Problem z LPG.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:38
I czy jest ktos z Wielkopolski????
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Kop napisał/a:
Tak szczerze czy bedzie z niego pożytek?
z venta czy z dowodu ??
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:40
Jasne ze z Venta
chociaz z dowodu tez bo inaczej go nie zarejestruje :D
Wysłany: 2008-08-24, 22:41
Pewnie, że będzie.....no chyba, że jest z venciaczkiem coś kombinowane to różnie może być....
Wysłany: 2008-08-24, 22:43
Jedno jest w tym dobre, że teraz pokolei, wymieniając pierdołę za pierdołą wiesz, co robisz, co wymieniasz - czyli wiesz, co masz. I na przyszłość już wiedzieć będziesz wie rzeczy. Ile w ogóle za niego dałeś? Czasami też i opłaca się powypadkowe auto kupić, naprawić - taniej wyjść nawet może, jak kupić takie bezwypadkowe. No, ale z tym też róznie bywa... Ale póki co, to weź już załóż swój temat w dziale nasze ventki, opisz jak to było, co robiłeś, i tak dalej. Niekoniecznie muszą być zdjęcia na początek - w przyszłości je dodasz. A opiszesz i będziemy mogli tak w temacie przynajmniej dyskutować o tym, co by nie mieszać kilku wątków w jeden :)
Kop
tego to nie wiadomo ale widac ze zadbany i facet nim jezdzil 3 miesiace i sie wylozyl gdzies a auto ma dopiero 118 tys. km. i to niecale takze mysle ze troche pojezdzi.
Wysłany: 2008-08-24, 22:45
Kop napisał/a:
118 tys. km.
Ja mam ponad 2 razy tyle...i jest super....
Kop
A o jaki dzial konkretnie chodzi to opisze ale po niedzieli? Ja tez uwazam ze powypadkowe auto jest pewniejsze bo ktos sprzedaje bo sie roztrzaskal a nie bo juz je zajachal i idzie do żyda ;)
Wysłany: 2008-08-24, 22:47
Kop napisał/a:
Nasze bolidy czyli Klubowe dupowozy ;) i dalej Nasze Ventki ...yyyy jeśli chodzi o przestawienie Twojego autka....
Kop napisał/a:
Tutaj, w tym dziale: http://forum.vwvento.org/viewforum.php?f=51
Kop napisał/a:
a tak jest już coraz częściej, niestety...
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:49
Opisze napewno jak najszybciej ale nie dzis. Ale to bedzie zroibione.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:51
Tez wlasnie jak ktos sobie zrobi chociaz moze nie idealnie to lepiej kupic takiego rozbitka i wiadomo co jest a jak jest samochod odpicowany to.... juz nie raz takie widzialem ze sie na kasacje nadawaly bo sie na lakierze trzymaly
Kop napisał/a:
nikt nie mówi, żebyś się spieszył :)
Ale przy czasie, oczywiście ;)
Kop napisał/a:
No ja może nie z Wielkopolski, ale z sąsiadującej obok ziemi lubuskiej
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:54
A to milo mi bardzo ( nie ma takiej emotki ale powinno byc conajmniej <piwo> z GG hehe)
Wysłany: 2008-08-24, 22:56
:piwo: :D
jest :OK:
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-08-24, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 22:59
No to za Vento i za posiadaczy ;)
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 23:02
Naprawde dzieki koledzy za obszerna pomoc w obu tematach ja na dzisiaj koncze. Postaram sie jak najszybciej opisac remont Ventka. Narazie i szerokosci :)
Wysłany: 2008-08-24, 23:04
WOW, aleście się rozpisali chłopaki. Z tą po wypadkowością to odważny jesteś Ci powiem, ja bym sie jednak nie zdecydował na autko po dachowaniu.
Co do gazu to sprawdziłbym dwie bardzo ważne rzeczy:
1. komputer gazu po wypadku samoczynnie mół odciąć dopływ gazu co by nie było bum
2. sprawdź czy nigdzie na żadnym wężu nie ma zgięcia blokującego dopływ gazu no i podłącz instalke pod kompa tu pewnie jest problem.
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 23:08
Tak bez serwisu sie nie obejdzie ;) . Co do auta po wypadku - Nie bylo tak zle zeby nie moglo byc gorzej :D ale powznie to nie bylo naruszona az tyle konstrukcja zeby byl strach tym jezdzc zreszta lubie to robic :) A poza tym powiem tak - gdybym nie jechal 250 km. z najeta laweta to bym go nie wzial bo na zdjeciach byl lepszy ale nie zaluje narazie zobaczymy jak bedzie jezdzil ;) .
Kop
Wysłany: 2008-08-24, 23:09
poprawka nie 250 a 350 km
Wysłany: 2008-08-24, 23:16
podjedź koniecznie z tym LPG do serwisu gdzie podłączą pod kompa, tu zapewne tkwi problem, że coś jest zablokowane. Oprogramowaniem można wszystko ustawić, np że w ogóle nie będziesz mógł zapalać z gazu albo że auto w ogóle nie będzie jeździć na LPG, więc na 99% tu tkwi problem.
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-24, 23:52
z tym gazem to ja ostatnio miałem podobnie. pojechałem do znajomego do serwisu i wymienił mi filtry, wyczyścił butle i wszystko chodzi jak marzenie, a przy okazji spalanie takie jakby mniejsze. podobno gaz to taki syf, ze filtry trzeba wymieniac dosc czesto.
Wysłany: 2008-08-25, 08:27
delus napisał/a:
Zagadnienie jest takie.....
Kumpel lał tani gaz i po 10.000km już mało z filtra zostało....taki był zasyfiony i jakby go lekko wciągneło...
Ja wymieniłem tylko raz filtr gaz....odziwo po 40.000km...tankuję tylko i wyłącznie na BP lub innych markowych stacjach....po okręceniu filtru okazało się, że jest praktycznie czyściutki...więc to mówi samo za siebie...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-25, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-25, 08:43
Mój filtr gazu po kupnie auta też był zasyfiony, że jeden wielki syf, piach itd. na nim było. A od kiedy tankuję na renomowanych i sprawdzonych stacjach - to już nigdy taki problem mi się nie przydażył. Taki, jaki go założyłem na nowo - takiego wyciągnąłem z powrotem. Także od takich pierdołek zacząć najlepiej, co prawie nic nie kosztują i wtedy można coś dalej działać, jeśli to nie pomoże. Bo to, że instalka ma 1.5 roku, to i dużo i mało. Wszystko w zależności, jak jeździł poprzednik i gdzie tankował - czy oszczędzał na gazie, czy podjeżdzał pod sprawdzone stacje. Ale jak nie rozbierzesz, to się nie dowiesz ;)
Wysłany: 2008-08-25, 11:04
dokładnie, ja tez tylko tankuje na markowych stacjach i nigdy z tym nie było problemu.
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:03
Witam. U mnie tez okazal sie filtr. Tyle ze inny ;) . Włąsciciel mowil ze wszystko czyscil bo niestety z silnika wylal sie olej górą i ze jest zrobione. Okazalo sie ze filtr powietrza jest caly zalany olejem. Wymiana na nowy i nowy zawor zamiast silniczka krokowego i maszyna jezdzi :)
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:05
Dopiero by sie okazalo jak by sie w zbiorniku zrobil wir podczas jazdy i by palilo pozeral w innych dawkach :D
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:07
Co do gazu tez nigdy nie tankuje w tzw. grajdołkach tylko przewaznie Orlen albo mam taka zaufana stacje.
Wysłany: 2008-08-25, 13:09
Kop napisał/a:
czyli już autko śmiga i na benzynce i na gazie, tak? :)
Kop napisał/a:
No to gratulować, a mówiłem, żeby zacząć od tego, od najmniejszych kosztów, od pierdołek, bo często to pierdoła jakaś i takie hocki klocki się dzieją :]
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:11
Tak bryka smiga :D tylko kto by pomyslal. Mialem zajzec do filtra ale skoro żekomo bylo czyszczone to po co ;)
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:16
Takze jeszcze tylko pompa wodna w najblizszym czasie i to bedzie tyle co jest narazie wiadome do zrobienia. Do zimy sie go dopiesci ;)
Wysłany: 2008-08-25, 13:20
Kop napisał/a:
sie go dopiesci
A jak się popieści, to się wszystko zmieści :D
Powodzenia w dalszym działaniu i pieszczeniu :P
Wysłany: 2008-08-25, 13:24
Jeśli jesteś pewien, że to pompa na 100% to lepiej z tym nie zwlekaj...najgorsze jakby się gdzieś rozleciała na trasie...
Kop
Wysłany: 2008-08-25, 13:37
Pompa na bank
Wysłany: 2008-08-25, 13:38
Z resztą pisał nawet, że pompa rzęzi...
