problem z szyberdachem&nie dziala nawiew na szybe
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-10-17, 08:34
zresetuje ci godzine i dzienny kilometr radio oczywiście się zresetuje i od nowa trzeba ustawiać
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2009-10-17, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-17, 08:35
Radio out, przebieg dzienny out.
Ja nie wyjmuje akumulatora, wierze prostownikowi ze nie zrobi nigdy zadnego zwarcia. Szkoda zachodu z wyjmowaniem i wkladaniem akumulatora. No chyba, ze mieszkasz pod blokiem i potrzbujesz 50m kabla :D
Wysłany: 2009-10-17, 09:10
Zresetujesz kompa w samochodzie...ale nic sie nie stanie...niejednokrotnie wyciągałem aku i samochód po zabiegu śmigał tak jak wcześniej czyi najprawdopodobniej nie miałem błędów.
Zresetuje się zegar i przebieg (Trip)
A co do radia to nie wiem...zalezy jakie masz....mi tam nigdy radio się nie resetuje...pamieta wszystko.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-17, 10:55
taki reset kompa na pewno na złe nie wyjdzie - nawet wskazane jest raz na jakiś czas odłączyć aku ;)
i nie ładuj troche aku bo to dupny zabieg - najlepiej rozladowac do konca i zaostawic na noc pod prostownikiem na jak najdłuższe ładowanie - wtedy dopiero beda te pozytywne skutki ;)
VENTOCAFE daje rade...
painkiller84
Wysłany: 2009-10-17, 12:00
bradley napisał/a:
dokladnie potrzeba z 50 m kable :D pod blokiem nie mieszkam tylko w bloku hehe, podladowanie aku to chyba nic zlego w kocu po odpaleniu ciagle sie doladowuje...
Wysłany: 2009-10-17, 12:44
Podpialem aku pod prostownik i prawie w ogole go nie ladowal, wiec pomimo ze stal 4dni pod chmurka to za 1,5h jazdy naladowal sie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-17, 17:23
painkiller84 napisał/a:
no niby nic zlego - ale ładowanie w czasie jazdy to nie to samo co pod porzadnym prostownikiem małym amperażem - sam to przerabiałem poprzedniej zimy - kilka razy oby tylko odpalic i padał znowu na drugi dzień a jak go przez nocke naładowałem to fukał jak nowy - co prawda tez prze kilka dni bo był juz zdechnięty ;)
painkiller84
Wysłany: 2009-10-19, 10:22
Jeszcze takie pytanie ponieważ przy zmianie opon na zimowe zaobserwowalem ze tylnie tarcze są nie równo starte a klocki pozostawiają wiele do życzenia, teraz takie pytanie czy ma lub moze mieć to wpływ na to ze podczas hamowania lekko trzęsie sie kierownica? No i pytanie chodź pewnie na forum ktoś pytał j'kie tarcze na tył i jakie klocki'?
Wysłany: 2009-10-19, 10:58
zużycie tylnych tarcz i klocków nie powinno mies wpływu na drżąca kierownice... bardziej już zużycie przednich tarcz może sa krzywe i maja bicie...ewentualnie zle wyważone koła ale to drżenie by było cały czas wiec musisz się bliżej przyjrzeć przednim tarczom i klockom
painkiller84
Wysłany: 2009-10-19, 12:35
krzeszak napisał/a:
no to zapytam inaczej-jaki koszt bylby hemulcow przod i tyl no i firma co by autko faktycznie hamowalo ? co do drgan kierownicy to owszem na poczatku bylo tak ze jak jechalem pomiedzy 90-100 km/h kierwonica zaczynala drzec coraz mocniej( opony z przodu byly w oplakanym stanie) wiec pojechalem wymienic wszystkie 4, podczas zmiany fachowiec powiedzial ze felgi sa krzywe i zalozy je na tyl bo na zime tak moze byc... stwierdzilem ze "ok" oczywiscie roznica byla ogromna bo przy jezdzie od 0-150 zadnych problemow nie bylo aczkolwiek dzis albo jestem przewrazliwiony albo lekko zaczyna drgac :/ oczuywiscie wystarczy lekko polozyc noge na hamulcu a kierownica zaczyna drzec :/
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 11:50
wstepne rozeznanie zrobione i wychodzi na to ze koszt hamulcow-przod lub tyl(komplet) to ok. 200zl firmy brembo(tarcze) i jakies tam klocki, dzis czas nadszedl na naprawe szyberdachu... o sukcesach i porazkach poinformuje ;)
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 14:44
zabralem sie za szyber jak obiecalem-oczywiscie radze zaparzyc sobie ziolek na uspokojenie :P bo nie jest to nic latwego ...
sciagamy pokrywke(najprostrze)
odkrecamy dwie najwieksze sruby
po odkreceniu silnika mamy nasepujacy widok
usunelem wlacznik szybra bo mialem obawy ze moze byc jakos wadliwy, na zdjeciu mocowania wlacznika
i mamy wlacznik
po rozebraniu wyglada tak
na zdjeciu nizej widac po lewej wyczyszczone styki a po prawej takie jakie zastalem po otwarciu
w pewnym momecie myslalem ze to moze byc "to" ale po wyczyszczeniu i podlaczeniu dalej brak reakcji wiec rozebralem silnik ...
najpierw pokrywa (na zdjeciu widac co trzeba odczepic)
nastepnie 4 sruby
osobiscie rozebralem tez pokrywe zebatek (z ciekawosci, nie wiem czy teraz nie bede mial problemu z ustawieniem zebatek) smar okazal sie lekko juz wiekowy wiec wymienie go przy okazji
oczywiscie teraz nasowa sie pytanie czy po zlozeniu bedzie dzialac...
na stronie http://www.forum.vwgolf.p...tart=15&t=17245 jest jak sobie poradzic z tym problemem, najlepiej bedzie zastosowac metode pierwsza czyli "Jeżeli chcemy naprawić usuwając zabezpieczenie to po prostu należy wlutować zworki tak jak zaznaczyłem na zielono" oczywiscie tylko do sprawdzenia czy faktycznie to wina bezpiecznikow polimerowych- ta metode zastosuje i dam znac czy dziala, jesli wszystko sie powiedzie wylutuje stare bezpieczniki i zastapie je nowymi :faja:
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 15:35
tak jak na tym foto z innego forum
zrobilem szybki test :
dwa kabelki+tasma malarska i zrobilem mostek omijajac bezpieczniki polimerowe :D
a teraz fakty:
silnik dziala az milo( jutro wymiana bezpiecznikow ) ! i teraz pytanie: dziala tylko otwieranie dachu i jestem ciekawy czy po zamontowaniu bedzie dzialac wszystko ? jezeli ktos to juz robil to prosze o odp. ;)
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-20, 15:39, w całości zmieniany 2 razy
Jendker
Wysłany: 2009-10-20, 18:12
odsówa się czy podnosi ??
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 18:30
odsowa :)
Jendker
Wysłany: 2009-10-20, 18:37
a do góry nie idzie
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-10-20, 18:44
Otwieranie dachu to silniczek kreci sie w prawo.
Uchyla, silniczek kresi sie w lewo.
Albo na odwrot. Ale zasada jest taka jaka napisalem. A jak zaczales krecic na sucho silniczkiem to teraz w samochodzie przy zamknietym szyberze musisz podlaczyc silnik pod kostke, nacisnac guzik zamykania, a jak silnik wskoczy na swoje miejsce dopiero wtedy mozesz przykrecic go do budy i mechanizmu szybera.
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 18:52
dokladnie szyber sprawdzalem na sucho po zrobieniu mostka zeby ominac bezpieczniki polimerowe i tylko podczas sprawdzania dzialalo odsowanie szyberdachu, pozostale przyciski nie dawaly zadnego rezultatu i chodzi mi o to czy reszta funkcji bedzie dzialala po podlaczeniu silnika do szybra czy poprostu cos jest nie tak ? jutro zajme sie zmiana bezpiecznikow i skoro jest wszystko rozebrane to najlepiej zrobic raz a pozadnie-troche mieszam za co z gory przepraszam ale dostaje bialej goraczki walczac z szybrem
Wysłany: 2009-10-20, 19:09
To go podlaczales czy nie. Bo to jest jakies maslo maslane.
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 19:13
bradley napisał/a:
no przeciez pisze ze na sucho :P czyli sam silnik bez montowania podpielem do kostki i sprawdzilem wlacznik, dzialalo tylko odsowanie dachu i tylko to ...
Jendker
Wysłany: 2009-10-20, 19:29
na sucho silniki powiniem działać we wszystkie strony (odsówać, uchylać i zamykać)
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 19:36
Jendker napisał/a:
tez mi sie tak wydawalo :/czyli cos z przelacznikiem jest-moze ktoras z wsowek nie styka...bo srodek wyczyscilem idealnie i nie widzialem tam nic co by dzialac nie powino
Jendker
Wysłany: 2009-10-20, 19:43
wymień bezpieczniki i sprawdź to najlepsze rozwiązanie
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-20, 19:44
Jendker napisał/a:
tak tez zrobie ;)
Wysłany: 2009-10-20, 20:46
Jakby dzialalo tylko odsuwanie to bys pojechal silnikiem w jedna strone i na tym koniec. CZyli po 3sekundach koniec zabawy.
painkiller84
Wysłany: 2009-10-23, 12:06
witam-niestety mialem awarie netu :/ pozniej umieszcze foty i opis z wymiany bezpiecznikow pol. ale do rzeczy: bezpieczniki polimerowe wymienione i teraz niespodzianka tak jak to bylo przy zrobionym mostku szyberdach dziala tylko w jedna strone czyli odsowa sie i to w dziwny sposob bo najpierw szybko a nastepnie wolniej i to koniec jego dzialania, jak wciskam zasowanie lub uchylenie to slychac tylko pstrykanie w zespole silnika :/ jakies pomysly ?
Jendker
Wysłany: 2009-10-23, 14:21
co do odsówania to tak ma być napoczątku wolno później szybciej i znowu wolniej
ja mam taki sam silniczek wymieniłem bezpiecznik i działa bez problemów a jakie wartości dałeś bezp i gdzie jaką wartość przylutowałeś (np patrząc od góry bezpiecznika u góry 5A a udołu 3A) ??
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-23, 15:15
dalem tam gdzie 3A-3,5 a tam gdzie 4A-5 czy jakos tak, podpiete jest napewno "ok" bo tak samo sie dzialo po ominieciu bezpiecznikow-juz wklejam foto
painkiller84
Wysłany: 2009-10-23, 15:35
przesamrowalem :
a tak wyglada po wymianie
Jendker
Wysłany: 2009-10-23, 16:05
to są polimerowe ?? a ten wygięty do jaką wartość ma
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-23, 19:18
ten wygiety ma wartosc 3,5 A i to sa polimoerowe tylko inny ksztalt :D jakies pomysly co moze byc nie tak ?
Jendker
Wysłany: 2009-10-24, 10:25
wydaje mi się że złe wartości wsadziłeś tam gdzie jest wygięty powinno być 5A a ten drugi powinien być 3A a orginalne są są 2,5A i 4A oba na max 30V a ty masz tam gdzie 4A masz 3.5 A wię to może być przyczyna
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 08:06
Jendker napisał/a:
sadze ze to nie to bo przeciez podczas obejscia bezpiecznikow mostkiem dzialo sie to samo...
Jendker
Wysłany: 2009-10-25, 09:55
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor znalazłem coś nie coś o tych bezpiecznikach poczytaj
Rodzaje termistorów
CTR – o skokowej zmianie rezystancji (ang. critical temperature resistor) – wzrost temperatury powyżej określonej powoduje gwałtowną zmianę wzrost/spadek rezystancji. W termistorach polimerowych następuje szybki wzrost rezystancji (bezpieczniki polimerowe), a w ceramicznych zawierających związki baru, spadek.
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 11:29
faktycznie cos te moje bezpieczniki sa inne-generlanie w sklepie sprzedawca powiedzial ze sa to polimerowe ale maja inny wyglad :/ teraz cholera wie, sadze ze to nie jest wina bezpiecznikow tylko skoro to nie np, ich wina to czego :/ ? dobra zamowie z netu takie jak powinny byc i zobaczymy ...
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
