RDZA
Wysłany: 2011-03-22, 18:50   RDZA
Z racji tego ze moje nadkola przednie przy prograch wygladaja tragicznie a juz mi ciamka gore tylnej klapy nad rejestracja i dol drzwi pasazera to chcialem temu jakos zaradzic.
Zeszlifowac do zywego to nie problem. Choc problem taki, ze w przypadku nadkoli moze byc to z dziurami na wylot.... dlatego lepiej chyba kupic nowe nadkola.
Co dalej? Czym zabezpieczac?
Mile widziane srodki, farby, lakiery, podklady. Ile kosztuje lakier mojego koloru? mystic pearl.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-22, 19:56
bradley napisał/a:
Jeśli reszta błotnika jest w miarę zdrowa to jest możliwość wstawienia samej reperaturki, czyli tej częsci błotnika po niżej plastikowej listwy. W sklepach są one nie dostępne, przynajmniej u mnie ale na allegro można takie kupić. Ja niedawno kupiłem i są dość solidne.
A jeśli chodzi o środek na rdzę to ja bym polecał Brunox.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-22, 22:11
repreaturek bym nie proponowal kiedys wspawalem ale i tak szpachla zaczela pekac na spawaniu a robilem dla siebie solidnie..mam dobry preparat pare rzeczy w golfie nim zrobilem i lalka bylo... jutro ci moge wsyslac nazwe
Wysłany: 2011-03-22, 22:21
Glownie chodzi mi o chronologie dzialan po zdarciu do zywej blachy.
Wysłany: 2011-03-22, 22:28
Bawiłem się w robienie przednich błotników i bez piaskowania z obu stron sie nie obejdzie. Aby to dobrze wypiaskować trzeba ściągnąć błotnik.....jak tego nie zrobisz....co byś nie działał to rudzielca się nie pozbędziesz. Nawet jak wypiaskujesz dół błotnika i zostanie Ci siateczka możesz to zaspawać i będzie git, zawsze góra błotnika zostanie w tedy w ori lakierze, a jeśli źle dobierzesz lakier to nie bedzie tak widoczny gdyz od listwy masz złamanie. ;)
Oczywiście najprościej będzie kupic nowy błotnik i dać do lakierowania. ;)
Wysłany: 2011-03-22, 22:35
Pominmy blotniki, zajmijmy sie klapa ;)
Jak krok po kroku ogarnac ruda. :twisted:
Wysłany: 2011-03-22, 22:45
Ja zdzierałem do gołej....dawałem zwykły Stalochron...nakładany delikatnym pedzlem.....zaprawka trzyma 6 lat....potem delikatne zeszlifowanie zaprawki i psiknięcie puktowe dobranym lakierem i tyle...a na koniec kilka polerek pasta tempo, aby zniwelować chmurkę.
i taki tego efekt
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-22, 22:53
tez bym zdarl do golej blachy nalozyl odpowiedzni preparat odczekal i pomalowal ewentyualnie rysna szpachla... ten preparat co mam to trzeba posmariowac i 3 dni odczekac dopeiro pozniej preztrzec go papierem imozna na niego polozyc szpachle
Wysłany: 2011-03-22, 23:04
Moge miec nawet purpurowe laty na aucie (sleeper style) byleby nie rdzewial dalej :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-22, 23:07
jutro podam nazwe tego preparatu wedlug mnie jest dobry tylko trzeba troche pojezdzic z tym preparatme a pozniej go dopeiro szczyscic co nie co i pomalowacno i szpachle polozyc zeby zlikwidowac ten dolek co zostanie po wyczyszczeniu do golej blachy
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-23, 11:26
lukasz17, czyżbyś miał na myśli Cortanin F ? bo z nim właśnie około 3 dni trzeba poczekać aż tam sobie z tą rdzą po reaguje i dopiero czy jak piszesz papierem czy benzyną ekstrakcyjną przejechać do czysta a najlepiej to pierw papierem a potem szmatką z benzyną :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-23, 15:14
nie... epoxy brunox dobry preparat u mnie lakiernicy go chwala tylko mowia z ejak sie farbe bezposrednio na niego kladzie to czasmi sie wazy czy cos wtym stylku i dlatego radzilbym troche to zaszpachlowac i doczyscic i dopeiro podklad i baza i na koniec lakier :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-23, 15:39
skoro chwalą to i ja muszę wypróbować :D
no ale dobra czyścimy do cna smarujemy czekamy te 3 dni aż podziała trochę ubytek szpachla łatamy ale jak to z tym malowaniem jest dokładnie?
ile podkładu warstw? i jak to nanosić ?
bazy i klaru doczytałem że około po 3 ? i tu to samo pytanie jak? bo ile tematów wygrzebałem tyle różnych opinii było
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-23, 17:46
lukasz17 napisał/a:
Brunox epoxy radzę i ja :D tylko właśnie cieniutką warstwę szpachli położyć, później papier na wodę, benzyna ekstrakcyjna, podkład, baza, lakier.
Gdzie nie wyczyścisz do dna tam brunox zwiąże rdzę i będziesz mieć taki fioletowy kolor. 24-48 godzin się na brunoxa czeka o ile dobrze pamiętam. Szpachla aby nie gryzł się brunox z lakierem na wszelki wypadek i żeby nie było takiego wgłębienia po czyszczeniu rudej. Ja dawałam 3 warstwy podkładu (trzeba czekać aż każda po kolei wyschnie- dopiero następna). Bazy i klaru też 3. Najlepiej malować odpowiednim pistoletem, ale jeśli takiego nie masz można od bidy sprayami motipa.
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-03-23, 17:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-03-23, 19:17
Poszukam tego brunoxa epoxa. Jest jakakolwiek szansa, ze dostane go w markecie budowlanym?
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-23, 19:29
Można poszukać, pewnie będzie. Po specjalnych sklepach samochodowych jeździłam za nim a kiedyś przypadkiem zobaczyłam, że pod samym nosem w małym sklepiku budowlanym jest :P
Wysłany: 2011-03-23, 19:35
vst93, wypozyczylbym Cie na weekend przy pracach kolo samochodu ;p
Co do malowania to bedzie ciezko bo mam lakier perlowy LC5L Mystic Blue Pearl , wiec pewnie tylko w ASO beda miec takowy do malowania w magicznej cenie.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-23, 19:46
devill4 napisał/a:
ja tam klade pare warstw podkladu tak na oko zeby czyszczac nie przetrzec do blachy wole wiecej i troche potrzec niz zamalo...
a baze kladzie sie tyle razy az ladnie pokryje podklad niektore farby za 3 razem pokryja a niektore trzeba z 5 albo wiecej to tez radze na oko...
co do lakieru to 3 warstwy powinno wystarczyc tylko po kazdej warstwie trzeba odczekac....
bradley napisał/a:
zaden problem jedziesz do mieszali farb i dorobia Ci tylko musisz wziasc klapke i kad lakieru spisac... ja do vento sliwkowego placilem 22zl za 100ml...
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-23, 22:00
bradley napisał/a:
:D jakby było kapkę bliżej to nie byłoby problemu... A tak w ogóle to trudne nie jest tylko trochę żmudne i wymagające cierpliwości w czekaniu a to na brunox a to na szpachlę (czasami kilka warstw) a to na wszystkie podkłady etc
lukasz17 napisał/a:
tak też można jak nie da się dobrać jakiegoś popularnego koloru, do mojego akurat pasował jeden motipa bo lakier przez kilkanaście lat trochę wyblakł i już oryginalny nr 1 różniłby się od oryginalnego nr 2 :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-23, 22:05
vst93 napisał/a:
ale jak oni dobieraja to itak pod kolr klapki wiec z innym odcieniem nie powinno byc problemu zrestz ato ciemny kolor to spoko gdyby byl srebrny to tragedia zeby to jakos wygladalo:/
Wysłany: 2011-03-23, 22:09
A klapke bede mial w innym odcieniiu niz klape i bedzie klapa (kapa) ;P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-23, 22:16
bradley napisał/a:
to najlepiej pojedz samochodem do tego co dobiera farby i powiedz ze trzeb aCi do klapy dobrac on wezmie probniki i ci dobierze ostanio podobnie dobierlame i spoko wyszlo
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-23, 22:27
lukasz17 napisał/a:
A widzisz, mądrze prawisz. Może miałam więcej szczęścia niż rozumu ale spasowałam niemal idealnie za 14 zł za puszkę 200 ml
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-26, 10:07
lukasz17 napisał/a:
no dobra to już mniej więcej ale jak Ty z tym jedziesz? tzn oklejasz miejsce w koło i wszystkie warstwy jadą na te same miejsce czyszczone tzn baza i klar czy robisz jakieś schodki żeby progu nie było? no chyba że od razu cały element :D bo o to najbardziej mi się rozchodzi
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-27, 19:11
devill4 napisał/a:
no dobra to już mniej więcej ale jak Ty z tym jedziesz? tzn oklejasz miejsce w koło i wszystkie warstwy jadą na te same miejsce czyszczone tzn baza i klar czy robisz jakieś schodki żeby progu nie było? no chyba że od razu cały element bo o to najbardziej mi się rozchodzi
zalezy jaki element malujesz,baze klade tylko na podklad i troszke w okolo a lakier dalej sie rozpyla zeby pozniej spolerowac zejscie ... a samochod to okleic nalepiej caly oprocz malowanych elementow bo go zapyli...chyba ze np kolor srebry wiec nie radze malowania tylko elementow bo bedzie widac..jak np malujesz przedni blotnik w srebrym kolorze to czesto matuje troche drzwi zeby wejsc baza na drzwi i pozniej lakierem to sie wtedy nie rzuca tak ze inny odcien bo srebry ciezko dobrac zeby byl idealny...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-28, 11:58
no ja mam na oku klapę ale to raczej przy samym podświetleniu rejestracji za próg rdza mi nie wyszła jeszcze i parę bąbli na słupku...raczej mało widoczne miejsca ale mimo wszystko jakoś to sensownie ogarnąć trzeba a kolor to wiśnia bo ni to czerwony ni to bordowy :)
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-29, 22:15
jezleimi sie tworzy rdza na tej czesci co idzie od progu w strone kawalka listwy mam na uwadze bok lewy dół to da rade zapobiedz albo w razie ost cos wstawic?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-30, 13:35
kikan82 napisał/a:
nie rozumiem o ktora Ci czesc progu chodzi? moze pokaz zdjecie?? napewno cos da sie z tym zroibc
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 14:48
fotki nie mam ale postaram sie to wytlumaczyc wiec tak: lewe tylnie drzwi pod lista czarna ale nie na drzwiach tylko miedzy drzwiami a nadkolem pod listwa nad progiem
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-03-30, 16:20
Tu? (zielona strzałka)
Można spróbować zdrapać rudą, brunox i tak jak wyżej. Listwę jak pamiętam dość łatwo się wyjmuje.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 17:59
tak kolego to te miejsce gdzie koniec strzalki, i chcialem wziasc papier scierny do zera podklad i w sprayu kupic lc9z i opamlwoac i potem polerke , bo bylem u lakiernika i mi powiedzial za pare podobnych troszke pod klapa 2000 to ja wole sam to zrobic moze nie bedzie idealnie ale taniej
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-30, 19:54
kikan82 napisał/a:
Jedź zapytaj jeszcze innego, mi też jeden od robinia blacharki powiedział 3500zł a inny za to samo 2000zł. Wiadomo że mechanior mechaniorowi nie równy ale z drugiej strony nie mamy żadnej gwarancji ze drożej tzn lepiej.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 20:57
tak kolego ale na ta chwile nie mam nawet 500 zl wiec musze samemu zaradzic i nie dac sie rdzy:)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-31, 07:59
zdrap ta rdze do zera pozniej zakup brunox preparat od rdzy posmaruj odczekaj tak z dzien dwa... pozniej pasowaloby troszke podszpachlowac bo napewno zostanie dolek jak to wyczyscisz a na szpachle podklad i farbe poloz i powinno sie trzymac... podstawa to dobrze wyczyscic rdze
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-31, 17:05
kolego a mozesz mi napisac jako to szpachla dobra by byla do takich rzeczy i co to jest ten burnox czy jakos tak ile kosztuje( i pelna nazwe ) zeby wiedzial oco prosic:)
