ABF -->Turbo czy kompresor??
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-11, 23:09
Vezet22 jak bys pół roku temu zapytał mnie o swapa to miałbym to samo pojecie co teraz na temat turbo :D . Na dzis dzien mam za sobą ok 10 swpowanych wozideł z czego 80% to VW. :oklaski:
Wszystkie chodzą a nie zawsze było to wpięcie 5 nowych kostek w miejsce starych,wiadomo ze to nie to samo ale sam doszedłem do tego ze teraz instaluje inny silnik na gotowo w przeciągu 3 dni,sporadycznie potrzebowałem jakiejs podpowiedzi z forum ale ludzie ktorzy mogliby pomóc trzymią to dla siebie(są wyjątki) i wtedy trzeba włączyc funkcje Masz głowe i h.. to kombinuj.Ja sie staram tego trzymac. Gdyby tak ktos z wiekszym ode mnie pojeciem dał pare wskazowek (Nie np TURBO U MAREK81l KROK PO KROKU)tylko wskazówki bylbym wdzięczny. Skoro nie mam pojecia to musze je jakos nabyc prawda?? Wiec nadal bede szukał turbinki i powoli zdobywał wiedze tym bardziej ze w porównaniu z innymi naprawde ządam od mojego auta niewiele.
Wiec jak pisałem chciałbym miec ok 180 moze wiecej kucyków,co dla innych magików którzy turbią auta jest bezcelowe,a dla mnie ma,bo bedzie zrobione przeze mnie i nie bedzie kosztowało 15 tys. Nadal czekam na pomocne posty.
Ostatnio zmieniony przez Marek81l 2010-11-11, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-12, 01:20
Jakby każdy się nie tykał tego co nigdy nie robił to byśmy w jaskiniach siedzieli :D Co do uszczelek to raczej musisz odprężyć silnik , Jeżeli chodzi o trwałość silnika - chłodnica oleju , nowa pompa oleju , i bardzo dobry olej , Dużo da
Das is das ...
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-13, 23:36
Dobra a co do samej turbiny to czego wogóle szukac. Ja sobie z resztą poradze tylko naped musi byc odpowiedni. Zaznaczam ze nie chce 300KM tylko troche wiecej niz jest.
A np. cos takiego ??
http://allegro.pl/mazda-3...1302387580.html
Ostatnio zmieniony przez Marek81l 2010-11-13, 23:42, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-11-14, 00:39
To jest raczej konkretny sprzęt ... Polecam tą z TDi 90km są tanie i wystarczające 0.5 bar nadmucha spokojnie
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-14, 08:27
archeolog napisał/a:
może nie wytrzymać w benzynie . poza tym ona dmucha spokojnie 0.8 .
Marek81l, spróbuj znależć cos od benzny. lepiej na tym wyjdziesz
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-14, 19:06
No przeciez ta z tego linku jest od benziny :)
A jeszcze wylapałem z benzyny Audi 100 2,2 Turbo moze taka bylaby oki.
Poradzcie bo czas cisnie , znikają te turba jak cieple bulki :)
Wysłany: 2010-11-14, 19:36
marek ja sie na tym nie znam ale pogadaj z karolem z passata g60 ;) moze ci cos podpowie
archeolog
Wysłany: 2010-11-15, 14:01
Ale czego ma nie wytrzymać ? nie rozumiem ? A co do dużych turbin z dużych silników benzynowych to hamując je do wartośći 0.5 bar więcej stracisz niż zyskasz ! to turbo będzie odbierało więcej energi do wytworzenia tego ciśnienia . Do tego każda używka w niskiej cenie jest dobita , pluje olejem, gwiżdże jak świstak mała prostą turbinę tanio naprawisz , a te kolosy są drogie w utrzymaniu , Jest na forum golfa abf czy kr z K03 z 1.6 td chyba
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-11-15, 15:02
http://www.racingforum.pl...showtopic=50077
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-15, 21:01
K03 z 1.6 td chyba
niewiem czy byla taka w 1.6 ale ja taka mam w 1.9 TD :P :P :P
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-17, 15:09
Mam pytanko
Bo w tej turbince z TDI ten cały westgate otwiera sie ale jak dmucham do szlaufika a skąd wziąsc cisnienie w silniku?? Przeciez tam wszędzie są podcisnienia no nie??
Wysłany: 2010-11-17, 16:26
cisnienie bierze sie z turbiny, ktora dmucha ;)
Z tylu turbiny jest wezyk, ktory wpina sie do np zaworka n75 w dieslu czy DV w benzynie i/lub do czujnika doladowania a stad dalej trojniczkiem do wastegate.
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-18, 15:24
Dziekuje serdecznie.
Jak dojdzie ta z bezyny to wrzuce fotki to moze cos sie wiecej dowiem na jej temat.
Narazie to ta z Dieselka jest prawie w idealnym stanie. Tez wrzuce foto. Tak wczoraj z kumplem to oglądalismy i stąd sie wzieło powyzsze pytanie :)
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-18, 23:50
No i pszyszła
Mam pare fotek to ta od benzyny.
Uploaded with ImageShack.us
A to ta od Diselka
I pytanko mam znowu do znawców tematu.
Na trzeciej fotce obok krócca do smarowania jest takie wolne miejsce na 2 sróbki m6
Co tam powinno byc??
I jak poznac ktorędy doprowadza sie olej a którędy jest powrót??
Jutro dam pare namiarow które wyczytałem z niej ale zapomniałem tej kartki :D
Moze ktos bedzie wiedzial o jakis parametrach cos ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-19, 17:18
Marek81l napisał/a:
dopływ oleju jest zawsze z góry ,patrząc od strony kolektora
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-20, 19:02
Dzieki. po numerach tej turbinki doszedlem ze ten wolny owal to chłodzenie cieczą i znowu sredniointeligentne pytanie gdzie jest powrot?? Bo chyba nie tym przewodem co jest do niej przykręcony?
Sław71 w tej wiedziałem własnie tylko ta druga jest taka jakas inna ale jak z gory to git.
Aha teraz z innych gratów czy IC ma duze znaczenie bo mam od Iveco Turbo Daily taki dlugi dosyc czy lepiej pakowac taki jak np w vento TDI??
Ostatnio zmieniony przez Marek81l 2010-11-20, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-20, 22:04
Marek81l napisał/a:
ma duże znaczenie,nie wiem czy to warto wsadzać od iveco(shakur chyba miał od iveco i strasznie trzeba rzeźbić) ,oryginał od TDI jest mały ( przy nadkolu ) ja mam od megane 1.9 dci i taki podchodzi nawet z klimą,bo jak masz klimę to robi się problem z miejscem na FMIC.
Marek81l napisał/a:
jak masz foto tabliczki znamionowej to wrzuć ,zobaczymy.Są turbiny chłodzone cieczą ;)
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-22, 14:57
Dzis wieczorem wrzuce info z tej turbinki.
Oki czyli szukam innego .
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-11-25, 21:25
Dobra mam L4 to moge wiecej czasu na kompie posiedziec.
Oznaczenia z tabliczki na gorze oczywiscie VW-AUDI
KKK
KUND 034 145 701 BX
ATL 90 828 0558
AUSFUHRUNG S2249807001
Przy wydechu pisze
GGG 3552
Tam gdzie przeplywa olej chyba korpus czy cos
2490 h
I ta muszla co zasysa powietrze
1ZGG KKK53241015080
Tyle na niej pisze.
Jak by ktos mógł cos o niej napisac byloby super.
Najlepiej ze sie nada bo po L4 zaczynam.
