słabe ogrzewanie
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-15, 22:34   grzanie
Witam podepne sie do tematu mimo iz posiadam golfa IV 1,9 TDI silnik osiaga temperature 75-80 stopni na odcinku 15 km i leci letnie powietrze dodam jesze ze dolny wąż zimny a górny ciepły
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-12-16, 08:55
wymień termostat i Twój problem sie skończy :]
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-19, 11:15
ja wymieniłem i słabo grzeje trzeba przysłonić chłodnice
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Wysłany: 2010-12-19, 11:32
mario7911 napisał/a:
to znaczy ze nowy termostat nic nie warty i trzeba wymienić znowu...
mario7911, jakiej firmy założyłeś termostat ?? jedynie oryginalny z ASO nie sprawia problemów z zmienikami rożnie bywa :(
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 14:50   gf
wymieniłem termostat i nadal to samo choćsilnik osoaga teraz temp 90stopni
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-19, 18:00
kupiłem firmy Vernet
Ostatnio zmieniony przez mario7911 2010-12-19, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 18:05   df
w tej chwili nie mam tego pudełka od nowego termostatu.Ale sprawdzałem we wrzatku ten stary termostat co był poprzenio i otwierał sie normalnie czyli to nie była wina termostatu bo niepotrzebnie go wymieniłem na nowy
Wysłany: 2010-12-19, 18:32
Czyli trzeba się czepić nagrzewnicy.
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 18:35   sff
słyszałem ze mozna ja przeczyscic kwaskiem cytrynowym ale w jaki sposób.Jak dodam pare saszetek kwasku to zbiorniczka to cos da i czy to nie zaszkodzi
Wysłany: 2010-12-19, 18:43
Marcin100420_, nie do zbiorniczka !! To Ci może cały układ rozszczelnić. ściągasz przewody z nagrzewnicy i masz swobodny dostęp do niej i tylko do niej i cały ten kwasek lub ocet przeczyści tylko nagrzewnicę a nie np chłodnicę która potem może cieknąć, i w tedy możesz śmiało myć pod ciśnieniem.
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 18:45   f
ale jest dostep do nagrzewnicy od strony silnika nie musze wyprówac całego kokpitu? poprosze o kontakt na gg 9195093
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 18:47   v
dodam jesze ze posiadam golfa IV
Wysłany: 2010-12-19, 19:11
Marcin100420_ napisał/a:
Nie, aby wymienić nagrzewnicę, w tedy musisz dechę ściągać, ale żeby ściągnąć z niej przewody, nic nie musisz rozbierać.
Taką tylko fotkę znalazłem.....zółte strzałki....to wlot i wylot z nagrzewnicy, te przewody musisz ściągnąć i możesz myć nagrzewnicę
Jak jest z golfem IV to nie wiem, ale myślę że zbytnio się to nie różni
Marcin100420_
Silnik: 1,9
Wysłany: 2010-12-19, 19:54   h
a najlepij jaki srodkiem przepłukac ta nagrzewnice woda z kwaskiem .Na allegro znalałesm taki srodek
http://moto.allegro.pl/cr...1347091076.html
http://moto.allegro.pl/od...1371605294.html
słyszałem tez ze mozna octem
Wysłany: 2010-12-19, 20:02
Także słyszałem wiele teorii....w sumie moja kobita używa takze octu do odkamieniania czajnika więc to zdaje egzamin....ale czy robi szkody-tego nie wiem. Bankowo odkamieni, ale jeśli masz słabą nagrzewnice która w pewnych miejscach trzyma się na osadzie to będzie litpon. Z reszta tak czy siak trzeba to ruszyc aby było git.
