spalanie ON
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-07-15, 21:30
No to teraz ja odgrzewam temat. :)
Chcialem zauważyć, że na tym nowym Vpower Diesel z dodatkiem GTL czuję lekką różnice in plus - tzn spalanie takie samo - w mieście nie przekracza 6l (ostatnio troche z klimą), a przyspieszanie i praca jakby ciut lepsza.
Nie wiem czy ulegam sutestii, czy to rzeczywisty efekt?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-07-15, 21:36
rolz napisał/a:
ale spotkałem się z opinią, że jak auto zaczyna palić bardzo mało np. poniżej 4.5 litra to kończy się przepływomierz.
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: tyle na ten temat. Niezla glupota ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-07-17, 21:42
bradley napisał/a:
Niezla glupota ;)
Zgodnie z opinią człowieka, który robił mi diagnozę Vagiem przy zakupie auta, "padająca" przepływka będzie podawać zaniżone wartości powietrza (mimo, że do silnika będzie go "wpadać" cały czas tyle samo ale drucik nie będzie już precyzyjnie zmieniał oporności w zależności od ilości przepływającego powietrza) przez co pompa będzie podawać mniejsze ilości paliwa. Przełoży się to na mniejsze spalanie ale też jakąś utratę mocy, z tym, że np. jeżdżąc jak dziadek, lub jadąc spokojnie w trasie nie odczujesz tego a spalanie wyjdzie Ci na poziomie 4l. Wiele osób "myje" przepływki w nadziei, że nieco poprawi to dynamikę auta i fakt poprawi ale albo na krótki okres czasu lub jedynie "psychiczne odczucia" :) Na Vagu wyjdzie Ci, że dawka powietrza jest ok ale zobaczysz zaniżoną ilość podawanego paliwa. Pozdro.
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-07-17, 22:10
rolz, jak padnie zueplnie przeplywomierz to masz takiego laga ze jedziesz jak SDI. Tego sie nie da nie poczuc. Wiadomo, ze mniejsza masa powietrza = mniej paliwa. Przy padajacej tez to zauwazysz. Poza tym przeplywomierz tylko mierzy. Wystaczy, ze cisnienie doladowania bedzie mniejsza bo np. wastegate bedzie caly czas niedomkniety i przeplywomierz bedzie pokazywal mniej tak jakby byl uszkodzony a jest w 100% sprawny.
rolz napisał/a:
I wlasnie tak zrobilem jakis miesiac albo 2 temu i poprawilo sie w gornej partii obrotow bo przedtem cielo minimalnie dawki paliwa. Teraz nic nie ucina z paliwa. To nie moja wydumka tylko analiza vagiem :)
Pierburg jest niedozajechania ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-07-17, 22:51
bradley napisał/a:
Pierburga mam i ja :)
bradley napisał/a:
Hmm... chyba więc pozostało jedynie czekać kiedy znowu Ci z powrotem zacznie przycinać dawki paliwa i można będzie stwierdzić czy warto myć lub czy kupić nówkę :twisted:
Ventura rolz on...
