akumlato do wymiany
Wysłany: 2012-02-26, 16:15
Bo u mnie plus jest z lewej strony,
u mnie tez z lewej +
a z tym obróceniem bateri to niby można aku w podstawie niczym się nie różni
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 17:19
Plus patrzysz mając mleku przy brzuchu i wtedy plus powinien być prawy, tylko polskie samochody nie które fiaty i japończyki miały lewy co do pojemności to max 77ah a min 70ah za duża pojemność spowoduje że bateria będzie nie doładowywana co przełoży się na jej krótszą żywotność,zasiarczą się płyty albo opadnie masa czynna i aku. do wyrzucenia skolei zalały po kilku podgrzaniach świec może nie mieć prądu aby kręcić więc odpowiedni 70-77 ah P+
Wysłany: 2012-02-26, 17:38
darek1982 napisał/a:
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 19:20
krzeszak napisał/a:
sorki pisałem z telefonu a tekst sam się uzupełnia chodziło oczywiście o KLEMY a dokładniej o SŁUPKI
Wysłany: 2012-02-26, 19:47
No też tak czytam, i cholera - o co z tym mlekiem chodzi? :P
To w końcu jak to jest?
U mnie, jak się w końcu patrzy od strony tego brzucha ( :D ) to wygląda to tak:
http://fotoo.pl/show.php/...121599.jpg.html
Kupując aku, na allegro np. wygląda tak:
http://allegro.pl/akumula...2121404131.html
I wszystkie praktycznie plusa mają z prawej. Więc wychodzi co - odwrócić aku?
A tak btw to odkręciłem to nasze magiczne oczko, wyczyściłem z jednej i z drugiej strony i dalej nic nie widać. Jak odkręcę, patrząc pod światło, to jest przezroczyste, a jak włożę to nic nie widać.
Wysłany: 2012-02-26, 20:09
no tak twój w borce jak w vento montowany klemami do motorka ... a ten z allegro pokazany klemami do widza wiec jak odwrócisz to się pozamienia i będzie ok... musisz szukać takiego z P+ jak już kolega darek1982, pisał... ten z liku jest ok ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2012-02-26, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 20:10
I jest OK patrząc od strony kabli czyli z góry na foto masz prawy plus.
A co do oczka to bym się nie przejmował że czarne (czarne - doładuj, zielone ok) podpięte jest do jednej celi i jeśli poziom elektrolitu jest niższy niż 10-15mm ponad górny poziom płyt też może robić się czarne a najlepiej sprawdzić akumulator miernikiem z obciążeniem u mechanika wtedy wiadomo w jakim jest stanie, co do tej baterii z allegro to cena jest podejrzanie niska żeby to nie był akumulator z tamtego roku, sprzedawcy tego nie mówią ale akumulator można sprzedać nawet jako nowy jeśli stoi 18 miesięcy na półce, sporo jest w sklepach akumulatorów z tamtego roku dlatego mają takie niskie ceny, więc lepiej przed zakupem zapytać się ile o stoi i czy jest "świeży" CENTRA ani EXIDE nie ma daty produkcji wytłoczonej na opakowaniu trzeba dzwonić do CENTRA -EXIDE polska i podać im kod z akumulatora to wtedy powiedzą Ci kiedy wyprodukowano opakowanie(akumulator bez elektrolitu ) a napełnić je mogli później
Wysłany: 2012-02-26, 20:12
czyli co, że zdjęcia są robione nie z przodu auta, tylko z tyłu?
A jeśli spytam, czy akumulator jest "świeży" to wybacz, ale jaki sprzedawca powie mi prawdę, że leży u nich na składzie 2 lata np.? On będzie chciał się go jak najszybciej pozbyć.
Aha, a jakbym już kupił, to wsadzam do auta i mogę jechać, czy trza je jakoś jeszcze doładować?
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-02-26, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 20:24
Zalecane baterie z CENTRY
CC700 najmniejszy Standard
CB740 pośredni PLUS
CA770 FUTURA
Wszystko zależy jak często używasz samochodu czy jest garażowany czy nie i jakie i jak dużo ma odbiorników prądu, zresztą jeśli raz w miesiącu albo raz na dwa podładujesz go prostownikiem to nic mu się nie stanie a raczej wydłużysz jego żywotność.
http://webshop-cs.tecdoc....e=PL&country=PL
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 20:25
Nowy możesz pobudzić prostownikiem przez jakie 2-3 godziny na półce jest czasami rozładowany albo w tzw. stanie uśpienia.
Wysłany: 2012-02-26, 20:32
darek1982, wyjasnij mi jeszcze jedną rzecz, o którą mi się rozchodzi. Kupując ten aku, co wyżej podałem w linku z allegro, co ma plus z prawej, wsadzając go do auta - odwracam aku o 180 st.? żeby plus był z lewej?
Wysłany: 2012-02-26, 20:42
Możesz odwrócić, ale po co ? Nie lepiej kupić taki aku jak ma byc. Jesteś pewien że kable dostaną do aku ?
Wysłany: 2012-02-26, 20:43
Hormon napisał/a:
No to dlatego mówię cały czas, że ja mam plus z lewej i chcę tez kupić taki akumulator, żeby miał również plus z lewej, bez żadnego odwracania, to mi wodę z mózgu robią :P Ja już sam zgłupiałem.
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 20:46
Każdy europejski VW ma Prawy plus Ten na foto też, przecież jakbyś ustawił go Słupkami przy brzuchu to plus masz po prawej na foto tak się wydaje bo stoi tyłem.
Wysłany: 2012-02-26, 20:51
Popatrzyłem jeszcze raz dokładnie na obrazek i już wiem o co chodzi. No to mówię, że to, co na zdjęciu, że trzeba obrócić, bo inaczej nie włożę.
Wysłany: 2012-02-26, 20:52
krzeszak napisał/a:
Wysłany: 2012-02-26, 21:09
Sebastian każdy producent robi aku z plusem z prawej i z lewej strony. Popatrz jak masz u siebie i kup taki sam, bo wiem że wielu autach nawet jak się odwróci, to kable robią się za krótkie i jest problem z podłączeniem.
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 21:14
http://fotoo.pl/gallery/1...4_aku1.jpg.html
i po obróceniu masz jak ten z allegro na 90% masz prawy plus , chyba że ktoś coś kombinował wcześniej z autem
mam takie samo auto mam plus z prawej w rodzinie prawie każdy ma VW i też ma z prawej, pracuje 4 lata w hurtowni i nie spotkałem się z Vento co ma lewy plus
Wysłany: 2012-02-26, 21:18
O ile w ogole bedziesz mogl odwrocic. Nie chodzi o mozliwosc obrocenia tylko o to, ze przewody do biegunow akumulatora bedziesz mial za krotkie. W Vento taki patent o 180 nie przejdzie bo masy nie nagniesz ;)
darek1982
Diesel musi dymić!!
Silnik: AAZ
Wysłany: 2012-02-26, 21:23
http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
Wysłany: 2012-02-27, 16:18
Spoko, spoko - już wszystko wiem :) Ale przed zakupem jeszcze dokładnie się spytam w sklepie i ewentualnie pomierzę, co by się później nie okazało, że faktycznie coś będzie nie halo.
Wysłany: 2012-03-02, 17:04
A czy coś się stanie, jeśli założę aku z dość dużym prądem rozruchu? Czy nie powinno się przesadzać z tym prądem? Coś się może uszkodzić, rozrusznik np. może dostać przez to po dupie? Bo wiadomo, że z pojemnością aku nie ma co przesadzać, ale jak to jest z prądem rozruchu? Bo ostatnio mi w sklepie gość powiedział, żeby nie przeholować przypadkiem, bo można rozrusznik szybciej uszkodzić...
Wysłany: 2012-03-02, 20:38
Im wiecej tym lepiej.
Rozrusznik jest odbiornikiem. Wezmie tyle pradu ile potrzebuje.
hrubek18
Wysłany: 2012-03-03, 10:06
sebastian,
ja mam aku z prądem rozruchowym 750 i nic złego się nie dzieje :) w morzy lepiej kręci rozrusznik więc śmiało zakładaj większy ;)
Wysłany: 2012-09-11, 16:36
Tak więc nadchodzi ta chwila, ten moment, kiedy już trzeba na poważnie myśleć o aku. Na lato odpuściłem sobie, ale na zimę trzeba już mieć go. Jeszcze decyzja co do aku nie zapadła, ale wybór chyba padnie na Exide Premium 77Ah/760A. Cena nieco ponad 400 zł. Niby sporo, ale tez pomyślałem, że nawet, jakbym miał zmieniać kiedyś auto, to po prostu przełożę ten i będę miał większy. 3-letnia gwarancja+assistance...
Czy jak będę zmieniać aku, to wystarczy tylko jak porządnie klemy oczyszczę, np. spirytusem i to wystarczy? Czy jakąś specjalną pastą mam je obsmarować, a dopiero po tym zakładać?
Wysłany: 2012-09-12, 07:22
można dostać specjalna szczoteczkę do czyszczenia klem ... lub delikatnie przetrzeć papierkiem ściernym potem wazelina :D najlepsza wazelina techniczna i masz spokój do następnej wymiany baterii ;)
słuszna decyzja jak bym brał to tylko EXIDE (według testów w skrajnych warunkach najlepszy)
choć na VARTE silver dynamic tez nie mogę powiedzieć nic złego 3rok hula w vento
za varte czy centre z tymi parametrami trzeba dac tez w tych granicach różnica ok 20-50zl
Wysłany: 2012-09-12, 14:57
krzeszak napisał/a:
Ale po wyczyszczeniu klem i zacisków mam wazeliną wszystko przesmarować, czy tylko po przykręceniu posmarować na wierzchu?
To smarowanie konieczne jest? A jakbym tylko porządnie oczyścił i nie smarował żadnym smarowidłem, żeby po prostu syf się nie kleił na to, to coś się stanie?
No i jeszcze pytanie mam takie, czy wymieniając akumulator, zamiast podtrzymywać napięcie z innego aku, żeby radio i inne rzeczy się nie rozprogramowały - można bezpiecznie włożyć w zapalniczkę samochodową +12V, czy lepiej połączyć drugi aku równolegle?
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-09-12, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-12, 19:53
Cóż... opcja edit już nie działa, trudno...
Zdobyłem drugi akumulator, służący mi jako źródło podtrzymania napięcia, kiedy wyciągnę stary, a włożę nowy, żeby mi się nic nie rozprogramowało. Ten, który zdobyłem jest, to znaczy był niedawno sprawny, ale dłuższy czas nie używany. Jest on bardzo duży, ale nie ma na nim napisane jakiej jest pojemności, więc boję się trochę podłączać pod prostownik w celu jego podładowania - zmierzyłem mu napięcie i wynosi 10.5V (mowa o tym, który miałby mi służyć tymczasowo jako źródło potrzymania). Czy w związku z tym, że ma on stosunkowo niskie napięcie, wystarczy w celu podtrzymania pamięci? Żadne odbiorniki nie będą włączone... Bo mówię, trochę boję się podłączać pod prostownik, jak nie znam jego pojemności, żeby prostownika nie spalić...
Wysłany: 2012-09-12, 20:55
no oczywiscie ze tak po co smarować na brud
klemy zaczyna się szybko utleniać i może gdzieś nie łączyć choć nie musi a smarować to nie znaczy dużo cienka powłoczkę przynajmniej na klemy/
Wysłany: 2012-09-12, 20:59
Sebastian....według mnie nadgorliwie podchodzisz do tematu. Jak już chcesz na siłę smarować klemy to od wewnątrz rób to czymś co przewodzi prąd, a z zewnętrznie odwrotnie.
A prostownika nie spalisz, w końcu on jest źródłem prądu. Ja mam jeden prostownik i nim ładowałem 40ah z oplowskiego 1.2 i 2x130ah połączone w kombajnie zbożowym i nic nikomu się nie stało....nic nie wybuchło, nic się nie zjarało, nikt nie ucierpiał.
Według mnie podmień aku i po sprawie.....ja tylko oczyściłem miejsca styku dokładnie i od 2006 roku jest idealnie.....ale dopiero pochwalę ten aku jak pośmigam nim chociaż 10 lat czyli jeszcze 4 lata. ;)
Wysłany: 2012-09-13, 17:35
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu :D
Ale akumulator już zamontowałem. Co prawda korzystałem z drugiego w celu potrzymania pamięci, ale jak zacząłem manewrowac kablami w celu wymiany aku to dla własnego bezpieczeństwa odłączyłem te przewody. Niech coś się stanie, dotknie jedno do drugiego i nieszczęście gotowe. teraz to pali od kopa, nawet kluczyka jeszcze nie włożę w stacyjkę a on już kręci :P
Wysłany: 2012-09-14, 09:01
moze sie boi? :D
Wysłany: 2012-09-14, 15:18
i co żeś kolego zakupił ??
Wysłany: 2012-09-14, 17:06
Exajda Premium 77ah/760a :faja:
Wysłany: 2013-04-07, 20:23
sebastian, -jak spisuje ci się ta nowa bateria ??
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
