Vento by SNQ
Wysłany: 2009-09-24, 19:01
Lwomati napisał/a:
raczej golfowy
Własnie zmierzam do tego... prawdopodobnie niepasujące kratki są od vento....i dlatego nie pasują do zderzaka od golfa. ;)
Tak czy siak zmiany na plusik...oczywiscie jak zderzak bedzie w kolorze to już bajka bedzie.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-24, 20:05
no top pokolei.. .. lesny, tak dokladnie jak mowisz.. zderzak z kierunkami i kratkami od golfa reszta Ventka.. Tygrisisko, te kratki dostalem w komplecie ze zderzakiem.. migacze z zaslepkami tymi odblaskowymi tak samo dostalem w komplecie, tylko ani kratki nie pasuja(poprostu jakby za amle - jutro moge foto zrobic), ani kierunki nie wcisnely sie i zalozylem stare kierunki i nowe zaslepki od halogenow i to obok..
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-24, 20:36
Tak to już jest z zamiennikami że nie wszystko pasuje tak jak powinno :( Według mnie to zderzak i tak powinien iść do malowania bo taki surowy to nie wygląda jak powinien :( Hokej jest chociaż odpinany ??
Wysłany: 2009-09-24, 21:22
Bartek napisał/a:
Ja tez sobie kiedyś blendę kupiłem (tą obok kierunku) nówkę zamiennik i ni hu hu nie mogłem jej wcisnąć. Tzn wchodzić wchodziła ale się nie trzymała a niby ta blaszka i całość identyczna jak ori blenda :faja:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-25, 09:51
Hokej odpinany.. nad malowaniem bede myslal skoro tak mowicie, bo milem sobie jescze w planach czarne angels eye zakladac ale to moze poczeka do wiosny a teraz bede myslal nad tym..
Wysłany: 2009-09-25, 10:07
SnQ_ napisał/a:
ale nie angels eye... mi się te lampy w ogóle nie widzą w ventce... Chyba, że te najnowsze co ma levis. To takie jak ma slaw i Wąski to mi się nie podobają...
Ważne, żeby lampa miała soczewkę. To już połowa sukcesu. Bo te zwykłe ringi świecą tak samo jak seria...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-25, 10:54
Lwomati napisał/a:
No i tutaj to się z Tobą nie zgodzę. Miałem ringi prawie rok i jak są dobrze ustawione to nie ma porównania w stosunku do serii, nawet na badziewnej żarówce za 10zł.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-09-25, 12:47
Lwomati napisał/a:
bardziej niz na swieceniu zalezy mi na wygladzie, a wydaje mi sie ze ciemne mi bede bardziej pasowac, bo jescze zastanawioam sie ze jak juz bede lakierowal zderzak to chyba na czarno.. i potem progi tez czarne.. i moze by to jakis wyglad mialo..
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 20:22
narazie sie bedzie musialo obejsc bez zadnych wizualnych poprawek.. dzis rozmawialem ze znajomym, ktory troszke siedzi w samochodach.. i gdy uslyszal,ze moj ventylek ma spalanie na poziomie 9l[probowalem jezdzic wg eco drivingu ale to chyba malo daje, bo majac dnia 10 wrzesnia pelniutki bak dzis zostalo mi moze pol rezerwy - no chyba ze mam wlanieta wskazowke-a nie jezdze duzo.. moze okolo 550km zrobilem)to sie za glowe zlapal.. on majac golfa III z 90konnym silnikiem pociaga okolo 7.. chcialme tez dac sobie faz w tym tygodniu jednak podobno moge miec cos tam za mala kompresje czy cisnienie i gaz moze tylko pogorszyc moja sytuacje.. a oprzy zapalaniu jescze pojawia mi sie ten komunikat na liczniku przebiegu "in 02", ktory jak czytalem juz an forum nie jest jakos niebrzpieczny, ale u mnie moze oznaczac jakies kolopty..
Wysłany: 2009-10-03, 20:39
"IN 02" - Duży przegląd.... raczej nic niebezpiecznego.
A co do spalania twojego mechanika golfa.... ty masz 75KM w Vento a on ma 90KM w Golfie.... jednak Ventka jest o tą :dupa: cięższa.... i jeszcze masz słabszy silnik.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 20:54
ale to ze bierze jakies 9 litrow to chyba za duzo.. i cos moze byc nie tak..
Wysłany: 2009-10-03, 20:58
Może być, sonda walnięta. Najlepiej żebyś się podpiął pod jakiegoś VAG-a i zobaczył czy żadnych błędów nie ma. :faja:
Wysłany: 2009-10-03, 20:59
cinek82 napisał/a:
Dokładnie.
SnQ_, to że masz słabszy silnik wcale nie znaczy że musi palic mniej....90KM jest mocniejszy i najnormalniej w świecie jest mu zlej co odbija się na spalaniu....a poza tym:
cinek82 napisał/a:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 21:14
a jesli filtr paliwa nie byl zmieniany bardzo dlugo to moze byc to przyczyna?
Wysłany: 2009-10-03, 21:19
SnQ_, a te 9L to jakie to jest spalanie...miejskie.... wsiowe...na trasie ?? na jakich dystansach ??
To by raczej był zamulony albo nierówno chodził.... a nie spalał więcej. Tak mi się wydaje :mysli: A poza tym idzie zima, przyda się filtr paliwa wymienić ;)
Wysłany: 2009-10-03, 21:20
No właśnie, jaka to jest jazda ??
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 21:27
jazda do pracy tylko(na inna mni nie stac;p).. mieszkam wa wsi.. dystans 12,5km jade jakies 20min.. chwilke w miescie..
Wysłany: 2009-10-03, 21:29
Eee no i wszystko jasne.... ;)
A temperatura jak na wskaźniku wygląda ??
Wysłany: 2009-10-03, 21:31
No to chyba raczej normalka....mi co prawda benzyny to do 8-8.5 wcinało na wsiowych odcinkach....w zimie zawsze poniżej 10 L wychodziło ale przy delikatnej jeździe.
SnQ_ napisał/a:
Zakładaj gaz i grosza na to nie szczędź...inaczej w tedy będziesz gadał ;)
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 21:32
w sumie nie zwracam uwagit ak bardzo ale chyba okolo 90.. chociaz ostatnio otwarlem maske i silnik byl strasznie goracy.. i jak wlozylem palca w plyn chlodzacy to byl powiem szczerze bardzo cieply.. ale to w tym tygodniu jade na zimowe zmienianie tego plynu i filtrow.. tylko tam gdzie ja to bede robil to nie maja komputerka zeby podlaczyc pewnie..
Wysłany: 2009-10-03, 21:38
SnQ_ napisał/a:
Jak dla mnie to normalne zjawisko ;)
Kiedyś zachciało mi się zmienic oring pod czujnikiem temperatury cieczy chłodzacej na ciepłym silniku :mur: to po pysku mi wrzątkiem siknęło a potem z palców mi skóra zeszła...ale był hardcore :diabełek:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 21:40
no to ja sie zamartwiam, ze cos nietak sie u mnie dzieje a tutaj powiadasz ze to normalne.. a tym spalaniem to sie naprawde zmartwilem bo wczesniejsza wlascicelka, moja ciocia, mowila ze nie pali duzo.. tylko znow male/duze spalanie to pojecie wzgledne..
Wysłany: 2009-10-03, 21:41
http://moto.allegro.pl/it...ylko_59_zl.html
Ja sobie cały czas takim czymś sprawdzałem błędy.... fakt że nie moje ale mam :D
Warto sobie takie coś kupić....
No i widzisz jak Cię uspokoiliśmy :D Najlepiej to jutro (tak przy niedzieli ;) ) wyskocz sobie gdzieś na jakąś traskę. I wtedy sprawdź spalanie. tylko najlepiej mieć pełen zbiornik paliwa.... do sprawdzania :(
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-03, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 21:50
no fakt, lzej mi sie zorbilo po tym co pisaliscie :) jutro tak przy niedzieli to ja sobie wyskocze do pracy :) a co do pelnego baku to niepredko to bedzie, poniewaz teraz jezdze na rezerwie, a w czwartek oddaje do zagazowania, wiec pelny bak mi sie poprostu nie kalkuluje..
a tak jescze co do pelnego baku.. tak jakos mi cos smiglo jak sobie ostatnio tankowalem do pelna(az pistolecik nie wybil) to mi wyszlo 46 litrow ze weszlo.. a wskazowka byla juz przy samym koncu rezerwy prawie zanim tankowalem.. czy to mozliwe zebym mial mniejszy bak czy paliwomierz swiruje ?
Wysłany: 2009-10-03, 21:55
w pełnym zbiorniku mieści się 55czy 56 litrów paliwo...z czego ok 7 litrów to rezerwa.
SnQ_ napisał/a:
Ja na gazie gdy tylko wkskazówka zaczyna sie zbliżac do rezerwy to tankuję....zazwyczaj u mnie jest 1/4-1/3 zbiornika benzyny...lepie miec trochę benzynki co by pompy nie zatrzec.
SnQ_ napisał/a:
A co zakładasz...jaką instalke ?? pamiętaj że gazowanie to ważna sprawa...jak to Ci gazownik spitoli to tylko same problemy i koszty ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-10-03, 22:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-10-03, 21:59
Raczej to drugie. Wskaźnik tak pokazywał ;)
Wysłany: 2009-10-03, 22:00
Nie będę taki...... :diabełek:
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Heheeee :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-03, 22:06, w całości zmieniany 2 razy
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 22:12
Instalka firmy MTM BRC.. wiem tylko tyle, ze ta lepsza.. za 1600zl, bo ta tansza to 1400.. w firmie Czakram, o ktorej zlego slowa nie slyszalem, w przeciwienstwie do expert roczniaka, gdzie mialem na poczatku zakladac..
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 22:14
cinek82 napisał/a:
a do mojego silnika AAM chyba nie podejdzie.. bo w aukcji pisze o ABS..
Wysłany: 2009-10-03, 22:17
A nieeee to ABS to jest napisane o ABS :D Czyli o hamulcach. Ty musisz wiedzieć jakie masz OBD; I czy II ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-10-03, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-03, 22:22
SnQ_ napisał/a:
BRC..tansza to 1400.. w firmie Czakram, o ktorej zlego slowa nie slyszalem,
Czakram to jedna z większych firm w PL specjalizująca się w BRC. Szkolą wielu mechaników. Nawet tam gdzie ja ostatnio kompa od LPG wymieniałem to wisiały certyfikaty na ścianach wystawione mechanikom właśnie przez firmę Czakram. :faja:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-03, 22:28
niby warsztacik niepozorny maja, ale znaja sie na rzeczy :) akurat mam ich na przeciwko pracy, wiez przyjade, oddam autko a po pracy go odbiore :)
Wysłany: 2009-10-03, 22:30
No to całkiem sympatycznie ;) Jak dobrze założą to będziesz pan zadowolony :zabawa:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-10-04, 08:59
no to ja jescze mam jedno pytanie - wiem ze niezbyt inteligentne,male dla mnie wazne - czy rezerwa sie zaczyna po tym, jak wskaowka wejdzie na czerwone pole, czy wtedy jak wskazowka jest calkiem na dole..
