po nierownosciach to nic nie puka i jeszcze na postoju jak skrecam kolami to cos takiego slychac.
Wysłany: 2009-06-10, 12:19
o 3 cm
To już duża różnica...zapewne sprężyna jest pęknięta....osobiście zrobiłbym to jak najszybciej.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-06-10, 17:15
ten przód nie jest aż tak wysoko - koła nie sa duże i tak to wyglada a do tego pewnie tamta strona jest niżej i suma sumarum jest taki efekt...
u mnie też puka ja cholera - wymieniłem łaczniki stabilizatora troche ustało - ale dalej mnie to wk... dzisiaj okazało sie ze cały bałagan robi....ten tłoczek od hamulca - troche jest juz rozlatany i uderza we wszysko wkoło na dołkach... :młotek: :młotek:
ale tak to bywa w nowym samochodzie..... :P
VENTOCAFE daje rade...
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-10, 19:49
U mnie raczej to nie będzie tłoczek bo nawet jak hamuje to stuka. A przestaje jak jadę do górki i koła ciągną nawet po nierównościach. Wtedy słychać tylko tył :P :P
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-08-03, 11:44
Cóż... mój problem ze strzelającymi sprężynami powrócił :evil: Ma ktoś pomysły w czym tkwi problem? Wymienione jest tam już wszystko: amory, sprężyny, poduchy, łożyska i dalej strzela jak w sylwestra :młotek:
Ostatnio zmieniony przez Gural99 2009-08-03, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-03, 13:20
Gural99,
A może być tak, że jakimś cudem dostaje Ci się piasek, kamienie między zwoje i tak chrupie?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-08-03, 18:09
wczesniej pisałes ze ci sie kręcą po amorku - a te gumy masz założone?
Wysłany: 2009-08-03, 19:27
moze zuzycie materiału jest juz stara i wyrobiona i przy skrecaniu strzela bo wystepuja siły skrecajace
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-08-04, 00:14
zlotykamil napisał/a:
I nadal się obkręcają stąd dźwięk strzelających sprężyn. Które gumy masz na myśli? Odboje i poduchy też są nowe.
Dodam jeszcze, że przód względem tyłu stoi za nisko, także w tylnym lusterku niewiele widzę. W porównaniu z innymi vęciakami brakuje jakieś 3-4 cm żeby trzymał "linię". Może są za krótkie? Ile zwojów ma orginalna sprężyna?
W środę jadę do warsztatu jeśli trzecia wymiana sprężyn nic nie pomorze to mojemu venciakowi też nic nie pomorze na mój gniew...
Ostatnio zmieniony przez Gural99 2009-08-04, 00:27, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-08-04, 20:50
Gural99 napisał/a:
takie gumy w które wkłada sie spręzynę od góry i które własnie uniemozliwiają raczej obracanie sie spręzyny - to pewnie te poduchy bo nie wiem jak to sie fachowo nazywa ;)
nie wiem jakim cudem one się tam kręcą - moze faktycznie za krótkie...
Gural99 napisał/a:
to jak w wiekszosci wentek - ja poradziłem nato tulejkami pod kielich - ale mozna włożyc spręzyny porzadne i tez bedzie git
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-08-04, 22:43
Gural99 napisał/a:
Ale to już trochę chyba przesada co? :P
Link
Ostatnio zmieniony przez Gural99 2009-08-04, 22:47, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2009-08-05, 04:45
Chyba mówicie o innych osiach.
Jak dla mnie to przód jest za nisko...oczywiście jak na seryjne zawieszenie....byc może kupujesz za miękkie sprężyny....u mnie spręzyny na przodzie mają takie oznaczenie:
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-08-05, 12:17
Wymienione. Podniósł się nieznacznie, wymienione zostały także znowu łożyska tym razem Bilstein się pod nimi podpisał i mam nadzieje, że wytrzymają dłużej niż 3 miechy. Najważniejsze że jest cicho :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-08-05, 21:05
Gural99 napisał/a:
patrz faktycznie ;) chyba za duzo piwa było... zagubiłem sie w temacie :P
a jakie masz amortyzatory? moze one sa za krótkie? - widziałem juz tka historię - róznica wynosiła ponad 3 cm
Adacho
Wysłany: 2010-10-12, 23:49
Żeby nie pisać nowego tematu podłączę się tutaj.
Historia wygląda tak, że w 2009r około sierpnia wymieniłem amorki z tyłu. Przez ten rok przejeździłem ok 25 tys. km i.... zaczął się problem. Otóż na prostej drodze, tyle że nie równej ( typowe łaty na polskich drogach) dość mocno rzuca mi tyłem na boki. Z tego co widziałem to chyba gumy się odsłoniły z amorków ale też są mokre, czyli olej mógł wylecieć. Tył nie opadł ani o centymetr, nic nie stuka, nie puka. przy hamowaniu do 0 km/h tyłem buja w górę i w dół ( pomijam fakt, że z tylu nie mam hamulców jeszcze, ale to inna historia). Również jak przcisnę tył ręką, to nie sprawia mi to żadnego problemu żeby tył rozbujać.
I teraz pytanie czy to napewno amorki, bo po 25 tys. km. to raczej nie powinny się rozwalić? No chyba że amorki do niczego(nawet nie wiem jakie tam są, mechanik kupował i zapomnialem spytac).
Jeżeli faktycznie to amortyzatory lub/i sprężyny, to jakie (dobre) powinienem kupić, żebym mógł pojeździć.
Wysłany: 2010-10-13, 06:43
skoro da się tyłem łatwo bujać to amortyzatory nie trzymają.
Adacho napisał/a:
sachs, bilstein, kyb
Wysłany: 2010-10-13, 07:42
Adacho napisał/a:
co za amory tam włożyłeś (firma) ?? ale widzę ze sam nie wiesz z reguły na amorach jest jakaś naklejka firmowa ,a przynajmniej powinna byc ;) sprawdź może dojdziemy co to za badziew ... może mechanik ci używki jakieś zapakował :(
Adacho napisał/a:
miałem tak u siebie jak jak rozbujałem kufer to 2-3 razy sie zabujał i stawał ... na nowych ciężko rozbujać i po razie staje.
Adacho napisał/a:
tak jak Paweł J., pisze coś lepszego i sprawdzonego ceny nie sa juz teraz kosmiczne wiec warto zainwestować, przy okazji odboje ,osłony ... sprawdź tez talerzyki nad sprerzynami (czy nie sa przerdzewiałe gromadzi sie na nich syf i gnija strasznie a jak przegnija to sprezyna opiera sie o nadkole :( )
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-13, 19:14
amorki swoja droga raczej na złom ale
Adacho napisał/a:
wiec może też gumy na belce ale raczej trzeba zaczac od amorków
Adacho
Wysłany: 2010-10-14, 13:28
Wygląda to u mnie mniej wiecej tak:
Apropo tego jakiej firmy są te amorki:
Statim, czy jakoś tak.
Ostatnio zmieniony przez Adacho 2010-10-14, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-14, 18:11
Adacho napisał/a:
sam widzisz ze to zadna ze znanych firm :( ... ja osobiscie pierwszw slysze o tej firmie
Adacho
Wysłany: 2010-10-14, 20:31
jak to zobaczyłem to też sie zdziwiłem...bo nawet na allegro czy na stronie InterCars tego nie było
Ale pójde za radą Pawła J. i kupie sachs, bilstein albo kyb. Najprędzej KYB
Wysłany: 2010-10-14, 20:37
Adacho napisał/a:
to sa 3 porównywalne firmy wiec bierz co tańsze ;)
Wysłany: 2010-10-14, 21:35
kyb są chyba najtańsze....zrobiłem na nich ok 30 tys km w 3 lata i w zasadzie nic nie straciły na sprawności, może ze 2%-nie więcej. Z tym że auto łagodnie traktuje. Mam gazówki, fana sprawa...chodź czasami nasze polskie dziury mocniej się na nich czuje. No i za to w śnieżne zimy (jak np ubiegłej) na wsiowych odcinkach i gazowych amorkach jest masakra :twisted:
Adacho
Wysłany: 2010-10-14, 21:49
właśnie chciałem spytać
czym różnią się olejowe od gazowych i które są lub które lepiej kupic?
Wysłany: 2010-10-14, 21:56
Adacho napisał/a:
Olejowe są miększe lub jak kto woli bardziej komfortowe, gazowe są sztywniejsze i lepiej trzymają się drogi za to bardziej czuje się dziury no i są droższe.
Adacho napisał/a:
Jak masz w miare przyzwoite drogi to możesz brać gazówki....jak w opłakanym stanie to lepiej olejówki.
Adacho
Wysłany: 2010-10-14, 22:01
Warmińsko-mazurskie słynie z najlepszyc dróg w Polsce (podobno) nie wszystkie oczywiście, ale większość. Poza tym lubię szybko a nawet bardzo szybko pokonywać zakręty ( nie zmieniając swojego pasa) więc gazówki będą dla mnie lepsze. Okaże się jak cenowo stoją i wtedy wybiorę.
Dzięki bardzo za pomoc. Może sam dam rady je wymienić. Po wymianie napiszę jak się wszystko udało. :)
Mlody~
Wysłany: 2010-10-14, 22:12
Adacho napisał/a:
No też bym powiedział PODOBNO :P ostatnio leciałem od strony Elbląga - Orneta - Lidzbark Warmiński - Reszel - Kętrzyn. Wracając kierowałem się już na Mrągowo - Szczytno. Katorga dla auta konkretna :P Ale dla waszych Mazurskich krajobrazów oj warto warto :faja: :faja: A drogi to niestety dobre tylko mamy na autostradach :tazz: :diabełek:
Bierz gazówki jak mówi Paweł J., będziesz zadowolony, kyb git :D
F7R :C
Adacho
Wysłany: 2010-10-14, 22:38
Mlody~ napisał/a:
To wybrałeś najgorszą z możliwych drogę, tam faktycznie jest katorga. A Mrągowo - Szczytno.....Bardzo dobra droga. Warmińsko-mazurskie znam bardzo dobrze, oprócz powiatów: Olecko, Gołdap i Ełk. Jakby co możesz śmiało pytać to podpowiem gdzie najlepsze drogi :)
Mlody~
Wysłany: 2010-10-14, 23:08
Tak mnie akurat kierował gps, więc na nie swoich drogach nie wychylałem się za bardzo :) ale krajobrazy macie prze prze śliczne :mniam: :faja: trafiło się jeszcze słoneczko to było bajecznie :D
Dobra koniec OT bo nas zjedzą :diabełek:
F7R :C
