Mam mokro w bagazniku
Wysłany: 2009-10-31, 22:59   Mam mokro w bagazniku
Pod wykladzina w bagazniku mam przyklejone maty wygluszajace, takie grube. Tuz przy listwie progowej bagaznika ta mata odkleila sie bo pod spodem jest woda. Przecieram raz za czasu szmata do sucha i pozniej znowu jest mokro.
Czy to jest jakis "standard" w Vento?
Wysłany: 2009-10-31, 23:11
no nie jest to normalne a masz foty w jakim miejscu to masz??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-10-31, 23:17
musisz mieć jakieś mikropęknięcia i woda dostaje się do środka, ja u siebie dziś to właśnie uszczelniałem ;)
Wysłany: 2009-10-31, 23:24
piotr nowok, uzyje twoich zdjec.
Woda zbiera sie przy boku odkurzacza ktory widac na zdjeciu
http://www.otofotki.pl/im...18_IMG_3918.JPG
Jest po prostu zaraz za ta czarna listwa gdzie jest zamek klapy bagaznika.
http://www.otofotki.pl/im...35_IMG_3933.JPG
http://www.otofotki.pl/im...31_IMG_3939.JPG
Wysłany: 2009-11-01, 08:41
bradley, ciec moze Ci lampami lub na łaczeniu elementów...tzn tu gdzie jest klonserwacja...ta konserwacja po prostu pęka i skoro piszesz że tu właśnie cieknie pod tą listwą progową to jak na moje oko pasuje.
Mi tędy ciekło....z resztą nawet jak się przyjrzysz to widać pęknięcie:
Musze powiedzieć że z drugiej strony także ciekło...z tym że pęknięcie nie było takie widoczne...szczelina była pod lampa oraz pod zderzakiem....także Bradley musisz tam zerknąć.
Pozostaje jeszcze jedna możliwość...w suemi dwie...albo masz przegnitą klapę gdzies pod blendą i woda przecieka albo dziura w bagolu...chodź to małoprawdopodobne
Wysłany: 2009-11-01, 10:43
Sprawdze w wolnej chwili :)
Na przegnicie jeszcze za wczesnie chociaz rudy babol na gorze rejestracji jest.
RysiekSiedlce
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2009-11-01, 17:49
Jak miałem wode w bagażniku po raz pierwszy rok temu - wyjełem światła,wymyłem gumowe uszczelki i objechałem silkonem. POMOGŁO
W tym roku jak mialem mokro i woda stojąca w bagaźniku cienką drużką przy jeździe ciekła pod siedzenie i nogi pasażera z tyłu. Okazało sie że gumowy dławik który uszczelnia wejście kabla z zewnątrz(koło siłownika) do komory bagażnika jest PĘKNIĘTY i znowu zaklejenie silikonem POMOGŁO
Wysłany: 2009-11-05, 17:32
bledlej nie zle to wymysliles ciesze sie ze moja furka pomogla w wytlumaszeniu :P
Wysłany: 2009-11-14, 21:43
Juz wiem gdzie prawdopodobnie mi cieklo. Jak rozebralem boczki, zerwalem wygluszenie ktore wklejalem to zobaczylem akwarium. Uszczelki po lewej stronie w ogole nie mialem.
Potrzebuje numer katalogowy gumeczki, uszczelki ktora jest na rancie karoserii w bagazniku. Chodzi o ten element gdzie kabel zasilajacy swiatla klapy przechodzi do rowka miedzy klapa a karoseria, a nastepnie wchodzi do karoserii). Numer dla strony lewej czyli patrzac od tylu samochodu.
Po prawej stronie gumeczka ma numer z literka B na koncu. Czy po lewej bedzie literka A czy zupelnie inny numer katalogowy?
na tym zdjeciu widac ta uszczelke, jest kolo dolnego mocowania silownika.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-11-14, 22:24
z przykrością muszę poinformować Cię że ta gumeczka jest dostępna w komplecie tylko z wiązką przewodów i w ASO wołają sobie za to 230zł.Ja sobie dorobiłem z uszczelki z forda transita z grodzi silnika.
Wysłany: 2009-11-14, 22:30
Ja pitole :jebut: :boisię:
Narazie objechalem to miejsce czerwonym (sic!) silikonem z podlozona folia z drugiej strony zeby dotrwac w suchosci do kupna nowej uszczelki a tu sie dowiaduje ze sprzedaja cos takiego tylko w komplecie. Teraz to pozostaje mi pojezdzic po szrotach i szukac rozbitych ventek. Bedzie ciezko. A moze pasuje z jetty 2 ?
Nota bene uszczelki tez po lewej stronie tylko ze w klapie tez nie mam. Ale brak tamtej uszczelki mozna olac bo tamtedy woda sie nie przeleje, chyba ze w klapie bedzie dziura :P
Wysłany: 2009-11-14, 22:33
Tez brakuje mi te gumki, zarobiłem to silikonem i mam nadzieje ze będzie sucho.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-11-14, 22:36
za psie pieniądze możesz to zrobić tak jak ja.Jutro zrobię fotę ,zobaczysz jak to wygląda i najważniejsze że mam sucho w bagatku ;)
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2009-11-14, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-14, 22:44
Ok, chetnie popatrze :)
Walcze z wilgocia w aucie, a sie okazuje ze w bagazniku ciagle woda stala. I co ciekawe mam jeszcze mokra wykladzine przy nogach pasazera z tylu od strony kierowcy, bardziej w strone progu. Nie wiem czy ktos siadl z mokrymi buciorami i przesiaklo dywanik szmaciany az do wykladziny czy zamoklo od spodu od blachy, ale tam raczej korek jest szczelny. Reszta miejsc sucha.
Wysłany: 2009-11-14, 23:07
Ja mam to miejsce zalepione poxiliną....ale z tego co obczaiłem u siebie to furka musiałby stać pod chmurką w trakcie nawałnicy żeby tędy ciekło....w trakcie normalnego deszczu nie ma takiej opcji żeby woda miała aż taki wysoki poziom w odpływach.
bradley napisał/a:
bradley, wywal w końcu te gumowe zaślepki z podłogi....ja co prawda chyba 3 mam zaspawane....resztę mam zabezpieczona z obu stron po czym wcisnąłem ta gumę w podłogę i na nowo po 3-4 warstwy zabezpieczenia z obu stron....od kiedy to zrobiłem skończył się problem wilgoci w furce.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-14, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-15, 10:44
Na szybko zrobiony test z wlewaniem wody w rowek i wyciekow do bagaznika brak. Lalem do lampy i tez brak wyciekow. A co do tego dywanika to wychodzi na to, ze najbardziej mokro jest pod gumowa zaslepka, ktora wyglada jak nowka sztuka. Raz autosmarem malowalem podwozie ale to chyba za malo :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-16, 22:06
bradley napisał/a:
poki zimy nie ma ja ci radze rozbierac srodek i suszyc - bo na zime zamarznie a wiosna smród bedzie juz niesamowity :P
przerabialem to u siebie mam foty temacie i wierz mi ze plamki na dywanikach ale pod spodem naprawde mozna było juz rybki wpuszczac ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-11-16, 22:42
Susze jak tylko moge. Dalem dmuchawe na 3, cieplo max na nogi i omalo co nie zemdlalem z ciepla :) Potem szyba w dol i od nowa proces.
Zdecydowanie polepszylo sie bo juz mi tylne boczne szyby nie paruja jak glupie.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-16, 23:02
ja Cie nie strasze ale zajrzyj pod dywanik kolego - oby nie to samo co u mnie - bo dmuchawa nie pomoze napewno ;)
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-16, 23:41
miałem podobny problem.
W to miejsce przy siłownikach zapodałem siliconem i wyprofilowałem. potem wymontowałem lampy tylne te zewnętrzn. tam dokładnie zobacz czy uszczelka dokladnie dolegała. oczyść ją i teraz zobacz na ten kawałek prostokątnej blachy pod lampą. u mnie jest o tyle łatwo że mam czarne auto. więc osyliconowałem to pod lampą. cały ten kwadracik i dodatkowo na cieniutkiej nitce siliconu wkleiłem lampy. od tego czasu mam suchutki bagażnik.
Wysłany: 2009-11-17, 10:39
To jeszcze dorzucę fotę tych miejsc które niedawno uszczelniłem:
A w dodatku jeszcze tedy ciekło (dawniej uszczelniłem):
Wyżej też jest ta fotka.
Po tym uszczelnieniu samochód dopiero w niedzielę przeszedł testy....spędził pół dnia na dosyc mocnym deszczu i co mnie dziwiło....pozytywnie ździwiło....zero wilgoci w bagolu :D
Wysłany: 2009-11-17, 11:39
:D :D :D
zestaw musi byc :P
Wysłany: 2009-11-17, 11:47
Ohhh leśny, Ty to wszystko zauważysz.... :diabełek: To było do testowania szczelności :D
Wysłany: 2009-11-17, 11:58
pewnie ma zimno w garazu i sie rozgrzewał :D
Wysłany: 2009-11-17, 13:26
Zestaw ratunkowy an wypadek gdyby zeszla lawina i zasypala samochod :D
Wysłany: 2009-11-17, 13:43
Jak Wy to wypatrzyliście :mysli: wiem że to cos tam jest ale nawet nie byłes swiadomy że się na fotkę załapie :burak:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-17, 14:15
lesny1982 napisał/a:
zestaw musi byc :P
człowiek nie wielbłąd... napić się musi :P :D
Wysłany: 2009-11-17, 15:48
Cieklo ale uszczelnil :diabełek:
Wysłany: 2009-11-17, 16:54
Paweł J., musisz byc z tym zestawem ratunkowym na nast spocie bedziesz musiał mie poratowac :hejka:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:38
Paweł J., czym ta dziure na na łaczeniu elem pod lampa łatałes? bo i ja mam tam dziurete :mur:
a co do zestawu to jest nie pełny - ale ja mam cos kompletu jak cus :D
Wysłany: 2009-11-18, 08:56
zlotykamil napisał/a:
Wszystkie szczeliny łatałem Poxiliną.
Te łaty których nie widać przy zamkniętym bagolu nie ruszałem...za to te które były na zewnątrz autka zabarwiłem woskiek koloryzującym do bordo.
Tak to widać na zewnątrz:
Niestety jest to widoczne, ale zawsze lepiej tak niż cieknący bagaznik lub białe ślady po poxilinie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-18, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-18, 13:34
przedewszystkim trzeba wykręcić wszystkie lampy, te na klapie i te na błotnikach, wyczyścić uszczelki i posmarować silikonem przed przykręceniem miejsca styku uszczelki z karoserią, żeby nie było nieodciśniętych miejsc przez które woda może dostawać się do środka ... ja tak zrobiłem i mam teraz spokój z wodą, jutro jak będę w domu to dodam fotki gdzie co i jak i opisze...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-18, 17:36
dołączam się do tematu
mam podobny problem jak myłem autko wodą pod ciśnieniem to woda wyła potem w bagażniku na wykładzinie a wyleciała mi spod boczku po prawej stronie tego na klucze.
zeniTh, czekam na fotki bo u mnie pewnie tez to samo jest
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-18, 17:58
kolego tak samo pierw sprawdz tę uszczelke obok liftów klapy. jak tam wszystko ok. to zdejmij lampe i nawet jak nic nie widać to obsyliconuj ten prostokąt pod lampą oraz sprawdz jak dolega uszczelka lampy. Będziesz to widział na brudzie który zobaczysz jak wyciągniesz lampe
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-20, 00:47
http://forum.vwvento.org/...hp?p=117898#top
dodałem fotki, jak to uszczelnisz to nie ma siły, żeby się woda dostała, chyba, że masz grubszy problem i jakaś krzywą klapę i dostaje się pomiędzy uszczelką a klapa ... ale wątpię ...
