osad na korku wlewu oleju
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-17, 18:14
Mati_89, ja teraz czy przejade mniejszy czy wiekszy kawalek to i tak mazia stoi na korku - nie ma strachu .... ;) jak by to była uszczelka to oleju tylko pilnuj zeby go ponad stan nie było - i dopiero wtedy zmieniaj jak coś ... a jak bedziesz sprawdzał ten wyciek to zobacz czy przewody masz twarde jak skala czy jednak do zduszenia ;)
VENTOCAFE daje rade...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-17, 18:30
a u mnie zero mazi :D i płynu nic nie ubywa. silnik jest tak czysty jak go kupiłem :P
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-17, 21:10
u mnie na szczęscie też :faja:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-17, 21:14
u mnie nigdy nie widziałem takiego czegoś jak maź czy mleko... niezależnie od tego, czy robię 5 km, czy 500 km, czy stoi cały tydzień, to zawsze mam sam olej na korku wlewu.
Wysłany: 2010-01-18, 00:13
Nie przejmuj się tą mazią.... tak jak przedmówcy napisali. Przejedź się nim na dłuższym odcinku. Powinien zniknąć osad.....
80 z hakiem to trochę mało..... a wentylator załącza się pewnie jak ledwo 90 dotknie ?? Jeśli tak to faktycznie termostat do wymiany bo silnik będzie nie dogrzany.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-18, 10:33
cinek82 napisał/a:
i spalanie większe :)
GRUPA WIELKOPOLSKA
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-18, 12:52
miki9a napisał/a:
a u mnie zero mazi
piechu43 napisał/a:
Lwomati napisał/a:
to nie znaczy że sa lepsze :P
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-18, 20:22
zlotykamil napisał/a:
Przewody nie są jakoś strasznie twarde spokojnie da sie je zdusić .
Wysłany: 2010-01-18, 20:23
Mati_89, sprawdziłeś to miejsce wycieku ?? Leje się, czy nie ??
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-18, 22:06
sprawdzałem tak dzisiaj na szybkiego bo nie miałem czasu ale cieknie w tych dwóch miejscach widać ślady płynu i jest dosyć wilgotno jak silnik jest zimny nawet poruszając wężami widać że puszczają płyn.
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-01-18, 22:08, w całości zmieniany 2 razy
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2010-01-18, 22:10
to bardziej z lewej to króciec koszt to jakies do 20zł wymiana 10 min a z tym drugim miejscem to słabo widać gdzie dokładnie cieknie
Wysłany: 2010-01-18, 22:11
ale mi chodziło jak silnik będzie rozgrzany... wtedy powinno automatycznie się lać z tego miejsca. Jeżeli jesteś na 100% pewny, że to jest miejsce wycieku to ok.
Czyli do wymiany i dalej jazda gaz :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-18, 22:14
radobom, te drugie miejsce to ten drugi boczny króciec.
Wysłany: 2010-01-18, 22:22
czyli Mati_89, do roboty :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-18, 22:25
narazie szczerze mówiąc nie ma czasu pracuje do 16 więc jak do domu przyjade to już jest ciemno więc nie ma nawet jak. Ale zajme się tym tematem :P
Wysłany: 2010-01-19, 12:26
Klasyczne miejsca z których się leje....kilka dni temu ogarnąłem ten temat ;)
U mnie tak teraz było trzaśnięte
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-19, 12:39
Paweł J., a ile cie to kosztowało?
Wysłany: 2010-01-19, 14:20
Ten trójnik w którym jest czujnik temperatury kosztuje 15-20zł...ten boczny do 10zł...ale to z Toprana...więc jakoś średnia. Żeby mieć spokój na długie lata to albo oryginał (chodź z tym to też róznie bywa) albo używka ze starej uadicy...nie pamiętam jaki to był model ale na szrocie można wyrwać....jedyne co się tam wymienia to oring i tyle gdyż to jest z aluminium więc element nie do zajechania. Owe trójniki składa się jeszcze na ten najmocniejszy silikon oraz należy miejsce kontaktu z silnikiem przetrzeć delikatnie papierem ściernym oraz dobrze umyć benzyną. Oczywiście dobrze mieć klucz do ściągania zacisków z węży ale ja radziłem sobie takim uniwersalnym kluczem który się skręca i pasuje na wiele rozmiarów. Można zwykłymi szczypcami ale one raczej nie obejmą tego najgrubszego zacisku tylko te mniejsze.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-19, 17:56
dzisiaj po przegonieniu autka na trasie 50km było już pod korkiem stanowczo mniej tej mazi niż zwykle czyli o chyba jednak będzie od niedogrzania silnika ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-19, 20:22
Mati_89 napisał/a:
bo i olej trzeba też czasami zagotować :P
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2010-01-19, 20:43
Jak u siebie to miałem, też się przejąłem. Maź pojawiała się jak jeździłem na samej benzynie, a później na gazie. Pojawia się u mnie zwykle, z początkiem grudnia. Znika gdy się cieplej na zewnątrz robi i w lecie nie ma po tym śladu.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-02-09, 21:51
Problem mazi chyba mam za soba :) ostatni jak mrozy troszke puściły przegoniłem auto na dłuższym odcinku i korek był prawie czysty m :P :P :P
