VW Vento by arek07
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-09-05, 13:27
matti181, aaaaaaa :diabełek: :diabełek: :diabełek: i wsio jasne :D
arek07, dawaj jakieś foty :P
Moja szara gadzina :D
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2012-09-05, 21:26
czyli jak wszyscy kolego w komorze garażowej :oklaski:
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-05, 21:39
Aeternus mam tylko robione kalkulatorem :P
ogólnie zostało mi jeszcze troche roboty, szczególnie w środku ale po mału do celu ;)
Ostatnio zmieniony przez arek07 2012-09-05, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-09-05, 23:38
ładny ten salonowy samochodzik :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Moja Ventka i byle
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-09-08, 23:32
arek07, WYSZLO KONKRETNIE ;) Ładnie ogarnięta klapa i błotniki :oklaski: Chyba będę musiał ustawić się w kolejkę do malowania :D
Wysłany: 2012-09-09, 08:52
arek07 jestem pod wrazeniem :oklaski: :oklaski: klapa ladnie ogarnieta blotniki tez super tylko czy to dozwolone? tak bez kierunku?
Wysłany: 2012-09-09, 10:48
Lakier pierwsza klasa :oklaski:
vwjanekvento napisał/a:
Dozwolone ;)
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-09, 12:25
ja nie mam haka więc nie muszę mieć kierunkowskazów w błotnikach :]
lepsze zdjęcia będą po złożeniu furmanki ;)
Wysłany: 2012-09-09, 13:11
To dobrze z tymi kierunkami tez mam zamiar je zaspawac i znaczek na klapie:)
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-09-09, 14:43
Konkurencja nie śpi hehe
Ładnie wyszła tylna klapa błotniczki i widzę zdeś na gładko z przodu.
Nowy lakierek teraz każda mała ryska będzie boleć heh
Jetta_III
Wysłany: 2012-09-09, 15:37
arek07 ile Cie wyszlo malowanie autka? :]
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2012-09-09, 18:47
Też tak chcę :) Jak oceniasz pracę tego lakiernika, jak to wyszło cenowo i czy jest opcja aby zrobił moją furę? :)
Ventura rolz on...
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2012-09-09, 19:25
Furka ładnie ogarnięta widziana wczoraj jak śmigała ;) i na prawde jest za czym sie obejrzeć :D
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-09, 22:01
jeszcze nie podliczałem ale jeśli chodzi o samą robociznę to dwójka
rolz napisał/a:
prace oceniam na ok z tym że jeszcze trzeba przepolerować dokładnie lakier i kilka syfów :dostał: rolz jeśli ci będzie odpowiadało to nie ma problemu ;)
kilka zdjęć z prac, które trwały ponad 4 tygodnie i jeszcze się nie skończyły :P
oczywiście oryginalne błotniki były mocno zżarte także padło na kupno zamienników, niby kremowy wyglądał lepiej i niby z grubszej blachy ale ogólnie lipa, czarny dużo lepiej pasuje ;)
przy zderzaku zeszło cały dzień ale mam nadzieje że spawy będą trzymały :]
Mentos1916
VW_Ralf
Wysłany: 2012-09-09, 22:08
super ventka :poklon: kiedy moja padaka bedzie tak samo wygladała :(
ile kosztowały Cie klamki od polo ;P bo ja planuje te swoje orginalne dac w kolor ;P
We Ride Together
We Die Together
Bad Boys For Life
MOJA VENTKA
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=12030
Wysłany: 2012-09-12, 18:09
arek07 jakie ty masz felgi u siebie? Nazwa mnie interesuje irozmiary :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-09-12, 21:50
vwjanekvento, DBV 7,5j 16" ET35 przód i 9j 16" ET 15 tył :P
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-09-12, 23:03
Aeternus, dokładnie z tym że tył et30 ;)
Aeternus dzieki wszystko wiem :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-09-13, 12:35
arek07, faktiko bo byłem zdziwiony że tak ładnie są schowane kółka :D
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2012-11-20, 19:54
po dość długim postoju w końcu mogę cieszyć się jazdą furką :D
zaczęło się od cofającego się paliwa, problemem była rozszczelniona pompa wtryskowa więc postanowiłem kupić od afn, niestety okazało się że niby sprawdzona i z pewnego źródła okazało się bublem i do tego teraz problem z jej oddaniem :mur:
aktualnie założona nowa pompa od scanda i autko jeździ :]
przy okazji wymieniony został kompletny rozrząd z kołem zębatym na wale bo był lekko podcięty klin i do tego paski klinowe ;)
kilka zdjęć ventyla na szybko:
Wysłany: 2012-11-20, 20:24
Niezle furka sie prezentuje :oklaski: gwinta nie sciagasz na zime?
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-11-20, 20:44
Dobrze ze juz po problemie
Moja Ventka i byle
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-11-20, 21:01
no autko jak zawsze klasę trzyma :oklaski:
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-11-20, 21:28
bardzo ładna ventka :oklaski: :oklaski: :oklaski: i ten kolorek... zawsze będe miał sentyment do LC6P bo dardzo dobrze jeździło mi się moim przez prawie 6 lat
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2012-11-21, 13:39
Widze że nie tylko ja rozwiązałem swój problem :P Autko jak zawsze prezentuje sie zacnie ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-11-21, 14:13
Przemas napisał/a:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-11-21, 14:59
Przemas, zapomniał założyć temat ze swoim Vento, chce je zrobić na piz...ę i wtedy pokaże
Jetta_III
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2012-11-21, 19:37
karolek_ust napisał/a:
haha taa pewnie może vento z tego ulepie :P
Wysłany: 2012-11-21, 20:23
autko kosi i tyle :OK:
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-03-24, 22:16
arek :oklaski: :oklaski: ładnie wygląda :oklaski:
Andrzej Akier
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-04-23, 14:02
Co tutaj za cisza nic się nie dzieje P. Arkadiuszu co ?
Jetta_III
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2013-04-23, 19:19
Byś zawitał tak może do Nowego Stawu a nie :D
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-04-23, 23:09
nic ciekawego się nie dzieje więc i pisać nie ma o czym ;)
z nowości to została uszczelniona pompa wtryskowa, wymieniony został tłumik końcowy oraz wpadł nowy głośniczek bo stary powiedział papa :faja:
Przemas napisał/a:
ze swoim raczej się nie wyrobie bo aktualnie jest na małych poprawkach po zimowych ;)
może wpadnę czymś innym na chwile jak dam rady :P
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-05-21, 20:19
Maly aktual
Wpadły dlugo oczekiwane oponki w słusznym rozmiarze 195/40R16 na przód...
do tego na nowy sezon został zmieniony kolor felg...
wypolerowane nadwozie pastami 3m no i skręcony gwincik :P
Ostatnio zmieniony przez arek07 2013-05-21, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 12
