Zamarzające zamki drzwi
czester
Wysłany: 2010-12-31, 13:53
Witam dołacze się do tematu. Koledzy próbowaliście wstrzyknąć do zamków troche płynu do hamulców? Bo to działa mi zamki na razie nie przymarzaja. wszystkie linki mam tak zrobione i wszystko na razie smiaga. Stary pomysł ale dobry. a Poza tym trzeba pamietać kiedy uzywa sie róznych preparatów antyzamarzajacych bo one wypłukuja smar w zamkach i dlatego zamarzaja;]
Tylko Jetta:):)
Wysłany: 2010-12-31, 13:55
mario7911 napisał/a:
a co same uszczelki można kupić ?
podejrzewam ze nie :( uszczelka z lampa jest tak jakby zespolona ... no chyba ze przez tyle lat się ze sobą zwulkanizowało :]
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 14:05
zobaczę po nowym roku, a czester może i ma rację z tym płynem hamulcowym co???
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Wysłany: 2010-12-31, 14:14
Do zamków w zasadzie nie powinno się nic pryskać. Jak już coś się dzieje z nim, to po prostu trzeba go rozebrać i wyczyścić. Bo to ten bród w środku w nim zamarza i będzie to się działo w nieskończoność. Rozebrać go, wyczyścić porządnie, osuszyć, złożyć i nie ma bata - na pewno już nie zamarznie tak szybko.
Wysłany: 2010-12-31, 14:18
może i pomoże ale trzeba uważać bo można sobie lakier zepsuć na drzwiach ... płyn hamulcowy jest trochę agresywny ... pozostawiony na lakierze może go uszkodzić :(
chyba lepiej rozebrać wkładki oczyścić ,przesmarować i będzie na następne 17lat... a płyn hamulcowy wątpi żeby tak długo działał ,zabieg trzeba będzie powtarzać no i to ryzyko zeszpeconego lakieru :(
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 14:29
tak tak jak już wcześniej pisałem po nowym roku jak już dojde do siebie to rozbiorę wyczyszcze osuszę i nasmaruje zamki bo już mnie wk....wia codziennie to samo
Wysłany: 2010-12-31, 14:39
Mnie też to wkur.ało przez pare lat, ale teraz mam otwieranie i zamykanie z pilota i martwić się nie muszę :D Aczkolwiek co jakiś czas otwieram przez kluczyk, co by się mechanizm nie zastał ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-31, 14:57
ja otw. kluczykiem i wszystkiete dzyndzelki się podnoszą to chyba cent. otwiera tylko mi zamarzł zamek w drzwiach
Wysłany: 2010-12-31, 20:08
ja mam tez centralny na pilota z alarmem i nie mam problemu z mechanizmem kluczyka tylko silownik zamka centralnego zamarza i to jest przyczyna ze nie mozna drzwi otworzyc
a plyn hamulcowy to sie sprawdzal ale w syrenkach i fiatach a tu to faktycznie warto rozebrac i wymyc cale te swinstwo z wkladek i nie bedzie problemu jak sie posklada na smar calosc ale mowimy o dwoch roznych problemach i wiekszy problem to te piorunskie silowniki a nie wkladki zamka
Wysłany: 2010-12-31, 21:41
BANDERAS_RR napisał/a:
no to na pewno choć niestety częściej się przydarza zamarzająca wkładka :mur: ... a jedyny ratunek to
krzeszak napisał/a:
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-01-03, 07:47
[quote="BANDERAS_RR"] silownik zamka centralnego zamarza i to jest przyczyna ze nie mozna drzwi otworzyc
czy to jest ten siłownik w drzwiach, jak go można zregenerować, bo u mnie niby wszystkie te dzyndzle idą do góry to chyba ten siłownik u mnie otwiera co ?? ??????
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-01-04, 09:21
markus napisał/a:
Ja od trzech dni wsiadam do ventki tylnymi drzwiami :] bo tylko one normalnie się zamykają i otwierają
Pozdrawiam wszystkich, którzy gimnastykują się z wsiadaniem tak jak ja :diabełek:
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 17:26
ja mam taki problem z dzwiami ze otwieraja sie ok. Ale jak chcem zamknac to juz sie nie zamykaja :(
Tylko obijaja sie :(
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-04, 19:07
zobacz czy ten jezyczek od zamka sie chowa musisz tam namarowac smarem albo silikonem w sprayu pare razy otworzyc i zamknac ale na otwartych drzwiach czyli otwierasz klamka a zamykasz jakims srubokretem i powinno byc w porzadku
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:09
ahaa no ok
ale nawet jak reka biore i zamykam sobie to chodzi to bardzo lozno tak jakby sprezyny nie bylo albo sie urwala
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-04, 19:15
moze sie zlamala bo jak bedziesz wciskal tam srubokret to powinno to tak naskakiwac zreszta zobacz jak jest w innych drzwiach to bedziesz wiedzial jak powinno byc zamek to sie trzyma na 2 albo trzech toxach tylko nie wiem czy boczka nie musisz sciagnac zeby go wyjac
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 19:23
hmm no ok zobacze jutro jak to tam jest. Bo narazie sa zamkniete aby na ten pstryczek u gory. Bo nawet nie moglem kluczyka wlozyc w zamek bo jest tak jakby wcisniety no ze nie da rady wlozyc
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-01-04, 20:00
piotrek/wawa napisał/a:
no miałem ten sam problem z jednymi drzwiami i tak samo zrobiłem tylko ja przesmarowałem wazeliną w sprayu
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 20:03
aha no ok jutro sie pobawie tym
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-01-04, 22:55
A ja mam tak zabawnie ze sie nie zamykają ... choć drzwi można docisnąć do karoseri normalnie a na zakręcie można wypaść z fury xD
Das is das ...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-05, 00:29
archeolog napisał/a:
bo zamarza ci zapadka wewnątrz zamka i się nie cofa ,miałem tak w pasku ostatnio ,trza wyciągnąć zameczek z drzwi wysuszyć i posmarować dobrze ,ja użyłem smaru do łożysk i wszio git w vento tak zrobiłem jak go pierwszy raz rozbierałem i nic do tej pory nie zamarza
-GRUPA MAZOWIECKA-
mario7911
mario7911
Wysłany: 2011-01-10, 22:05
no wziąłem się w końcu i wyjąłem dziś zamek z drzwi od kierowcy, ale nie było łatwo :poklon: strasznie tam mało miejsca żeby go wyjąć a co dopiero poskładać wszystko do kupy, ale jak już go wydobyłem i rozebrałem to naprawdę to naprawdę był w środku zasyfiały więc go wyczyściłem, wysuszyłem i przesmarowałem wazeliną techniczną taką jak ta http://moto.allegro.pl/wa...1388783703.html
zobaczymy jak wrócą mrozy czy pomogło jak tak to rozbiorę jeszcze drugą stronę ale co mnie to nerwów kosztowało, bo nie ukrywam były momenty że trzecia ręka by się przydała a zatem czekam na mróz :papa: PzDr
archeolog
Wysłany: 2011-01-10, 22:09
Ja poczekam na jakiś poważniejszy powód do demontażu boczków bo i tak już rozlatane są chyba ze sie da nie demontując ? :D
Das is das ...
Wysłany: 2011-01-23, 15:49
mrozy minely i problem znikl :] .......do nastepnych mrozow :diabełek:
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-24, 19:08
mrozy wrocily i problemy z zamkami i dzwiami rowniez.
Chyba po tych rozstopach tak mi sie zrobilo bo wczesniej w te mrozy nie mialem takich problemow.
Wczoraj wychodzilem od swojej hmm Dziewczynki :] i samochod stal na dworzu gdy złapalem sie za klamkie dzwi ani drgnely. Aby jedne tylnie sie otworzyly i przez tyl wsiadalem. Ale gdy juz sie przyjechalem dos iebie do domu po 15 km jazdy w samochodziku bylo juz cieplo i dzwi sie pootwieraly. No ale dzis od strony pasazera sie nie otwieraja. A u mnie zeby zamknac suszarka grzeje zamek. Jak stoi w garazu jest ok ale jak stoi w robocie na dworzu jest denerwujace ;/ Chyba w lato sobie rozbiore zamki i przeczyszcze zeby na przyszla zime bylo ok
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-01-25, 15:38
Dziś napotkał mnie ten sam problem co Krzysiek9042 miał... Do tej pory tylko drzwi pasażera sprawiały problem, ale dziś zamarzły również moje... :mur: a co najlepsze, to swoich otworzyć nie mogłem długo a pasażera otworzyły się za pierwszym razem, tylko jak je zamknąłem, to już się nie otworzyły i musiałem wsiadać tyłem... Oczywiście po kilkunastu minutach ciepłego nawiewu w samochodzie, wszystko puściło i powróciło do normalności... :evil:
