WYSKAKUJĄCY ERROR
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:00
chodzi ci o ta wiązkę co idzie z kompa. a jakie powinny być tam wartości ??
Wysłany: 2010-01-27, 21:12
żadną wiązke, przeczytałeś temat ?? to samo co ja Ci pisałem wsad do wymiany !!
jeżeli by niebyło zasilania na liczniku to reszta by niedziałała :młotek:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:16
vezet22 napisał/a:
no racja. jutro podskoczę na szrot i włożę drugi liczniki jak będzie ok to kupie drugi i nie będę się bawił w naprawianie
Wysłany: 2010-01-27, 21:17
jak będziesz miałdrugi to ten zepsuty mi podeślij ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:22
vezet22 napisał/a:
a co chcesz go spróbować zreanimować ??
Wysłany: 2010-01-27, 21:28
tak
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:32
to jak coś znajdę to ci go wyśle
Wysłany: 2010-01-27, 21:33
ok ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:37
vezet22, a może ty masz jakiś do sprzedania ??
Wysłany: 2010-01-27, 21:45
niestety niemam
Wysłany: 2010-01-27, 21:51
Ja mam z diesla :]
Jedyny problem to takie, ze szybka plastikowa zp rzodu jest popekana, z tylu wkrety na male torxy - wiekszosc jest objechana no i w jednym wyswietlaczu folia polaryzujaca jest obrocona i porwana.
Wysłany: 2010-01-27, 21:54
aby działał narazie, a pużniej swój dostanie spowrotem sprawny
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 21:58
bradley napisał/a:
Ja mam z diesla :]
a ile sobie cenisz za niego ??
Wysłany: 2010-01-27, 22:20
A czy przeczytales co mu dolega? :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-27, 23:27
tak przecztyatłem
Wysłany: 2010-01-27, 23:34
Licznik raczej na czesci, nie wiem do czego chcesz go przeznaczyc :)
Przez to, ze torxy sa ujechane nie da sie dokrecic do konca tylnej obudowy wiec wyswietlacze nie swieca jesli nei docisnie sie do konca obudowy. Jak znajdziesz sobie inne srubeczki to bedzie dzialac.
Licznik byl sprawny i dzialal, zmienilem go bo zmienilem na taki z MFA.
30zl + poczta pasuje? :P
Jakby co to ja go odkopie z garazu i zrobie w sobote zdjecia.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-28, 06:44
bradley napisał/a:
a jakby przerzucić twój środek w moją obudowę. to by chodziło. a jaką masz skale na liczniku do ilu ?? i jaki przebieg ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
a cena pasuje jak najbardziej
Wysłany: 2010-01-28, 08:46
Przebieg chyba 249kkm, skala 0-220, czy da sie przerzucic srodek nie wiem. To jest licznik TRW. On jest nierozbieralny (tzn przez szybke no i nie byl :P ) VDO rozbieralem i bez problemu, i torxy byly krzyzakami ktore sie nie ukrecaja... ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-28, 14:30
no ja mam licznik VDO czyli nie będzie pasować ?? ZAŁOŻYŁEM DZISIAJ DRUGI LICZNIK I BYŁO OKI
Wysłany: 2010-01-28, 20:46
jak chcesz swój naprawić to pisz na pw :faja:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-28, 20:57
poszła wiadomość na pw
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-29, 10:35
trochę dziwne. Ja tyle razy wyciągałem zegary nawet malowałem wskazówki i zmieniałem tarcze i jeszcze takiej sety nie miałem.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-01-29, 10:39
Wystarczy zimno, jakies uderzenia i jakis lut moze peknac, odpasc. Rozne rzeczy sie zdarzaja.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-29, 13:41
ale zegary rozbierałem w domu wiec to nie była raczej wina zimna. i jak je wyciągałem to były cieple od kanału od nawiewu.moze poprastu nadszedł ich czas :(
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-29, 14:24
miki9a, na orzechowej to vento na szrocie było w dieslu i chyba z niewielkim przebiegiem jak pamietam
VENTOCAFE daje rade...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-29, 14:29
patrzyłem prawie 400 tys miało i to był zwykły diesel
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-30, 17:04
kto mi powie od jakiego auta będą pasować jeszcze zegary do mojej Ventki ??
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-01-30, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-30, 17:12
Z Seata Ibizy (wersja elektroniczna bo widzialem jeszcze takie, ze przebieg byl ze zwyklymi koleczkami na trybiki), Gofra, Vento plug and play.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2010-01-30, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-30, 17:15
czyli z tych modeli aut mogę sobie szukać licznika do Ventki ??
Wysłany: 2010-01-30, 17:20
Ja mam z Ibizy, biale tarcze, czerwone wskazowki i podswietlenie, MFA. Jedyne co musialem zrobic to zmasowac przewod we wtyczce od okladzin ciernych bo moje Vento nie ma tego czujnika a inaczej caly czas swiecil sie reczny czy spuszczony czy podciagniety.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-30, 17:22
a jak poznać ze można podłączyć licznik z MFA ??
Wysłany: 2010-01-30, 17:45
Do MFA to potrzebujesz jeszcze manetki, wiazki od manetki do skrzynki i wiazki liczniak (choc wiazke mozesz miec juz przystosowana).
U mnie na 16bit dziala, a jak masz komputer 8bit to nie wiem czy piny sa identyczne w kostce.
Czujniki temp oleju i powietrza to sobie podlaczasz we wlasnym zakresie.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-30, 18:52
a mógłbys mi to jakoś dokładniej pokazać jak która wiązka i kostka ma wyglądać ?? bo jeśli jest taka możliwość to bym sobie MFA założył bo i tak muszę zegary wymienić. a kompa mam chyba 16bitowego bo jest w metalowej obudowiei chyba silnik mam własnie AHU a nie 1Z
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-01-30, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-30, 20:23
http://forum.vwgolf.pl/vi...=186539&start=0
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
