2008-04-23, 11:13
Szpetne rysy
Wysłany: 2008-09-30, 09:13
mówisz o antenie do CB? Ale jajo. A próbowałeś jakąs lekkościerną pastą?
Wysłany: 2008-09-30, 09:24
Tak....dokładnie....chodzi mi o tą biedronkową...przecież to magnesówka i w dodatku była montowana na tą gumę...
Mam to przebarwienie na dachu...wrzuciłbym tam nowa antenę (tą spyro od Ciebie) ale do garażu mi się nie mieści i mam ją na klapie....
dziwne to dla mnie bo tą antenę miałem max 2 miesiące....cały czas była przyczepiona na dachu...samochód praktycznie nie miał styczności z wilgocią...jak już to sporadycznie...przy nawej antenie jest wszystko ok...gdy ją odczepiam to zostaje mi takie kółko, które łatwo zmyć mokra szmatką...a tego przebarwienia nic nie rusza...mam nadzieję że to nie rudy wlazł pod lakier i żeby to się nie rozchodziło...no ale przecież to niemożliwe...
A właśnie nie...trzeba będzie przetestować...
Wysłany: 2008-09-30, 10:11
a na antenie były widoczne ślady rdzy?bo jak nie to nie możliwe żeby zaciek rdzawy sie zrobił,Tygrysisko, zarzuć jakaś fote może jak luknę to coś może doradzę,bo wygląda ze to weszło w lakier skoro jest gładkie a jednocześnie ma inny kolor :(
Wysłany: 2008-09-30, 10:16
spróbuj lekkościerną, może uda się.
W ogóle guma na tej antenie biedronkowej jest jakaś lipna, ta mała antenka lata mi ciągle po bagażniku i wiesz że ta guma zaczęła samoistnie sie kleić, normalnie jakby była zmoczona w kleju. Także ta guma wchodzi w jakąś reakcję jak widać.
Wysłany: 2008-09-30, 10:46
Już po wszystkim.... :(
Lakier mi odlazł :(
tzn...tylko warstwa metaliczna....został matowy kolor....
odlazł tylko tu gdzie były te przebarwienia....
wygląda na to że coś z anteny weszło między metalik a kolor...
lipa straszna....
na szczęście to przebarwienie nie było na całej powierzchni magnesu...
po prostu odlazł przebarwiony obszar i dalej nie odłazi...
najnormalniej w świecie się złuszczyło i koniec :(
trzeba jakiej ciemne kółko dociąć i nakleić....
Tak się zastanawiam...z czego była ta guma z tej anteny ??
Wysłany: 2008-09-30, 10:58
musiała guma wejść w reakcje z lakierem i rozpuściła metalik :nerwus: ale dlaczego :mysli:
Tygrysisko, -duża to plama? :głaszcze:
Wysłany: 2008-09-30, 11:11
krzeszak napisał/a:
A to możliwe bo w upały miałem ją na dachu...ale w sumie furka ciągle w garażu stała....no ale może gdzieś ją przypiekło...
Za rok w lecie bedę ściągał antenę gdy mi nie będzie potrzebna....
Ale z drugiej strony antena od spyra to zwykły plastik i metalowy pręt na środku...i wszystko to pokryte tym gumowym kondonkiem...a ta biedronkowa to pod kondonkiem na warstwię jakby z folli aluminiowej z której wycieka coś żóltego... :nerwus: normalnie się ostro wkur....na taki stan rzeczy....
krzeszak napisał/a:
3 cm średnicy...na szczęście przebarwienie nie było wielkości magnesu...odlazło to przebarwione coś i dalej nie idzie-przynajmniej tyle w tym dobrego....
Szukam teraz czegoś czarnego samoprzylepnego co by dociąć kółko i tam przylepić bo zimą w czasie mrozów to moze się rozchodzić....
Kurcze wnerwia mnie to że furka ma na całości oryginalny lakier, ściągał ją znajomy, była badana na grubość lakieru, za mojej kadencji nie była bita, a tym bardziej malowana....takze jeżdżący oryginał z 93 roku...a tu taka antena robi mi pod górkę :pała:
Wysłany: 2008-09-30, 13:37
Dlatego coś w tym musiało być, że było to tanie...
No lipa na maxa :( Coś jeszcze musiało być w tej gumie, że tak się stało...
Wysłany: 2008-09-30, 15:45
a nie idzie oskarzyc producenta?
Wysłany: 2008-09-30, 15:46
A no właśnie... spróbuj z reklamacją udać się do tej Bierdonki...
Wysłany: 2008-09-30, 19:14
marmarmarek napisał/a:
Pewnie da radę...ale co mi po tym...radyjko jest świetne i nadal go używam...no tylko ta nieszczęsna antena...cały zestaw jest nadal na gwaracji...no ale co mi w biedronce pomoga...jakbym miał fuxa to mi to mi zwrócą te 200 zł za sprzęt i tyle....tutaj to drogą sądowa jak już zostaje...no ale jak ja udowodnię że to właśnie od tej anteny ?? szkoda zachodu...pójdzie czarne kółko...będzie wyglądać jak zaślepka od anteny czy coś w tym stylu...no ale nie zmienia to faktu, że ta antenka mi nerwa zruszyła :nerwus:
Wysłany: 2008-09-30, 19:19
spróbowac nie zaszkodzi. Coś w tym musi być...
Wysłany: 2008-09-30, 19:51
krzeszak napisał/a:
Nie...nie ma....
No tak...ale co mi o tym jak mi to kasę oddadzą ?? nie bede miał radyjka....i te 200zł pójdzie na nowe radio...
Wysłany: 2008-09-30, 19:54
Ale co ma z tym wspólnego radyjko?
To antena winna, a nie radyjko. Przecież radyjka nie woziłeś na dachu, tylko antenkę. Wiek pokażywszy im ten ślad i ta antenkę, to tym się zająć powinni, a nie radyjkiem.
PS. Widzę że pozmieniałeś avatarka i podpis :>
Wysłany: 2008-10-01, 07:21
Teoretycznie nic, ale gdy jakimś cudem (w co wątpię) oddadzą mi kase to zapewne zażądają zwrotu całego zestawu...i wyjdzie na to że zostanę z sama anteną która kupiłem od Spyra....i to co mi ewentualnie oddadzą pójdzie na nastepne radyjko...
podpis już dawno wywaliłem....a fotki i owszem....lubię takie zmiany ;)
Wysłany: 2008-10-01, 07:28
ja tez bym spróbował zawalczyć. Radyjko zostawiasz sobie a oni maja ci pokryć koszty lakierowania dachu. Szybko byś to wygrał - tak mi się wydaje.Do udowodnienia bardzo szybko, jedno badanie w jakimś laboratorium i będzie wszystko jasne.
Wysłany: 2008-10-01, 22:27
Gadałem z dobrym znajomym, który pracuje w biedronce...
niestety nie w tej biedronce, w której kupiłem owy zestaw...
i twierdził, że były już skargi na tą antenę...
faktycznie wyrządziła ona nie tylko mi szkody w lakierze...
ale biedronka umywa od tego ręce...
jedyne co można to pozwać do sądu producenta z powództwa cywilnego...
ale dla 200zł to nie za bardzo się opłaca...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-01, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-02, 10:04
Tygrys nie dla 200 zł. Wtedy pozywasz o odszkodowanie za:
- malowanie auta
- szkody moralne: bo wyśmiali Cie koledzy że masz plamę na dachu no i na Zloty nie możesz jeździć przez to ;)
- Za to że musiałeś kupić nową antenę bo tamtej nie można było używać
itp itd
ja bym wymyślił jeszcze z 10 powodów.
Ja bym nie odpuszczał, przez to że każdy olewa to duże sieci mają w du... wszystko.
Wysłany: 2008-10-06, 10:11
Tak to z bliska wygląda :
A tak na pierwszy rzut oka:
Wysłany: 2008-10-06, 10:48
Poprostu zszedł CI bezbarwny lakier.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-07, 12:07
az dziwne ze tak mocno moze pergamin kup i owin gume od anteny to moze nie bedzie sie to działa
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-10-09, 21:17
sorki ze tak sie podpinam pod posta ale czytalem i kumpel mial podobnie w Oplu tez mial jakąś magnesowke ale bez tej gumy wiec zaczelo mu rysowac lakier, zmyslil sie i cos pod magnes podlozyl i po jakims czasie lakier mu sie ODPARZYL i do tej pory ma cos takiego jak u Ciebie Tygrysisko nawet lekkoscierna nie dala temu rady.
Mój Foorak
Wysłany: 2008-10-09, 21:24
Michcik napisał/a:
no bo tygrysowi zeszła warstwa klaru, nic z tym nie zrobi, poprstu trzeba pomalować dach niestety...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-10-09, 21:34
Tak to własnie jest jak kupuje się w Biedronce...... Ja tam nic nie kupuję do auta w marketach, nawet jak jest markowe. Każda bardzo tania rzecz kazuje się g......m.I tylko więcej szkody niz pożytku.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-10-09, 21:56
Morfeusz142, wiesz co, ja mam to samo radyjko i naprawde jest OK, tyle że ja szybko antenkę zmieniłem poza tym jako że nie mam garażu to każda antenę zdejmowałem z dachu od razu po dojechaniu do celu, co by nie zmieniła właściciela za szybko.
Wysłany: 2008-10-10, 10:43
spyro, święte słowa...radyjko jest ok.
Tutaj dla porównania
Antena Cobra (ta większa) no i ta mniejsza...
obie po ściągnięciu kondonków...
Cobra ma tam tylko zwykły magnes..
a biedronkowa jakąś folię z której wyłazi jakaś zółta substancja.
Wysłany: 2008-10-10, 11:08
A nie można tej folii zerwać?
Wysłany: 2008-10-10, 13:30
Pewnie można....ale strach tam zaglądać :krzyk:
Wysłany: 2008-10-11, 22:58
no niestety ta biedronkowa antena jest jakaś dziwna. Od dawna jej niw używam, leży u Mamy w mieszkanku, dzisiaj byłem i tak patrzę że ocs jest nie tak, a ta guma sama sie utleniła i popękała, także pewne to jest przyczyną Twoich Tygrys problemów. Ja bym nie odpuścił, walcz o swoje to nie dośc że kaskę zyskasz to i przestroga dla Biedrony będzie (kolejna zresztą).
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-06-03, 22:54   Polerowanie lakieru - Wrocław
Odświeżam temat ale na płatną usługę we Wrocławiu.
Na moje kombi znalazłem ceny we necie:
- GTO Wrocław, Tarnogajska - 450 zł
- myjnia BASJA, Borowska - 450 zł
Są i tańsze miejsca np. myjnia ARNO, Gnieździeńska - 300 - 350 zł
Na Allegro jest ktoś kto może zrobić kombi nawet i za 250 zł.
Ale chcę żeby to było zrobione porządnie i bez żadnych smug.
Samodzielna robota odpada bo nie mam na to czasu.
Wrocławiaki - czy ktoś z Was robił gdzieś profesjonalną polerkę i może polecić konkretne miejsce?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr :)
KAISER
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-06-04, 19:32
KAISER mam trochę znajomości od polerowania lakieru ceny ustawia się indywidualne Pogadamy na gadu to powiem Ci co i jak :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
KAISER
Wysłany: 2010-06-04, 21:32
Arcaj napisał/a:
Super :oklaski:
Odezwę się w wolnej chwili :)
KAISER
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
