wycie na zakrętach
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-03-30, 15:08   wycie na zakrętach
Witam! Mam taki problemik przy nawet małym skręcie w lewo podczas jazdy tak od 70km/h coś mi wyje, buczy z przodu po stronie kierowcy czy to łożysko?? Przy skręcaniu w prawo tego nie ma.
Wysłany: 2010-03-30, 15:25
Miałem coś podobnego w zimówkach. Opony były już strochę stare i to był ich ostatni sezon. Trochę huczały ale gdy wchodziłem z większą prędkością w zakręt to dopiero było wycie. Oczywiście było tak zarówno przy skręcie w lewo jak i prawo. Zmieniłem opony na letnie i wszystko mineło.
W sumie dwie rzeczy mogą huczec...opona lub łożysko.
W swoim życie przejeździłem juz kilka łożysk ale zawsze gdy zaczynały siadac to było je słychac w czasie normalnej jazdy na wprost
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-03-30, 17:50
Paweł J. napisał/a:
nie wiem jak jest w ventylku ale z moich przyklrych doświadczen z fordem to było troche inaczej jak mi siadały łożyska przednie dwurzędowe to było tak, ze słyszałem huczenie przy skrecie w ktoroś strone... tylko ze u mnie to piasta była już do d... i psuła łożyska kupiłem nową piaste i porządne łożysko i juz 40 tys spokój z przednim łożyskiem
wiec moze być ze to łożysko, ale sprobuj jak pisze Paweł zmienić opony i moze przestanie :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-30, 18:12
Paweł J. napisał/a:
potwierdzam jak najbardziej...też zjechałem trochę łożysk ale zawsze wycie było na wprost a przy skręci a jedną ze stron w zależności które to łożysko wycie znikało...bynajmniej u mnie :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-03-30, 18:27
a jak by się okazało że łożysko, to ja brałem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...at_seat_vw.html
ps. sorry że bez screen'a :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-30, 18:45
zobacze najpierw zmienie jutro przednie koła na zimowe i zobacze czy będzie tez tak wyć jeśli tak to wtedy będe stawiał na łożyska jeśli przestanie to pozostanie tylko przemienić opony.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-30, 19:23
piechu43 napisał/a:
polecam też zakładałem nabijałem sam rok temu i do tej pory ok :)
a tu screen ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-30, 19:36
najpierw mszę sprawdzić założyć inne opony bo szkoda kasy odrazu wydawać a nie oriętujecie się ile mniej więcej biorą za wymiane łożyska na przodzie?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-30, 19:39
Mati_89, chodzi Ci o nabicie prasą czy całą wymianę?u mnie było 20 dychy ale to chyba po wyjęciu i zawiezieniu na miejsce do warsztatu :)
może z 50 zł by Ci wyszło jak z rozebraniem itp
Ostatnio zmieniony przez devill4 2010-03-30, 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-30, 19:41
chodzi mi o cała wymiane
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-30, 19:46
no to jak napisałem wyżej z 50 do max 100 no chociaż mi się chyba zdaję że do 100 nie powinny się takie koszta zbliżyć :) bo sumie to tam wielkiego rozbierania to nie ma
Ostatnio zmieniony przez devill4 2010-03-30, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-31, 09:48
Przy rozbieraniu trzeba się trochę namęczyc no i prasa jest bardzo przydatna. Kolejna sprawa to geometria. Ktoś może odkręcić amortyzator u dołu (łatwiejsza wymiana) i wszystkie ustawienia idą w las. Jak np wykręcisz piastę z amortyzatorem i łożyskiem to zachowasz geometrię....tak to wygląda:
Co do linku...hmmm....jakieś 4 lata temu wymieniałem komplecik na przodzie...w lewym kole był FAG a w prawym Optimal A.....FAG rok temu na wiosnę już się odezwał i w zimie zastąpiłem go SKF-em....a Optimal nadal śmiga. Tylko podkreślam, Optimal z wybitym A na łożysku. Jak mi jakieś łożysko padnie to tylko SKF-chyba jedyna firma ciesząca się idealną opinią....no moze jeszcze Ruville.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-03-31, 15:35
Podmieniłem dzis oponke i efekt ten sam nadal wyje przy skrętach w lewo więc to chyba zostaje już tylko łożysko??
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-31, 17:03
Paweł J., no tak masz racje zapomniałem o geometrii :P
u mnie na FAG przód chodzi jedno robiłem sam drugie prasą i oba chodzą dobrze a przez ten rok parę tysięcy przeleciał samochód
Mati_89, no raczej już innego wyjścia nie masz tylko trzeba jeszcze dojść które to bo odgłosami nie za bardzo idzie się kierować ja się w ten sposób nadziałem i zmieniłem 2 przednie a tylko jedno było do dupy
Wysłany: 2010-03-31, 18:40
devill4, FAG zły nie jest...kilkadziesiąt tysięcy na tym zrobisz, ale rózne opinie czytałem na temat tej firmy....no i ja osobiście także FAGa zajeździłem.....wytrzymał ok 60 tys i zapewne ten Optimal tez niedługo mi się sypnie....i teraz tylsko w stronę SKFa uderzam ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-31, 19:10
każde dobre dopóki chodzi ;)
ja miałem do wyboru albo szmelc tani albo coś z lepszej póki czyli FAG i jeszcze coś droższego mi proponowali ale już nie pytałem co to bo ponad 100 PLN :)
no nie mów ja też się będę brał za dupę :D
ten SKF naprawdę jest za co chwalić? coś mi ta nazwa mówi ale już sam nie wiem skąd ja to kojarzę...bo chyba też na próbę wstawię takie zobaczymy co dłużej pociągnie :faja:
Wysłany: 2010-03-31, 19:45
devill4, SKF części VW kładzie na pierwszy montaż. Jedne z najlepszych czesci. Natomiast OPTIMAL wytrzymał u mnie 8 tyś km i zostały mi 4 wałeczki z małego łożyska w tylnym kole.
Wysłany: 2010-03-31, 20:06
ventylek86 napisał/a:
A co ten Optimal miał wybite na łozysku.....Optimal A ??
Wysłany: 2010-03-31, 20:07
Paweł J., nie pamietam. ale za kpl na 2 koła wyszło 30zł
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-03-31, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-31, 20:15
No to bankowo nie był to Optimal A
Już o tym pisałem....na łożysku masz wybite A, B lub C....to jakby klasy....tylko A trzyma poziom...reszta to poza gatunek....ja mam A w 3 kołach i żadnego nie zajechalem...mechanik mnie o tym oświecił....skoro optimale kazdemu padają po miesiącu czy dwóch to czemu i mnie to lata 4 lata ?? :mysli: jest chyba w tym jakiś sens :mysli: takze na forum golfa trafiają się przypadki gdzie ludzie tłuką na nich dziesiątki tysięcy km
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-31, 20:28
ventylek86, no to u Ciebie wyszło zestawienie ceny do jakości i wytrzymałości ;)
czyli albo skf albo optimal A
Paweł J., łożyska to sam robisz czy warsztat?
Wysłany: 2010-03-31, 20:29
Samemu zrobisz, bo duzo pracy nie ma przy nich
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-31, 20:40
no to ja wiem robiłem już przód :) w porównaniu do zrobienia tego w Audi 80 b2 to w vento jest bajecznie prosto :D
Wysłany: 2010-03-31, 20:45
devill4 napisał/a:
W warsztacie....mam rzetelnego i w miarę taniego majstra...poza tym nie mam prasy do łożysk....a byle błąd i łożysko można wbić krzywo więc wolę nie ryzykować....w styczniu za wymianę łozyska SKF (96 czy 98zł) zapłaciłem 120zł z robocizną przy czym był wyciągany amorek po to by nie tracic geometrii więc....więc chyba za 20 zł warto ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-31, 21:07
no kurde jak za 20 zł to nie ma co sobie rąk brudzić :)
przydałby się taki zaufany mechanior bo tak to strach ventkę komuś dać i ostatnio sam się dlatego z rozrządem bawiłem :P
ja robiłem domowym sposobem zamiast prasy stare łożysko i się wszystko ładnie pięknie złożyło ;) a na prasie właśnie czasem jak ktoś się nie zna może przesadzić z dociskiem i łożysko szlag trafi...rożnie to bywa i różne rzeczy słyszałem :)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-06, 21:06
Pany wracając do tematu to rozmawiałem dziś z jednym mechanikiem i twierdził że takie wycie przy skręcie w lewo może też być spowodowane przez skrzynie ( a moje jest już walnięta bo terkocze na wstecznym)?? Jest w ogole taka możliwość??
ps. Dodam że przy wbiciu na luz i wciśnięciu sprzęgła też jest to samo
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-09, 17:54
Byłem dzisiaj u mechaniora on twierdzi że to jednak skrzynia i wstepnie umówiliśmy sie na poniedziałek na wymiane w sumie to dobrze że postawił na skrzynie bo i tak planowałem wymiane ze względu na ten wsteczny. :) Gożej jak się okaże po wymianie że to nie skrzynia ale to już jego problem wtedy będzie :) :) :)
Wysłany: 2010-04-10, 02:19
Mati_89, napisz koniecznie relacje już po zakączonej operacji ;)
Wysłany: 2010-04-10, 07:05
Mati_89 napisał/a:
Zazwyczaj jest tak zę gdy skrzynia wyje i gdy rozłączysz napęd to wycie ustaje, ale bądźmy dobrej myśli że to skrzynia.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-10, 08:48
vezet22 napisał/a:
napisze napisze bo sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie :)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-13, 19:31
no i tak jak obiecałem pisze relacje z odbioru furaka. Wiec tak byłem dzis odebać autko a tu zonk mechanior mówił że wymienił skrzynie wyje dalej wymienił łożysko przód strona kierowcy wyje dalej w akcie desperacji wymienil łożysko tył lewa strona bo prawa sam wymieniałem i rozłożył ręce bo wyje dalej nie wie co to może być : :mur: :mur: :mur: i co tu dalej pany robić? już takie nerwy mam że chyba zaraz ventyl na allegro ląduje bo już do niego sił nie mam :mur: :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2010-04-13, 19:40
Zostają chyba przeguby, ale to raczej nierealne aby wyły. :(
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-13, 19:43
spokojnie kolego pośpiech to najgorszy doradca :)
a co z łożyskiem prawym przód??
przeguby to mi się zdaje że prędzej by stukały
Ostatnio zmieniony przez devill4 2010-04-13, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-04-13, 19:53
Przegłuby to raczej wykluczam całkowicie mam jeszcze jedna opcje ale taż mało mom zdaniem realną na postoju zauważyłem że przy małym skręcie kół słychać taki jakiś szum przy pompie wspomagania pasek jest luźny musze go spróbować naciągnąć bo przy maksymalnym skręcie kół to całkiem piszczy na postoju może to od tego sam juz nie wiem :mur: :mur:
Wysłany: 2010-04-13, 19:59
Mati_89 napisał/a:
szum przy pompie
Raczej nie skoro
Mati_89 napisał/a:
Skoro jsteśmy juz przy wspomaganiu to moze maglownica ?? Pośmigaj bez wspomagania i zobacz czy też tak będzie :mysli:
