Vento by Max
maxymilian
  Wysłany: 2010-01-25, 20:58
Jutro za dnia zrobie foty, duzych sladow nie ma, na klapie widoczny pionowy odcisk po kancie slupa no i pekniecie na zderzaku, bardziej emocjonalnie jestem styrany :(
w podpisie jest moja ventka, ale tam zrobilem optyczny tuning w photoshopie :]
mam nadzeje, ze tak bedzie wygladala tylko wiosna musi szybko wracac :faja:
The truth is nearer than you think...
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2010-01-26, 07:43
maxymilian napisał/a:
to lepiej niech będzie tak jak jest. Klapa na gładko to zły pomysł, ale zawsze zrobisz jak będziesz uważał ;)
Mój Borowik
Passeratti
maxymilian
Wysłany: 2010-02-02, 21:55
dzis bylem u mechanika z zamiarem wymiany lewej poduszki pod silnikiem ( patrzac na wprost od silnika)
odkrecilismy co trzeba podnosimy silnik i poducha wyleciala ...razem z koszykiem, oderwala sie od belki, rozmawialem z nim powiedzial, ze mozna to zespawac, ale trzeba belke wyciagac czy cos itd
mnie nurtuje tylko jedna sprawa czy moj ventyl juz sie sypie czy to oznaka ze jest juz tak zgnity ze zaczyna puszczac, co dalej na co uwage zwracac co mam sprawdzicz aby byc pewnym ze to juz koniec :(
dzieki za odp
Wysłany: 2010-02-02, 22:00
a jak progi ,podłoga ,tylne podłużnice sprawdz jeszcze pod tylna kanapa jak tam ok to bym sie nie martwił
maxymilian
Wysłany: 2010-02-02, 23:18
z tego co widzialem to progi byly robione, ale szalu nie ma, kolo siedzenia kierowcy dziura na dwa palce, ogolnie jak na moje oko to ktos zrobil to raczej na sztuke, tylne podluznice wygladaja na zdrowe, mala dziurka w tylnej czesci podlogi ale tym to sie nie martwie, jak wale to czuc,ze tam blacha jeszcze jest.
chyba jednak bede zmuszony poszukac jakiegos magika od blachy niech mi powie co i jak
troche mnie to zdolowalo bo wsadzilem sporo ciackow w przod i mialem sie za tyl zabierac a tu takie zgnite jablka :(
Ostatnio zmieniony przez maxymilian 2010-02-02, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-02-03, 07:11
1. :D wiesz od kogo kupiłeś, wiesz jak Oni dbają o wozy.
2. Rocznik swoje robi :( niestety.
Co nie może zabić, to wzmocni...
Zapraszam do oceny mojego furaka.
Wysłany: 2010-02-03, 07:21
To że łapa silnika się oderwała to jeszcze o niczym nie świadczy. ;)
Sprawdż te miejsca gdzie mocujesz amortyzatory i sprezyny (ogólnie tam wysoko w nadkolach)...jeśli tam jest mocna korozja to może mieć to wpływ na bezpieczeństwo...oczywiście jakiś minimalny rdzawy osad w niczym nie szkodzi...to mocna blacha, ale jak jest konkretnie przegnite to lepiej to zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-02-03, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
maxymilian
Wysłany: 2010-02-03, 09:22
troche mnie uspokoiles
ostatnio zmienialem srezyny na przodzie i jeszcze pare rzeczy i z tego co widzialem to wsio siedzi mocno
nie bylo tam jakis oznak, ze sie poddaje
chyba masz racje to raczej mocna blacha, wydaje mi sie, ze to co teraz sie dzieje to zmeczenie materialu niz atak rudego
w sumie tak jak napisal kickass ventka z policji, napewno nie byla pieszczona...
