osad na korku wlewu oleju
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-13, 18:53   osad na korku wlewu oleju
Dziś chciałem dolac oleju odkręciłem korek a tam widzę dosyć sporo osadu koloru kawy z mlekiem. pierwsza myśl była taka żę poszła uszczelka która była wymieniana dosyc niedawno bo jakieś 5 miesiecy temu nie widzę żeby też jakoś przybywało stany oleju, fakt płyn ubywwa ale on raczej gdzieś ucieka bo odkąd pamiętam płyn zawsze musiałem dolewać. Dzwoniłem do mechania który robił mi uszczelke pod głowicą on stwierdził że zimową porą to normalne zjawisko ale mnie ono jakos niepokoi co o tym myślicie. Dodam że olej już jest stary nadawał sie juz do wymiany może to też jego wina??
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-01-13, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-13, 19:16
Mati_89 napisał/a:
normalne, że płyn ucieka ?? hehe a to dobrze.
Po pierwsze wymień olej... tylko jeżeli wymienisz olej i płyn nadal będzie wpadał przez uszczelkę to czeka Cię ponowna wymiana oleju + uszczelki + planowanie głowicy.
Jednak zastanowiłbym się nad tym faktem i ruszył na wymianę uszczelki do innego mechanika.
Wysłany: 2010-01-13, 19:56
Lwomati, ja tez bym zmienił mechanika.a to ubywa plynu t nie jest normalne nie ma prawa ci ubywac zadnej cieczy oprucz paliwa
Wysłany: 2010-01-13, 20:02
Zdarza się, że płyn ubywa (bo ja tez tak mam :D ) tylko musisz oblookać gdzie ucieka :P Co od mazi pod korkiem..... to normalne zimową porą jeśli się jeździ na krótkich odcinkach i niedogrzanym silniku. A na bagnecie też jest kawa z mlekiem ??
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-13, 20:15
cinek82 napisał/a:
na bagnecie właśnie nic nie ma.
FWD350 napisał/a:
tu sie do końca nie zgodze bo i oleju w niewielkich ilościach 18 letni silnik nie ma prawa brać??
cinek82 napisał/a:
w sumie to może byc nie dogrzany bo jeżdze tylko do pracy 15 km i nic więcej.
Lwomati napisał/a:
normalne, że płyn ucieka hehe a to dobrze.
nie chodziło mi o to że uciekanie płynu jest normalna sprawa, tylko to że mechanik powiedział mi że ta maź na korku jest normalna zimą.
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-13, 20:22
ja tez mnialem bialy osad na korku wlewu oleju,kazdy mi mechanik tez mowil ze to normalne zima,osadza sie tam parafina.wymienilem olej i juz nie ma ,ale zobaczymy jak pijezdze dluzej
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-13, 20:29
szym29 napisał/a:
ale jaka ilość go tam była(chodzi mi o osad)?
Wysłany: 2010-01-13, 20:47
Jeździsz na mineralnym, dokładnie jaki? Wymień olej na coś lepszego. Problem wtedy powinien ustąpić, jeśli chodzi o ta białą maź na korku.
Wysłany: 2010-01-13, 21:06
Ja jak dojeżdżałem do pracy ok 6 km to miałem normalnie majonez pod korkiem.
Hormon napisał/a:
Tu się zgodzę z kolegą. :] Ja miałem ten "majonez" jak jeździłem na oleju z "beczki" czyli niby castrol ale kupowany z beczki normalnie w sklepie motoryzacyjnym.
Teraz jeżdżę na oleju elf sport1 15w/40 takim kupowanym w 5L bańce i nawet jak jadę na krótkich odcinkach to i tak mi się nie osadza maź pod korkiem.
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-01-13, 21:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-13, 21:36
Taki biały osad to bardzo częsty problem jeśli chodzi o kiepskiej jakości oleje.
Mati_89 napisał/a:
tak masz racje ma ale nie za wiele.
cinek82 napisał/a:
nie prawda co dzien jezdzi mój vencisław i nigdy nnie złapał 70 i zadnej mazi nie ma
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-01-13, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-13, 22:33
No i tu dużo ma wcześniej wspomniana marka i jakość oleju..... ale o olejach już są tysiące tematów na forum także nie kontynuujmy...... ;)
Maź pod korkiem (oczywiscie w granicach rozsądku) jest rzeczą naturalną jeśli robimy tylko i wyłącznie króciutkie odcinki i jeśli furka jest trzymana w zimnie....wystarczy aby silnik popracował dłużej w normalnej temperaturze pracy a maź zniknie.
Maż pod korkiem u mnie była gdy miałem walnięty termostat, ale od kiedy ten temat ogarnąłem to i maż zniknęła :) poza tym ciągle trzymam furkę w ogrzewanym miejscu więc cięzko mi coś na ten temat powiedzieć.
Problem mazi był już poruszany na forum wiele razy....
Co do ubytków płynu to muszą być wycieki...wiem jak jest...sam mam 1.8 i wiem że jeśli nic nie cieknie to nie ma prawa ubyć ani grama płynu....ale zauważyłem, że u mnie zbrojenie przewodów od LPG troche się poci płynem więc dolewam pół szklanki/szklankę na 6 miesięcy albo i mniej, ale tak czy siak wyciek widać. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-13, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-13, 22:40
Paweł J. napisał/a:
Co do krótkich odcinków się zgodzę, bo wiadomo że jak silnik nie dogrzany to tez może ale nie musi się robić taki osad. Ale kolega nam pisze że robi 15km więc silnik na pewno po takiej trasie dochodzi do odpowiedniej temp. Jak silnik sie nie nagrzewa tak jak powinien to albo termostat albo jeszcze inna przyczyna, ale jeśli temp są w normie to jest wina oleju.
Wysłany: 2010-01-13, 22:46
Hormon napisał/a:
15km
1.8 ze sprawnym termostatem na tym dystansie zdąży się nagrzać 3 razy ;)
Wysłany: 2010-01-13, 22:56
przyczyny to lichy olej i zima ;)
Wysłany: 2010-01-14, 09:08
Paweł J. napisał/a:
Hormon napisał/a:
15km
Dodam do pełni szczęścia sprawny czujnik temperatury ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-14, 16:01
vezet22 napisał/a:
Mam nadzieje że to tylko to bo jeśli to znowu uszczelka to ... mnie strzeli. Jutro wymienię olej.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 16:53
ja leje mobila i ostatnio robię tylko 5 km i mazi ani grama nie znalazłem u siebie. :D
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-14, 19:36
zakupiłem dzisiaj castrola magnatec 10W/40 + nowy filtr i jutro bede zmieniał zobaczymy czy to cos da :)
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-01-14, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-14, 19:48
Mati_89, a co masy teraz zalane ??
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-14, 21:17
co było zalane podczas ostatniej wymiany to nawet dokładnie nie pamiętam ale chyba coś takiego http://www.allegro.pl/ite...0_warszawa.html ale co jakiś czas musiałem dolewać to lałem zawsze jakieś z orlena ostatnio dolewałem orlen platinum.
Wysłany: 2010-01-15, 07:20
Mati_89 napisał/a:
bardzo dobry wybór :oklaski:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-17, 16:32
Wracam do tematu olej wymieniony a na korku nadal biały osad. Nie wiem w sumie co teraz robić czy ładować się w koszta wymiany uszczelki czy poprostu narazie czekać i wmawiać sobie że to skutki zimy? Dodm jeszcze że rozmyślam nad walniętym termostatem bo furka nagrzewa się w czasie jazdy max do lekko ponad 80 stopni.
Wysłany: 2010-01-17, 16:45
http://forum.vwvento.org/...highlight=mleko
Mati_89 napisał/a:
to poczatki konca termostatu :(
Mati_89 napisał/a:
jesli to wina uszczelki a prawdopodobnie tak jest to bedziesz musiał znów olej zmieniać :(
Wysłany: 2010-01-17, 16:50
A mi sie wydaje że wszystko jest ok....płyn pewnie ucieka z bocznego króćca i po uszczelce pod głowicą spływa do tyłu silnika stąd ubytki płynu....przy walniętej uszczelce powinno (chodź nie zawsze) dziać się coś z mocą silnika.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-17, 17:06
Paweł J. napisał/a:
sprawszałem ostatnio i w tym właśnie miejscu było wilgotno więc w pewnym stopniu napewno tamtędy ucieka.
Wysłany: 2010-01-17, 17:14
Mati_89, to zrób jaką akcję. Rozgrzej samochód, pojeździj chwilę, wyłącz silnik, otwórz maskę i obserwuj to miejsce. Wtedy powinien wylatywać płyn, bo pompa wody przestaje chodzić i ciśnienie musi dać sobie gdzieś upust.
Wysłany: 2010-01-17, 17:33
Mati_89 napisał/a:
I wszystko w temacie...wystarczy mały wyciek a płynu będzie ubywać...oba króćce mam już przerobione kilka razy ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Lwomati, jutro tak zrobie
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-17, 17:34
Czyli ta mazią narazie się nie przejmować??
Wysłany: 2010-01-17, 17:35
Mati_89, na razie sprawdź to co Ci napisałem. Z mazią to może być tak jak chłopaki pisali, o krótkich dystansach.
Wysłany: 2010-01-17, 17:39
Mati_89 napisał/a:
Przejedź dłuższy odcinek...niech silnik pochodzi sobie dłuższy czas przy normalnej temperaturze pracy...w tedy zobacz co się dzieje pod tym korkiem.
A ubywającym płynem nie przejmowałbym się skoro wyciek znalazłeś.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-17, 18:13
zrobie tak jak mówicie. Uszczelka pod głowicą było robiona w maju więc szkoda by było wydawać jeszcze raz kase, chyba że włożyli mi jakąś felerną.
