Malowanie felg
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:09
tzn tylko ta jedna tak zrąbałem a tamte są ok lakierowane.. to nic nie da się nie a zrobić juz??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:16
bo teraz obecnie one sa matowe.. a jak troszke wody sie poleje na nie to mają lakier :D cos da sie zrobic?? papierem nadal jechac do 2500 tys?? odzyska polysk ??
wymaluj tak samo jak tamte i to wszystko ale polerka pasta nic Ci nie da beda tylko czyste i nic wiecej
Wysłany: 2010-01-28, 12:17
kliper90 napisał/a:
no jak juz jedziesz papierem to zdzierasz tamten lakier i tak tzreba bedzie pomalowac
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:18
bo one teraz sa zmatowane.. myślałem ze jak te chropowate miejsca bede czyscil papierem to znikna:) owszem znikneły ale lakier tez :D hehe hehe to teraz nic nei da rady jak bym jechal do 2500 tys papierem a potem paste polerska??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:19
no to i tak mi nic nie da :( to juz takiego połysku nei odzyskam
Wysłany: 2010-01-28, 12:22
mozesz jechac do 2500 ale lepiej zerwac do aluminum wsio i na lustro walic bo tak to nic koloru nie bedzie , alo cala zjedz 1000 i kolor wtedy i bezbarwny i bedzie gladka
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-28, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:25
NO tak ale to ze ja 2 tyg temu malowałem... i sa matowe i chcem odzyskac polysk ich... to juz nic nie zrobie??? czy musze od nowa lakierem je malnać ?
Wysłany: 2010-01-28, 12:31
polysk powinien byc po pomalowaniu zadnych chropowatych czesci i by bylo si . a on bezbarwnym je tez walil czy na samym kolorze zakonczyl ??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:32
3 razy kolor i 4 warstwa lakier ...
Wysłany: 2010-01-28, 12:37
no to nie powinny byc matowe po bezbarwnym a daj fote tych pomalowanych co nie ruszales
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-28, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:38
tylko ja ten bezbarwny raczej zdarlem bo jechałem 800 wodnym... i sie zastanawiam czy je dalej jechac czy malnac je lakierem tylko od nowa...
Wysłany: 2010-01-28, 12:40
no jak pojedziesz do 2500 to moze sie lakier na tak wypolerowanej powierzchni nie trzymac :P
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:46
to nic juz nic nei zrobie??? jak bym jechal papierem do 2500 to polysku nei odzyskam??
Wysłany: 2010-01-28, 12:50
polysk jakis tam bedzie ale na szaro jak na fotce kolor felgi
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 12:52
zrobie wieczore reszte felg fotki i sam zobaczysz... spadam trzymaj sie do wieczora
Wysłany: 2010-01-28, 12:54
oki
babyy82
Wysłany: 2010-01-28, 14:07
Po pierwsze nie do konca dobry fachowiec je robil skoro baranek na nich zrobil tym bardziej ze nie potrafil sobie z nim juz poradzic dalej i tobie wytlumaczyc co z nimi zrobic.
Po malowaniu jak byl maly baranek gdzieniegdzie to trzeba bylo wziasc papier 2500 i pod woda polerowac ale z wyczuciem tak zeby lakieru nie przetrzec a na koniec pasta polerska i by bylo oki.
Jesli baranek byl spory to trzeba bylo spolerowac papierem ok 1000 tak zeby koloru nie przetrzec i polozyc jeszcze raz bezbarwny dobrze.
A tak jak teraz zrobiles to calosc trzeba papierem 600-800 wyrownac i odnowa kolor i lakier polozyc.
Jesli kolega robil za free to oki niech sie uczy tylko szkoda kasy na farbe. Jak wzial jeszcze z a to kase to troche lipa. Najlepiej zaniesc do kogos kto potrafi malowac ale to i inne koszty beda.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 18:24
rozmawialem z nim na ten temat i mowil ze nie ma sprawy ze mi je malnie od nowa... to te 3 nastempne co nie mam jeszcze ich spoleowane to co zrobic? bo maja maly baranek...
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 18:30
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-28, 18:34
felga po pascie polerskiej... ale jak pasta zejdzie to sa matowe ;/
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-28, 22:35
kliper90 napisał/a:
przeleć je delikatnie papierem 2500 tak żeby znowu nie zedrzeć lakieru. :)
babyy82
Wysłany: 2010-01-28, 23:57
Dokladnie papier 2500 pod woda tylko delikatnie. Zwlaszcza uwazaj na wszelkich kantach bo tam najlatwiej przetrzec. A potem jakas dobra pasta polersa i powinno byc dobrze .
Choc jak mowisz ze sa matowe to nie wiem czy nie za duzy ten baranek.
A czemu ten kolega ci tego nie zrobi?? Skoro nie umie polozyc dobrze lakieru to niech poleruje.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2010-01-29, 16:53
No jest baranek. a ten koles co malowal on chcial spolerowac tylko 2 znajomy byl i ich odebral bo 2 razy mu sie nei chcialo jezdzic i on nei zdarzył ale ugadalem sie z nim i mi ta jedna fele od nowa malnie i tamte spoleruje.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-02-28, 20:50
Panowie, malował z Was ktoś szpilki do felg bo potrzebuję mieć czarne... spray, hammerite czy jakieś inne wynalazki ?? Dzięki, pozdro.
Ventura rolz on...
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-07-19, 13:49
Korzystając z tematu chciałem się dowiedzieć jak wyglądałyby felgi 5 ramienne czarne z czerwonym rantem w czarnej ventce możne ktoś ma takie felgi załozone to proszę o fotoo
