VW VENTO by Hormon
Wysłany: 2012-04-25, 09:33
Hormon napisał/a:
wymienił tarcze i klocki, wszystko ATE. Zostały również poddane regeneracji zaciski, wszystkie gumeczki nówki,
Hormon, - ile taka przyjemność kosztuje ??
Wysłany: 2012-04-25, 09:58
Tarcze 90zł, klocki 130 bo posiadam zaciski do który podchodzą najdroższe klocki :/, komplet gumek na stronę to 18zł, smar jakieś grosze, płyn ATE 20zł.
Wysłany: 2012-04-25, 10:13
Zenit a w czym czujesz roznice w oleju?
Wysłany: 2012-04-25, 10:32
Hormon napisał/a:
masz te ATE VW pewnie jak i ja :(
Wysłany: 2012-08-01, 12:49
Wczoraj zostały wymienione pompa wody Ruville, napinacz paska rozrządu bo strasznie hałasował, kto był na zlocie to słyszał, dzięki Marek81l, w 100% trafna diagnoza :) .
Wymieniony również olej i filtr kabinowy, do tego jako stały bywalec sklepu w którym kupuje części, mam nabitą klimę na full za free :) , a właśnie nie dawno wymieniłem sprężarkę i kazałem nabić tyle gazu ile miałem, nie za dużo go było, ale trasa na zlot minęła w przyjemnym chłodzie.
W październiku będą małe modyfikacje silnika, wymiana wałka od 2e, komputer od abs-a, cały wydech od 2e i rozwiercenie przepustnicy, liczę na delikatny wzrost mocy.
Reszta gratów leży i czeka na malowanie :/.
PIEGUSEKA
Wysłany: 2012-08-01, 13:38
...no proszę czego się człowiek z forum dowiaduje... :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-08-01, 14:32
u la la, kunia przybędzie :oklaski:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-08-01, 19:23
vwkrzysio napisał/a:
Trzeba coś działać, a jak jest okazja to trzeba korzystać :) .
Wysłany: 2012-08-01, 21:10
Hormon, działaj bo do VR-a to jeszcze troche brakóje :P
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-08-01, 22:11
Hormon napisał/a:
To teraz przynajmniej slyszy prace silnika :P :P :P
wally44
Wysłany: 2012-08-02, 08:04
wally44 napisał/a:
Hormon napisał/a:
Jest taka cisza, że ciężko się przyzwyczaić, ale bardzo mnie to cieszy :) .
Wojtas83 do VR6 zawsze będzie mi brakować, ale jak na 75km to całkiem całkiem auto śmiga i nie mogę narzekać na ten silnik.
Wysłany: 2012-08-02, 20:11
porządne silniki, dlatego przed wczoraj i mojej Kasi sprawiliśmy Ventylka z AAM-em :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-02-23, 20:49
robię up'a bo temat daleeeeeko zakopany ;D
Hormon wiedz że coś się dzieje ...
:faja:
Wysłany: 2013-02-23, 20:52
Ale up, fajne zakończenie dupiastego tygodnia, teraz tylko czekać aż felgi zawitają na aucie. Podziękował zeniTh za malowanko :oklaski:
Z nowości to zakupiłem jeden błotnik, szukam drugiego w kolorze oczywiście. Silnik nadal leży i czeka :/.
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2013-02-23, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
lavirant
Wysłany: 2013-02-24, 11:33
Borbet E , jaki rozmiar ?
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
Wysłany: 2013-02-24, 11:50
15 cali 7j
Wysłany: 2013-02-24, 12:05
Hormon napisał/a:
15 cali 7j
najpraktyczniejszy wybór :]
Wysłany: 2013-02-24, 12:12
krzeszak napisał/a:
teraz oponka 195/150 i będzie malinowo :]
Wysłany: 2013-02-24, 13:11
wojtas83 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
Taka będzie, właśnie odebrałem felgi od zeniTha jakieś 10 minut temu :) .
dżodżo1986
Silnik: 1.8+LPG AAM
Wysłany: 2013-02-24, 14:06
195 na 150 to będzie balon mega heh :P
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2013-02-24, 15:07
dżodżo1986 napisał/a:
Hormon robi monster trucka :P
Wysłany: 2013-02-24, 17:20
Przemas napisał/a:
Taa, będzie vento przygotowane na nasze wspaniałe drogi hehe.
Wysłany: 2013-02-24, 17:45
Dobry wzór....i nawet jest rancik ;)
Hormon napisał/a:
Mnie chyba z balonem nie przebijesz ?? ;)
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2013-02-24, 18:12
eee nie pogada bandyta na białej feldze :oklaski: chyba że inny kolor ?? a ja widzę że muszę się do Zenitha uśmiechnąć :) ze swoimi :D
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2013-02-24, 18:15
nie każdy jeździ samochodem weekendowo i może pozwolić sobie na założenie naleśników zamiast opon :P
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-02-24, 18:46
Jendker napisał/a:
a ja widzę że muszę się do Zenitha uśmiechnąć ze swoimi
zapraszam :D
Wysłany: 2013-07-07, 11:25
sto lat i wszystkiego najlepszego
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-07, 11:41
wszystkiego dobrego :fala:
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-07-07, 13:11
Sto lat! :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :fala:
Wysłany: 2013-07-07, 21:14
Dzieki wszystkim za życzenia :) .
Wysłany: 2013-07-07, 22:39
Jeszcze ja ,jeszcze ja :hejka:
Sto lat prezesie :fala:
Wysłany: 2013-08-13, 20:45
SWAP rozpoczęty. Po wielu miesiącach w końcu udało się zabrać za wymianę silnika.
Nawet zdążyłem jeden z podnośników zamontować.
W silniku w którym wkładam do auta wymieniłem sprzęgło, rozrząd, uszczelniacze, uszczelkę klawiatury, wymiana śrub trzymających kolektor wydechowy oraz uszczelki i nowy wydech.
Mam jeden problem. Natomiast w nowym silniku krokowiec ma wejście na 4 piny, a w starym miałem na 6 pinów. Dlaczego tak, skoro silniki prawie identyczne, tylko moc różna ?
Czy muszę przekładać również wiązkę silnika? Czy powinno wszystko działać ?
Proszę was o pomoc, bo mi już ręce opadają.
Wysłany: 2013-08-14, 13:15
Silnik odpalił za pierwszym razem :) .
Ppoblem tylko z mrugającą kontrolką ciśnienia oleju. Trzeba będzie szukać w czym tkwi problem.
Wysłany: 2013-08-14, 15:00
Swap z 1.8 na 1.8? :P Oby służył jak najlepiej, choć szkoda że nic lepszego :D Co do kontrolki to mruga cąły cas czy tylko jak porządnie dasz po garach?
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2013-08-14, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-14, 23:24
Teraz to załuje że nie ma nic lepszego. Ale jest jak jest. Mruga cay czas, jak sie da pogarach to piszczy.
Sprawdziłem ciśnienie miernikiem i jest ok.
Zmieniłem również czujniki. Dałem z mojego silnika, dalej to samo. Sprawdziłem żarówką. Przed odpaleniem żarówka świeci, po odpaleniu gaśnie.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Dopiero wróciłem z garażu, lutowałem wiązkę pod LPG.
W piątek mam zamiar ogarnąć wydech i to by było wszystko.
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 8
