2008-04-23, 11:55
Amortyzator
sławek
Wysłany: 2006-08-21, 10:39   Amortyzator
A więc tak.cos mi stukało i stukało, zaglądam do bagaznika przez złozone tylne siedzenie a tam........
No własnie nie wiem jak to nazwac, tam jak jest przykrecony amortyzator to własnie to wlazło mi do srodka i stukało półkę. wlazła tylko część amortyzatora tzn ta rurka która zakonczona jest gwintem razem z nakrętką, na tej rurce tez jest taka guma. coś sie urwało pod spodem. czy macie moze jakis rysunek jak wygląda mocowanie amortyzatora zebym mógł dokladnie okreslic co to sie urwało?
czy moze wiecie co to sie stalo?
acha i ostatnio zobaczyłem ze tak jakby mi troche tył siadł, czy to moze amorki do wymiany,ale nie buja sie zatrzymuje sie po 1 bujnięciu.
mam nadzieje ze to nic powaznego bo niedługo mamy zlocik.
Wysłany: 2006-08-21, 15:48
może coś Ci da ten rysunek (załącznik)
Wysłany: 2006-08-21, 19:03
amorki masz ok tylko gumy na kilichu do wymiany
nie sa drogie
Wysłany: 2006-08-21, 22:43
A jak Ci tył osiadł to proponuję wymianę sprężyn, byle nie na standardowe, bo te są do du.. tylko na wzmacniane, wtedy odczujesz dużą różnicę...
sławek
Wysłany: 2006-08-22, 09:35
więc tak, przerdzewiało górne oparcie sprężyny (nr 18 na rys) i przez to prawie wszystko wlazło do srodka, a przy okazji wymieniona jest ta guma (nr 19 na rys).
cały koszt to tylko 30 zł, a juz myslałem ze mnie troche szarpnie ta naprawa, uufffff.
Jaca które to są te gumy na kielichu? - chodzi mi o nr na rys, czy to moze nr 17?
Wysłany: 2006-08-22, 10:16
17 to sa odbojniki dobrze je miec jak masz porwane to je wymien
one sa poto zeby[ samochod nie dobijal] amortyzator tloka nie rozwalil
a mi chodzi o 19
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-03-07, 17:09
dokładnie to samo mi sie wczoraj zrobilo. swietnie ze ktos opisal problem i rozwiazanie. zaoszczedzilo mi to dzis troche czasu. oparcie sprezyny na znizke 20 zl
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-04-07, 23:12
Witam!
Mam trochę inny problem dotyczący amorków (chyba). Otóż po ich wymianie oraz sprężyn, odbojów, gumek na kielichu przy skręcaniu kół słychać dziwny dźwięk, coś podobnego jak przy powolnym puszczaniu hamulca, gdy auto stoi na górce i zaczyna się toczyć. Dodam, że zawieszenie spisuje się bez zarzutu, kierownicą nie szarpie w czasie jazdy ani nic nie tłucze. Co to może tak rzęzić? :wow:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-04-08, 06:57
Gural99, kolego cs czuje ze zabrakło smaru w koncowkach drazkow ja mam tak samo...jak to sprawdzic koło do gory sciasz koło i ruszasz tarcza w lewo i prawo 100% e to to
Mój Yachting
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-04-08, 13:05
Przyjdzie sobota to tawocik pójdzie w ruch ;) Wtedy napiszę czy pomogło.
Pozdrawiam!
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-04-20, 17:13
Po oględzinach okazało się, że to sprężyny na amorach tak chroboczą. A dzieje się to dlatego, że nie okręcają się płynnie tylko przeskakują po kawałku stąd ten dźwięk. I teraz pytanie dlaczego tak się dzieje? Za krótkie sprężyny? Czy źle zamontowane?
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-05-12, 14:22
Winne temu chrobotaniu były łożyska oporowe na amorkach.
Pozdro
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-13, 15:28
Witam!
Podłącze się do tematu, żeby nie zakładać nowego... Mój problem związany jest z tylnim zawieszeniem. Ok. 2 tygodnie temu wymieniłem sprężyny i amortyzatory. Mimo to dalej coś stuka, puka itp. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak wjadę w głębszą dziurę to nadkola obcierają mi oponę z zewnętrznej strony. Jak myślicie co może być powodem tego?
Wysłany: 2009-05-13, 15:37
co do stuków to zakładając że wszystko dobrze z amrkami poskładałeś będą winne tuleje tylnej belki, ale czasem tłumik stuka o belkę skrętną. A co do obcierania może niewłaściwe felgi lub opony? Jakie rozmiary
Wysłany: 2009-05-13, 16:14
vasquez_ck napisał/a:
Pewnie jakieś koło szeroko osadzone...mam rację ??
Jeśli wszystko przy amortyzatorach jest OK i dobrze złożone to moze być belka, a dokładniej mówiąc gumy na belkach.
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-13, 18:18
Też myślałem o gumach na belce? Teraz głupie pytanie!!! Czy mogą to być gumy na stabilizatorze? Nie znam się na tym a bardzo mnie martwią te stuki...
Jeśli chodzi o rozmiar felg to 195/70R15. Od 2 lat na nich jeżdżę i jakoś nie było z tym żadnego problemu.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-13, 18:22
195/70R15
To rozmiar opon, a jakie masz felgi?
Morfeusz142
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-05-13, 18:25
Przy szerokości 195 i średnicy 15 cali, to powinieneś mieć profil 50, max 55. Jak Ty na tym jeżdzisz, toz to wielka opona, prawie jak w Omedze A.
Morfeusz142
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
ale tak opona to sporo za duza do vento ;)
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-13, 18:36
Tył ma podniesiony sporo do góry i nie było z tym nigdy problemu...
Wysłany: 2009-05-13, 19:42
195/70R15
Toż to wielkie koło ;) na pewno się nie pomyliłeś zadnych cyferek pisząc symbol opony ??
Stabilizator jest z przodu.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-13, 20:55
vasquez_ck, wymieniłeś sprężyny i amorki, zakładam, że łożyska amorków masz w porządku, inaczej tam będzie pukało. Jeśli pukanie dochodzi gdzieś z przodu pojazdu to może pukać któraś końcówka drążka kierowniczego lub sworzeń wahacza. Nie wykluczam również tulei drążka stabilizatora. Za stukanie z tyłu odpowiadają tuleje belki tylnej, odboje amortyzatorów, górne mocowanie amortyzatorów oraz same amortyzatory.
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-14, 10:23
Wymiana tulei belki i odbojów to duży koszt?
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-14, 15:39
jak u mnie to tuleje belki to ok.35PLN, odboje 25PLN/szt
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2009-05-15, 08:37
Dzięki bardzo za pomoc. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.. Aha jeszcze jedno pytanko. Dam radę sam to wymienić czy może lepiej oddać to do mechanika i zapłacić te 50zł?
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-06-03, 09:00
opony za duże fakt, mi obcierały nawet 195/50 R15 ....
ale może warto zrobić też geometrie..... bo ja 2 tyg. jeździłam po wymianie wahaczy i dopiero po tym czasie zrobiłam geometrie... za późno - opony zniszczone.... :-(
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-08, 17:16
Podpinam sie do tematu. Zmienilem amorki na tyle bo jak wjechalem w dziure to strasznie puaklo cos z lewej strony i autko sie bujalo na zakretach. Po zmianie fajnie sie wchodzi w zakrety ale cos dalej puka. Wszystko dobrze poskladane...co to moze byc?? W postach wyzej pisaliscie ze to tuleje tylnej belki moga pukac....macie jeszcze jakies inne pomysly?? Moze to wina sprezyn bo sa siadniete i amorki dobijaja do konca....
Wysłany: 2009-06-08, 17:58
piotrekb90, pomyśl o lepszej sprężynie gdyż szybko CI amortyzator poleci...możliwe że to właśnie dobija do końca amortyzatora i stąd te dźwięki.
Jeśli amortyzator jest dobrze włożony i wszystkie te gumowe sprawy są ok...to pozostaje tylko tuleja na belce lub może być też łożysko lub bardzo wyrobiony czop.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-08, 21:08
Przemyslalem sprawe z zawieszeniem i zdecydowalem sie podwyzszyc autko a nie obnizyc bo to nie na nasze drogi a szczegolnie w mojej okolicy...Dzwonilem dzis do Federung w Lodzi i obecnie nie maja takich wzmacnianych sprezyn na tyl do vento ale niedlugo beda miec i wysylaja tez do klientow poczta lub kurierem i jeszcze jedno pyt czy moge wymienic sam tyl czy na przod tez musze miec wzmacniane?? Czeka mnie jeszcze wymiana amorkow na przod i zrobilbym to za jednym zamachem a potem na geometrie....doradzcie...
Wysłany: 2009-06-08, 21:20
piotrekb90 napisał/a:
:oklaski: :oklaski: :oklaski: Mądra decyzja. Fakt że posadzone Vento to zaje..sty widok ale to niestety jest niepraktyczne.
Myślę że można taki myk zrobić, bo przednie zawieszenie nie jest z tylnym połączone.... :hahaha: Nie no, można tak zrobić. Ale czy nie lepiej sobie wtedy zrobić komplet tzn i przód i tył na raz. Chyba że ten odgłos Cię mocno denerwuje i musisz to mieć już....
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-06-08, 21:27
e tam pierdzielicie o tym zawieszeniu. Ja już się przyzwyczaiłem. Jutro porobię zdjęcia jak wygląda moja droga do pracy. Takie wyboje, że ciężko terenówką jeździć a ja tam się wszędzie mieszczę :] tylko wkurza mnie jedna rzecz. Że jak sobie lecę ze 120 i wyrasta mi przed maską górka, to wtedy mam wyskok i twarde lądowanie... no ale cóż trzeba się przyzwyczaić.
Wysłany: 2009-06-08, 21:30
Eee przyzwyczaić i trochę sianka na naprawy zawiasu mieć :D
Wysłany: 2009-06-09, 07:34
Przód pewnie stoi należycie i ja bym nie ruszał....chodź tak to ciężko ocenić...przydałyby sie jakieś fotki.
lwomati napisał/a:
Ja niestety nie....też chciałbym glebę ale co z tego....do domu bym nie dojechał....do tego jeszcze zdarza sie że śmigam z żoną, dzieckiem i rodzicami jednocześnie na pokładzie....do tego wóżek w bagażniku i zakupy....niestety, aby sprawnie śmigać w takim składzie auto musi być na odpowiednim "poziomie" ;)
Wysłany: 2009-06-09, 10:13
No twoje i tak zawsze jest ;)
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-06-10, 11:41
Moja ventka wyglada tak:
Wyobrazcie sobie jak wyglada gdy pelny stan jest....
Sprezyny do wymiany tak??
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
