wycie na zakrętach
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-04-14, 08:51
Zbieżność masz ? bo mi wyje ale na 100% z tego powodu i też tylko przy skrecie w jedna strone ! :faja:
Das is das ...
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-04-14, 09:43
Niby jest zbierzność bo ustwiałem niedawno po wymianie sprężyn. Jesteś pewny że u ciebie na 100 procent ten powód??
archeolog
Wysłany: 2010-04-14, 15:06
Tak umnie na 100% a wycie powyżej 120 jest już ()*#^% ale nie mam kiedy na tą diagnostyke pojechac skrecam w lewo cisza sie robi wystarczy leciutko puknąć kierką
Das is das ...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-19, 15:32
Mati_89, i jak kombinowałeś coś z tym wyciem??
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-19, 15:40
Szczerze to już nic nie kombinuje bo tylko się wkur..am niech sobie wyje rozpadnie sie będzie wiadomo co to
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-19, 17:03
no w sumie chyba najlepsza opcja bo kłaść kasę w ślepo...ventki takie są niestety ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-19, 17:52
już dość kasy na to w ślepo położyłem :mur:
archeolog
Wysłany: 2010-04-20, 10:19
a ile u ciebie kosztuje ta zbierznosc???
Das is das ...
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-20, 10:22
komputerowa 100zł
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-20, 10:24
tyle że ja mam gratis :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-20, 15:32
za free masz i jeszcze się zastanawiasz?? :)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-20, 15:35
Mam w planie amorki wymienić z przodu więc niebede latal cały czas tej zbierzności ustawiać
archeolog
Wysłany: 2010-04-22, 08:44
szkoda opon chyba ze jezdzisz na trupach ;)
Das is das ...
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-27, 21:25
powód wycia chyba zdiagnozowany na podniesionym autko ostatnio było słychać po stronie pasażera łozysko przód. odziwo wcześniej też sprawdzałem i była cisza może teraz bardziej dostało już po dupie. w następnym tyg wymienię i zdam relacje.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-28, 10:22
a pytałem parę postów wcześniej co z łożyskiem prawym przód :P :P bo to w sumie było bardziej niż pewne :]
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-05-11, 20:55
Pany problem rozwiązany przyczyną było łożysko przód od strony pasażera PLUS dla vezeta bo to on jako pierwszy to obstawiał nareszcie nastała w furce niebiańska cisza :hejka: :hejka: :hejka: :D :D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-17, 19:23
Panowie i na moje łożyska przyszła chyba pora ( 100tyś zdarzyłem najezdzic a czy ktoś je wczesniej wymienial to nie wiem) - wyje mi cos nie samowicie - oponki juz zmienilem na zimówki bo gume zlapalem i niechcialo mi sie szukac nowych opon - wiec to nie one - raczej łożyska - bo wycie zaczyna sie przy ok 60 km/h (chyba z przodu) - i teraz mam pare pytan - jak sprawdzić które to łozysko wyje? i czy wymieniac można jedno? i jaki koszt jest łożyska z przodu i tyłu?
VENTOCAFE daje rade...
archeolog
Wysłany: 2010-10-17, 21:02
Tanio to optimala za komplet na 4 kółka ok 100zł-150zł :D ja kupowałem na przód za 60zł na tył są tańsze , wymiana prościutka ale mogą być problemy z wyciśnięciem łożysk u mnie 12T nie dawało rady a co do tyłu to są tam dwa stożkowe skubańce jeden wypada sam a drugiego nie wyciągałem(siedzi w bębnie) często wystarczy wymienić tego z zewnątrz,
Wymieniać dwóch nie ma raczej sensu zawsze to po prawej bardziej w tyłek dostaje a co do wycia jak skręcasz w prawo i przestaje wyć to prawe łożysko do wymiany chyba...
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-10-17, 21:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-18, 07:39
Jeśli Optimal to tylko z symbolem A. ostatnio dałem u siebie SKFa.
zlotykamil napisał/a:
Podnosisz auto tak jakbyś chciał koło zmienić. Odpalasz i rozpędxzasz do powiedzmy 80km/h i niech ktos obok stanie i będziesz wiedział czy wyje czy nie. Dodam że będzie napędzane tylko to koło co jest w górze. Na to na ziemi nie będzie szedł napęd.
Jeśli wyje jedno to tylko je wymień.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-19, 19:58
korde czasu brak na wszystko jutro moze zastosuje sposoby do sprawdzenia - jak znam zycie to jak zmienie jedno to za tydzien nastepne zacznie wyc
Wysłany: 2010-10-19, 20:12
to jak masz zmieniać łożysko z rozwalaniem geometrii to dolóz stówkę i wymien dwa...chodź da się przednie wymienić bez zmiany geometrii, ale w tedy musisz wyciągnąc amortyzator z piastą czy zwrotnicą...z resztą mniejsza z tym jak się nazywa ten grat dołączony do amorka. ;)
czyli tak jak na foto....sprawdzone komputerowo...czyli geometria zachowana ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-10-19, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-10-19, 21:28
Zwrotnica ... ;) Można spreyem popryskać okolice śrub i na krętek na mocowaniu amorka do zwrotnicy wtedy nie trzeba wyciągać całego gnata
Das is das ...
