Mam mokro w bagazniku
Wysłany: 2009-12-11, 17:27
Pytanie.
Gdzie jest "spust" wody z bagaznika, a dokladnie jak sie zdejmie tapicerke boczna bagaznika to jest taka wneka metalowa, jest otwor i znika gdzies w kierunku zderzaka. Problem jest taki, ze woda mi tam stoi... Normalnie, akwarium....
I woda nie chce za nic zejsc. Gdzies musi byc odplyw zatkany.
Wysłany: 2009-12-11, 17:30
Tam uchodzi wężyk od szyberdachu. A przechodzi on przez taką uszczelkę. Tą uszczelkę wyjmij i woda wyleci.
Wysłany: 2009-12-11, 17:31
Ale gdzie jest ta uszczelka? Gdzie ja moge zobaczyc od spodu auta? Mile widziane zdjecia bo mam wszystko w auto-smarze zakonserwowane
Wysłany: 2009-12-11, 17:33
Nie mam fotek i nie zrobię bo nie mam jak. ale jak patrzysz od spodu autka to patrz bardziej koło dokładki mniej więcej na środku szerokości bocznej zderzaka.
Wysłany: 2009-12-11, 17:38
Sprawdze jutro jak bedzie jasno i cieplej :)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-11, 20:35
jak wsadzisz reke tam reke to napewno znajdziesz tam gruba plastik niebieska rurke - nie da sie jej nie zauwazyc ;) ja u siebie sprezaka dmuchałem tylko ze sufit podmokl niestety :(
ale ciezka sprawa zeby to one sie zatkały - przednie lepiej dobrze wyczysc
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-12-12, 16:48
Musialem zdjac zderzak po bokach bo nie moglem reki wsadzic zeby wygodnie zdjac ta gumeczke. Wezyk na oko byl drozny ale jak zaczalem nim ruszac na boki to zaczelo sie saczyc. Jak wyjalem gumke to sruuu. Jakies 3-4 szklanki wody sie polaly :evil:
Gumeczki usuniete po obu stronach.
Co do wody w bagazniku to mysle, ze polalo mi sie przez ta brakujaca uszczelke, o ktorej mowilem wczesniej gdy mylem samochod karcherem.
Jednak gdy bagaznik wysuszylem po 2tyg znowu mialem wilgoc. I tym razem podejrzewam, ze wlasnie przez to ze w boku stala woda, chlupotalo, parowalo no i wilgoc.
Moze w koncu skoncza sie problemy z woda w bagazniku.
Wysłany: 2009-12-13, 00:20
No jeżeli zrobiłeś "przepustowość" w tym miejscu gdzie ta uszczelka o której mówiłem to powinno być :OK:
Wysłany: 2009-12-13, 11:17
A przednie wezyki gdzie wychodza? Te od szybera
Wysłany: 2009-12-13, 12:20
One wychodzą pomiędzy zawiasami przednich drzwi, tam wystaje końcówka wężyka :faja:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-12-13, 21:03
przedmuchiwanie sprężarka to odradzam ale lepiej kopic żmijkę 5zł kosztuje i sobie tak przetkać
Wysłany: 2009-12-13, 21:36
zapycha sie w przednich drzwiach w slupku kolanko zdejmij plastik zaslaniajacy slupek wyjmij kolanko przeczysc i wsio gotowe no i nie zapomnij wsadzic dobrze rurki odplywowej od szybra do kolanka bo bedzie lalo do srodkka wode :P
Wysłany: 2009-12-13, 22:22
To juz sprawdze w nastepny piatek. Jak wymienialem szyberdach to sprawdzalem szczelnosc i bylo ok. Woda wyciekala tylem i przodem.
Moze przednie tez sie teraz apcaly bo mialem mokro pod dywanikiem pasazera z tylu od strony kierowcy. Generalnie strona kierowcy byla mokra, a od pasazera sucha.
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-04-07, 08:54
przeleciałem cały temacik ... bo mam również problem z wodą w bagu ... z tym że u mnie raczej cieknie przez lampy bo z tego co zauważyłem to ja nie mam żadnych uszczelek na nich ... i pytanie do fachowców : czy sam silikon pomoże ?
MOJE http://forum.vwvento.org/...?t=5789&start=0 VENTO GT
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-04-07, 10:41
Piszpan, raczej pomorze ja wczoraj demontowałem swoją ventkie do lakieru i mam takie coś foty dam wieczorem ale było ok nic sie nie lało
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-04-07, 11:12
ja już uszczelniłem silikonem ... zrobię fotki i będą dzisiaj , zrobię również próbę generalną i będę lał wodę wtedy zobaczę czy nadal coś się dostaje do baga
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-07, 18:10
Piszpan na pewno pomoże. Ja mam zaklejone i trzymają :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-04-07, 20:53
Arcaj napisał/a:
potwierdzam, próba z obfitym laniem wody pokazała że nic nie przecieka :) ... w końcu będzie suchutko w bagażniku
