Wspomaganie Kierownicy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-28, 22:27
wymieniłem płyn we wspomaganiu i skrzyni (automat) i mam święty spokój!!! :faja: wymianka od wspomagania to dokladnie jak sebastian, radził :brawa: szybko i bez problemu, dzięki seba :hejka:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-29, 11:30
piechu43 napisał/a:
dzięki seba
no problemos. :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 17:02
ja także wymieniłem dziś płyn do wspomagania i o wiele lepiej się kręci ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-30, 17:09
może i ja wymienie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 17:12
powiem tak, 26 zł d**y nie ma, a lepiej się kręci, poza tym nie wiadomo kiedy był wymieniany, więc dla tego wymieniłem i jestem pewny ;) a co do płynu to zalałem febi (zielonym) 1l- 26 zł
do zbiornika wchodzi ok 990 ml do MAX
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-30, 19:14
ja musz epasek wymienic od wspomagania ale na allegro niemoge znalesc:/ u mnie jest osobny na naped pompy wspomagania
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-30, 21:34
i nikt mi nie powie że systematyczna wymiana płynów nie daje efektów eksploatacji i nie potrzebnych awarii :poklon:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-12-02, 16:21
dziś wymieniłem płyn i różnica jest powalająca :D kierownica lekko się kręci , radze wymienić tym którym ciężko chodzi wspomaganie
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-02, 16:30
widzę, że całe forum VW Vento wymienia płyn do wspomagania ;D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-02, 16:36
Ta
zeniTh napisał/a:
"to taka zorganizowana akcja" :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-12-02, 17:50
Taka akcja żebyś dał piątaka :D
Wysłany: 2009-12-02, 23:12
Pan daje piątaka, a cwaniak 30 :faja:
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-04, 11:54
witam ja zamierzam dziś wymienić z tego co koledzy piszą to jednak pomaga jeśli i mi pomorze to było by git :oklaski:
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-04, 17:06
lysy86 napisał/a:
mi pomorze
pomoże pomoże!!!!!!!
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2009-12-04, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-05, 11:52
Pomorze jest na północy Polski i nikt w tym już nic nie pomoże :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-05, 13:10
DOKŁADNIE :hahaha: :hahaha: :oklaski:
GRUPA WIELKOPOLSKA
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-22, 17:26
witam i pomogła wymiana i jes ok dzieki wszystkim za pomoc :oklaski:
debeściak
jablonek1018
Silnik: 1.8 GL
Wysłany: 2010-01-26, 16:29
witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem venta mam jednak problem ze wspomaganiem kierownicy:( a dokładniej chodzi o to że na początku przy skręcaniu wspomaganie w ogóle nie dział dopiero po ok połowie obrotu kierownicą słychać takie pyknięcie i kierownica zaczyna obracać się sporo lżej. ale kiedy kierownica wraca do normalnej pozycji sytuacja się powtarza :(
proszę o pomoc
Wysłany: 2010-01-26, 20:14
jablonek1018, czytałeś posty ?? chłopaki wyżej piszą ... wymiana oleju, naciąg paska, pąpa itd.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-05, 21:29
Czy ktoś kombinował z podneisieniem cisnienia pompy wspomy ?zastanawiam sie nad zmniejszeniem kółka pasowego ?Jest mi to potrzebne bo mam zamiar montować "krotki skręt"
Wysłany: 2010-02-05, 21:32
archeolog, no coś ty, siła wspomagania przecież nie zależy od szybkości obrotowej, chyba nie czujesz większej siły wspomagania jak dodasz gazu, tam chyba jakiś zaworek ze sprężynką na wyjściu jest, nie mam tego przed oczami, trzeba by z nim pokombinować.
archeolog
Wysłany: 2010-02-05, 23:57
No tak ... xD ale nie do końca :P
Potrzeba mi kogoś kto sie zna na kombiancjach z pompką xD :P
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-02-05, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-06, 08:39
jak podniesiesz ciśnienie to może ci maglownica puścic i kłopot gotowy :faja:
archeolog napisał/a:
napisz coś więcej jak chcesz to zrobić ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-15, 11:04
mam takie pytanie wspomaganie zaczelo mi troche ciezko chodzic na wolnych obrotach jak przygazuje do 2 tys/obr to dopiero zaczyna lekko chodzic... pasek mocno naciagniety... co zrobic wymienic plyn bo jest go tylko lekko ponad min.
archeolog
Wysłany: 2010-02-15, 12:47
Mam przekładnie sportową ok 30%(takie cuś sie wstawia w kolumne kierowniczą ) ale jak wspoma tak chodzi to nie ma mowy o kręceniu w miejscu
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-02-15, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-16, 18:31
wymieniłem plyn i jest o niebo lepiej :D
może się coś stać jak zadużo plynu nalałem??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-16, 18:46
raczej nic nie będzie się działo. wchodzi ok 1l. sprawdz sobie na miarce, a jak jest za dużo to zdejmij wąż przy samej pompie i spuść nadmiar. miarkę masz przy korku wlewu.
GRUPA WIELKOPOLSKA
lukasz17 napisał/a:
Dużo za dużo nalałeś ??
Pamiętaj że na ciepłym silniku będzie Ci stan delikatnie zawyżać....no i należy go sprawdzać na kołach idealnie wyprostowanych.
U mnie np w zimie jest o ok 2mm mniej płynu niż w lecie i tak cyklicznie się to zmienia wraz ze zmianą pory roku....temperatura=zmiana objętości
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-02-16, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-16, 18:50
Paweł J. napisał/a:
jak jest taki talerzyk na tej miarce to prawie pod niego siega czyli jakies 2cm za duzo:/
Wysłany: 2010-02-16, 18:53
lukasz17 napisał/a:
Moze się i nic nie stanie....ale lepiej upuścić....tak aby miec czyste sumienie
piechu43 napisał/a:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-16, 18:57
Paweł J. napisał/a:
no tak zrobie :D
ale nie chce m isie go podnosic zeby prezwod sciagnac wyciagne strzykawka ze zbiorniczka :P
Wysłany: 2010-02-16, 18:58
lukasz17 napisał/a:
Spryciarz :oklaski:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-16, 19:01
Paweł J. napisał/a:
Spryciarz
lepsze to niz meczyc sie zeby go podnieśc :P :D
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-18, 20:11
zeniTh napisał/a:
czy jest źle jak słychać pompę przy skręcaniu, a najbardziej ją słychać jak już kierownica dotrze do końca, czyli max w lewo, albo max w prawo.
wlasnie od takigo skrecania kireą na maxa siada pompa! nlezy pamietac ze jak skrecimy do oporu nalezy lekko popuscic kiere i bedzie ok a skret i tak praktycznie taki sam. oszczedza sie tym pompke i poslyzy ona wtedy na dlugo!
Ostatnio zmieniony przez mcinek24 2010-02-18, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-18, 20:27
Ja tez staram się na full nie dobijać kiery.....a to czemu ??
Kiedyś miałem już zjechany pasek i przy skręcie na full strasznie biadolił więc musi być jakieś większe obciążenie....a poza tym nawet przy zdrowym pasku słychać że na full skręceniu pompa jest głośniejsza...wystarczy puścić kierę i minimalnie odbija i pompa cichnie....więc to chyba o czymś świadczy.
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
