Wycena Ventylka
piotrek_inf
Wysłany: 2009-07-23, 14:51
Nie wiem ile w tym prawdy ale gdzieś słyszałem że zwykłe D to goły Diesel bez niczego, był w Vento i Golfch, nawet oglądałem takiego jak kupowałem, a SDI to już nowocześniejsza jednostka już z większą ilością elektroniki w silniku
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-07-23, 14:52
To i ja się podpinam pod temat proszę o wycenę mojej Ventki.
wyposażenie elek. lusterka szyber, thermotronic, eklektyczna regulacja świateł, welur.
rocznik 93 na 95 składak
1,9 TD po wymianie rozrządu oleju filtrów hamulców przód końcówek drążków sworzni łożysk amortyzatora
Przebieg 230000km wnętrze ładne i zadbane na progach wyłazi już rudy ale w śladowych ilościach do zrobienia zaprawka na tylnej klapie pod znaczkiem. Silniczek bardzo żwawy ładnie pali i mało kopci.
Sprzedaje bez alusów i wydechu
Wysłany: 2009-07-23, 16:14
Zwykłe D w volkswagenie? Zawsze mi sie wydawało że SDI to najsłabsza i najmniej wysilona jednostka VW.
to Ci się coś źle wydawało :P
SDI to jest w dużym uproszczeniu to samo co TDI tyle że bez turbiny więc jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem, którym steruje jakaś tam elektronika.
A D to jest w zasadzie to samo co TD tyle że też bez turbiny i tam jest z tego co pamiętam wstępna komora spalania do której paliwo podawane jest mechanicznie czyli za pomocą linki gazu.
Wysłany: 2009-07-23, 22:46
Potwierdzam :)
Wysłany: 2009-07-24, 09:25
No to już wszystko jasne.
Wysłany: 2009-07-25, 15:43
czy jeśli będę miał polówkę z silnikiem SDI (bo tam nie ma linki gazu, chyba, tylko elektronicznie jest to sterowane, jak w TDI-ku), to będę mógł bez problemu zaatoptować sobie tempomat? Czy manetka jest taka sama jak w przypadku golfa III?
Wysłany: 2009-07-26, 12:26
teoretycznie tak
ale w praktyce to musisz poszukać takiej wiedzy np. na forum polówek bo może w polo nie wkładali do wszystkich modeli takich samych wiązek jak w Vento
Wysłany: 2009-07-27, 19:04
A czy takie auto z automatem więcej spali od manuala? Może w trasie bardziej oszczędnie będzie się jechało?
Wysłany: 2009-07-27, 20:30
A TO ??
http://otomoto.pl/volkswa...a-C9341092.html
Wysłany: 2009-07-27, 20:52
:OK: fajny sprzęt
Wysłany: 2009-07-27, 20:58
lwomati napisał/a:
fajny sprzęt
a coś więcej może? :>
Może jak dobrze pójdzie to będę miał romans do kogoś, kto by mi wstępnie podjechał i popatrzył na żywca. Ale póki co, warta swojej ceny? jestcoś, czego można sie tu czepić?
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-07-27, 20:59
noooooooooooooo..................
:oklaski:
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2009-07-27, 21:08
sebastian, i dolicz jeszcze na dziendobry 2,5k za oplaty. To chyba nie miesci sie w twoim budzecie bo skoro na Lupo Cie nie stac to tymbardziej na Bore. Ale auto fajne, tzn. model bo kazdy egzemplarz trzeba naocznie zdiagnozowac.
Wysłany: 2009-07-27, 21:12
Tylko pytałem. Przed zakupem po prostu chcę mieć porównanie różnych samochodów. To, że coś takiego pokazałem nie mówi, że już jutro jadę i kupuję. Wolę się 10 razy teraz zastanowić niż wdepnąć w ... drugie złotko.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-27, 21:29
Jak nie chcesz złotka to bierz A8, blachy z alu to nie zardzewieją :P A w swoim budżecie znajdziesz jakieś 4.2 w kiszonce :P
Wysłany: 2009-07-27, 21:31
na audi tak, ale na paliwo już nie :P
pali jak czołg :D
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-27, 21:34
Ale za to jakie wrażenia z jazdy :D I ten dźwięk V8....tego nie da Ci żaden diesel :P
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-07-27, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-27, 21:37
Bartek napisał/a:
wiem :]
Sam miałem okazję jechać za sterem w 4.2 quatro... mmm :mniam:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-27, 21:40
Ja niestety tylko jako pasażer :( Jak wysiadłem z tego samochodu to nogi miałem jak z waty :P
Wysłany: 2009-07-28, 19:05
No dobra, to na poważnie... Powiedzcie mi czy za tą cenę warto się ta borą w automacie interesować. Bo fundusz troszkę się powiększy, więc wystarczy na taką borkę. Zanim potruję tyłek gościowi to zasięgnąć chcę waszych opinii.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-07-28, 19:54
A TO ??
Seba bierz ma wypasioną komóre :OK: :OK: :OK: :D :D :D :D
misiek
Wysłany: 2009-07-28, 19:57
A tak na poważnie zagadaj do Cinka bo chyba jego teściu kupił jakąś borę jakiś czas temu coś mi się zdaje... może Ci coś powie... :luzik: :luzik:
Wysłany: 2009-07-28, 21:26
nie no komórka jest wypoasior - tez zwróciła moja uwagę ;)
Samo autko z fotek wyglada fajnie, jedyne co mi sie nie podoba to ten kolor troszke taki zwyczajny. Ale TDI 110 kucy no i Bora... Jeśli byś wyrobił finansowo to fajne autko.
Wysłany: 2009-07-28, 22:26
Tylko ta cena mnie zastanawia... Zwykle ceny bor zaczynają się od około 20 koła a tu za 16.900... Coś musi być jakiś zonk, haczyk...
Wysłany: 2009-07-28, 22:46
No bo to jest '99 i automat a i jeszcze do opłacenia :P
Wysłany: 2009-07-29, 07:19
sebastian, Bora fajna i tania...no tylko ten automat....no cóż ...kto co lubi...ale pamietaj jakie potem mogą by przeboje z automatem i ile to moze kosztowac ;)
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-29, 08:31
Dolicz 2.5 tys za opłaty i wychodzi 19.4k ;) Do tego dochodzi automat co u nas raczej obniża wartość zamiast ją zwiększać. Z fotek wygląda całkiem nieźle, dobrze wyposażana, mały przebieg (oczywiście o ile jest prawdziwy). Skoro serwisowana do końca to po nr. vin można sprawdzić w ASO czy faktycznie tak jest i to chyba nawet przez telefon więc jak masz daleko to najpierw spróbuj wydusić vin od właściciela ;)
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-07-29, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-29, 22:28
Bartek napisał/a:
dokładnie, jak nie ma nic do ukrycia to poda z chęcia przez tel. Teraz jak renie kupowałem to facet w pierwszym podejściu podyktował mi numer VIN, który jak se okaząło był tez na fotkach w ogłoszeniu ;) Sprawdziłem w ASO i podali wszystko co było robione przez ostatnie półtora roku. Myślę że VW zrobi identyko. Mogą nie chcieć przez tel podac, ale jak pojedziesz osobiście to w kazdym ASO powinni podać wszelkie szczegóły włacznie z tym czy furak był robiony blacharsko.
Wysłany: 2009-07-30, 14:27
za darmo? czy płaci się za takie sprawdzenie coś?
Wysłany: 2009-07-30, 14:29
za darmo. Wchodzą w system i sprawdzają.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-30, 14:40
W Volkswagenie na 100% za darmo i z tego o czytałem to można to załatwić przez telefon, nie trzeba się nawet do nich fatygować.
Wysłany: 2009-07-30, 19:10
mercedes przy kazdej wizycie na serwisie podpina auto pod kompa i robi jakby kopie zapasowa historii zapisanej na kompie .
przebieg , uszkodzenia czujnikow , ile razy byl przegrzany ....... ogolnie wsio .
a w ciezarowkach nawet moze ci szef powiedziec ile razy jezdziles bez tarczki .......
takie cwaniaki .
Wysłany: 2009-07-31, 12:06
za free - tyle, że przez telefon nie chcieli mi nic podać a osobiście jak najbardziej. Tylko tu mówimy o Reni, ale w ASO VW pewnie będzie tak samo.
Wysłany: 2009-07-31, 20:35
Się nadzwoniłem dzisiaj... Niby pięknie, cacy, bezwypadkowe, ale co później z rozmowy wynikło, że tu błotnik był robiony, tam było malowane, bo coś i tak dalej... Kilka też fajnych znalazłem, ale już poszło...
Wysłany: 2009-07-31, 20:40
Ale tą borę sprawdzałeś ?? I dzwoniłeś do ASO czy ze sprzedającym się kontaktowałeś ??
