RDZA
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-31, 19:40
jak tylko drobne pryszcze tam sa to szpachla wykonczeniowa... a brunox to preparat antykorozyjny... niby zapobiega rozwijaniu sie rdzy :P szpachle to taka mala tupke kupisz pewnie za 10zl i ten preparat placilem 18zl ostatnio...
Wysłany: 2011-04-16, 16:04
Przemycalem kontrabande whiskey i Al Capone ostrzelal moj samochod. Cudem ocalalem ale blacha ma dziury jak szwajcarski ser od kul ;)
A teraz mozecie zobaczyc z czym zaczalem walke... :evil: :evil: :kosci: :(
Wysłany: 2011-04-16, 17:04
Ale korniki Ci ześrupały :pizza:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-04-16, 18:05
uuuuuuuuuuuu,to moja aż tak nie była zeżarta :diabełek:
Wysłany: 2011-04-16, 19:03
Bede sie musial zglosic do pimp my ride :D
Wysłany: 2011-04-17, 21:02
Pierwszy etap zakonczony.
Mam nadzieje, ze zgnilizna zostala zdecydowanie zahamowana do czasu kiedy bede mial wiecej czasu zeby ladniej szpachelka wszystko zalatwic ;)
Ile moze kosztowac spray taki 250ml pod kolor mojego auta jakbym jakiegos lakiernika prosil?
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-17, 21:47
Podłoga cała? Bo skoro reszta tak smakowała rudej to podłoga dla niej prawdziwe delicje :mysli:
spray taki 250ml pod kolor mojego auta- ze 40 zeta może... Różne ceny podają ale licz tak około
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-04-17, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-17, 22:12
Podłoga to o ile od spodu dobrze zabezpieczona a do środka nic nie kapie to jako tako wyżyje :P a jak kapie a na dodatek tego za bardzo nie widać to wtedy się robią kwiatki i dodatkowa wentylacja w samochodzie :) ja niestety coś o tym wiem :(
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-17, 22:29
Też myślałam że jakoś wyżyje ale sól na ulicach w zimie i śnieg aż po klamki :diabełek: z codzienną jazdą zmuszają mnie w tym roku do remontu. Ze wstępnej analizy pozimowej wynika wniosek: podłoga oraz progi są smaczne :pizza: :P
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-04-17, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-17, 22:40
Podloga jest spoko chociaz musze poprawic autosmarem po zimie kolo korkow wentylacyjnych bo sie rozszczelnila ochrona.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-17, 22:45
bradley napisał/a:
to dobrze, że jest dobrze :D
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-17, 22:49
vst93, może masz trochę racji :OK: u mnie zjadło u pasażera z tyłu trochę i się do tej pory zastanawiam jakim cudem tam wlazła ta maszkara :mur:
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-18, 07:44
devill4 napisał/a:
Powiem, że u mnie podobnie w tym samym miejscu. Wookół korka dookoła rdza się rozniosła. Przód podłogi ok, zero rdzy. Z tego co się dowiedziałem to podłoga ma przychył do tyłu, toteż cała wilgoć leci wstecz.
W miejscach zarażonych już zawsze będzie się pojawiała to ruda plaga. Po 2-3 latach wychodzi ponownie na światło dzienne. Najlepiej zrób to porządnie, wygolić rudę do blachy, odrdzewić, szpachla, podkłąd, lakier i klar. Powinno wytrzymać parę lat :P
Lakier polecałbym kupić na allegro, tylko musisz znać numer lakieru (jest na naklejce w bagażniku).
A co do samej rdzy to lepiej, zabezpieczyć niż leczyć :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez callme47 2011-04-18, 07:53, w całości zmieniany 2 razy
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-18, 08:56
callme47, szefie no jednym słowem opisałeś jak się zrobiło u mnie ale ja mam trochę straszniej blacha na niedużym kawałku no krótko mówiąc nie nadaje się do niczego będę musiał dawce znaleźć albo z ocynku dosztukować kawałek i wtedy dopiero ale to już biteksem polecę :D no i jeszcze blacharza albo spawacza z migomatem
no i jak wspomniałeś z przodu blacha aż się świeci nawet kawałka rdzy nie widać
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-18, 09:58
Podłoga i progi ciężko będzie bez miga. Znaczy można, tylko po co jak przy podnoszeniu auta podnośnik wejdzie przez podłogę?
Wysłany: 2011-04-18, 10:34
vst93 napisał/a:
Dlatego auto podnosi sie za wahacze i belke :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-18, 16:44
bez miga to na tej super grubej blasze to nic tylko dziury można porobić....dobrze że w ogóle jest profilowana jak tako bo to się gnie jak gumowe
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-19, 08:13
czasami lepiej od spawania sprawuje się żywica z matą szklaną. W miejscach nie narażonych na drgania jest praktycznie niezniszczalna i rdza jej nie weźmie :)
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-04-19, 12:03
bradley napisał/a:
vst93 napisał/a:
Gorzej jak wstawisz do serwisu np i odbierzesz dziurawe jak nie będą się znać a będą podnosić :P
Albo jak ktoś "życzliwy" zacznie podnosić :pała:
Wysłany: 2011-04-19, 13:14
callme47, ja wlasnie na swieta zamierzam kupic mate i zywice z utwardaczem. Bede modelowal przedni blotnik i latal dziury w klapie kolo podswietlenia tablicy. Pozniej zeszlifowanie, podklad, szlif, szpachla, szlif, podklad, szlif i malowanie.
W Kadecie tak z bratem polatalismy tylne nadkole bo do bagaznika lala sie woda. Do konca jego zywota bylo suchutko i zero wzerow.
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-20, 19:58
Ja się też spotkałem z autkami, w których belka była positkowana i pokryta rudą. Oprócz tego progi zżarte, i jak tu auto podnieść :P
bradley napisał/a:
O tak, ja jestem zdania że żywica lepsza od spawu, przy małych dziurach. Tylko sporo pierdaczenia jest z tym, lepka jest cholera :D :P No to powodzenia przy klapie, oby ładnie wyszło. Jak wrzucisz zdjęcia po skończonej robocie ocenimy :P
Wysłany: 2011-04-20, 20:12
bradley, nie chcę Ci źle wróżyć ale przednie błotniki masz do wywalenia....jedynie co tu może pomóc to piaskowanie, ale z obu stron....w tedy dopiero łatanie, o ile coś zostanie i dalej bawienie się w malowanie ;)
Poza tym...skoro ruda się tak rozwinęła na błotniku w widocznym miejscu to musi być w szparze między błotnikiem, a progiem i pewnie oba te elementy są zainfekowane :(
U mnie prawie rok temu.....z tym miejscu co u Ciebie u dołu błotnika było co nieco robione przez niby malarza, z tym że powierzchownie i w tym miejscu do tej pory zrobił mi sie mały babol...czyli blacha "oddycha". Teraz będe zdejmował błotniki.....czyszczenie i piaskowanie z obu stron.....kilka warstw zabezpieczeń i dopiero w tedy podkład.....wierz mi nie ma sensu bawić się w takie rzeczy jeśli rudzielca nie wywalisz ze wszystkich zakamarków.....a tego nie zrobisz w Twoim przypadku bez ściągania błotników. ;)
Wysłany: 2011-04-20, 20:38
Sciagac bede teraz na swieta bo mam ponad tydzien wolnego.
Wysłany: 2011-04-20, 20:41
bradley napisał/a:
Pozytywnie :OK: jest szansa :poklon:
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-04-21, 20:43
koledzy mam pytanko mam dziurke mala znaczy srednica tak na 3 4 cam da sie jakos to zalatac? bo mam weselicho ciotki za tydzien i na szybkiego musze cos wykombinowac bo mialem ogolnie wymienic ale czasu nie mam poradzicie
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-21, 21:54
kikan82, szpachla z włóknem da radę ale to pół środek
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-04-22, 19:44
a ile to kosztuje i gdzie to dostac?
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-22, 20:16
w każdym sklepie z artykułami typu lakiery farby mają koszt male op. okolo 15 zl ale na to musisz dać wyrównującą więc wszystko bez lakieru wyniesie ok 50 zeta
Wysłany: 2011-04-23, 13:20
Nie sadzilem, ze tyle zywicy zejdzie. Ciut jeszcze zostalo z puszki 250g ale to mam na koncowe poprawki dzis wieczorem. Nawet fajnie dalo sie wymodelowac brakujaca czesc blotnika. Po swietach szpachla gladzenie i malowanie.
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-23, 14:56
bradley napisał/a:
a tak zapytam, ile dajesz warstw maty ?
bradley napisał/a:
Dobrze, że się udało z modelowaniem. Mi przy modelowaniu rędkawice się lepią, że masakra...Używasz jakiegoś narzedzia czy rękami nakładasz?
Wysłany: 2011-04-23, 17:34
Daje ok 3-4 warstw zalezy od miejsca. Mam zwykle rekawiczki wampirki gumowe. Trzeba poczekac na moment kiedy zywica zaczyna twardniec i wtedy macie mozna nadac bardziej odpowiedni ksztalt i mata "nie flaczeje" tylko pozostaje w miejscu.
Poszlo na 2 blotniki, klape i czesc progu ktora jest zaraz za blotnikiem.
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-23, 18:19
bradley napisał/a:
solidnie :D
bradley napisał/a:
Ja muszę jeszcze nad tym popracować, ostatnio podłoge od dołu przejechałem (pod podwoziem) i był mały problem właśnie z wymodelowaniem. Co docisnąłem rękawicą to przyklejało się do palców i w momencie jak wyciągałem to ciągnęło matę, ale w końcu sobie poradziem :P
bradley napisał/a:
O to odwaliłeś kawał dobre roboty, więc teraz wszystko załatane :) Teraz zapewne dopieszczanie, gładzenie... :P
Wysłany: 2011-04-23, 18:36
Acha, zapomnialem o pedzlu. W sumie najgorzej zaczac. Najpierw miejsce moczylem zywica, pozniej nakladalem mate i mokrym pedzlem dociskalem i maczalem calosc.
Najgorsze bedzie szpachlowanie zeby to wyszlo rowno i gladko, nie popekalo no i dobrac kolor kryjacy. Pewnie pomaluje calosc podkladem i zostawie na jakis czas az kolor dopasuje ;)
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-24, 07:24
Pędzel rzecz jasna nieodzowna rzecz, robiłem podobnie do Twojego opisu...więc wychodzi, że w moim przypadku troche za wcześniej przeszedłem do etapu wyprofilowywania. Dlatego mi się lepiło wszystko :P
Ze szpachlą wiem, że trzeba mieć dużo cierpliwości, nie śpieszyć się bo będzie lipa. Troche precyzji i wyjdzie dobrze :) Jeżeli myślisz o sprayu z lakierem to bardzo ciężko będzie dobrać, zazwyczaj wychodzi odrobinę ciemniejszy, albo jaśniejszy od lakieru na aucie. Mówie to, bo wiem to z własnego doświadczenia ;)
Wysłany: 2011-04-26, 19:16
Szpachlowy koszmar...
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 9
