Polerka felg
Wysłany: 2010-01-01, 14:12
tak to wyglądało przed
a tak po
efekt nie powala :(
Wysłany: 2010-01-01, 14:15
troszke widac albo mi sie zdaje tylko zdaje, a paste jaka masz polerska ?? wetrzyj paste na jakims odcinku i wcieraj pare minut powinno czarne sie robic i po jakims czasie przetrzyj szmata i potem filcem , ale tez tak jakos slabo sie ramiona obijaja a masz czarne powinno byc je dorze widac na rancie
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-01, 14:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-01, 14:22
lesny1982 napisał/a:
nie bardzo czysciłem pasta Autosol i filcem na wiertarce moze powinienem najpierw przejechac papierem sciernym tylko nie wiem jakim bo polerka juz zaczeta a nie chce zepsuc efektu który juz jest
Wysłany: 2010-01-01, 14:24
sama pasta robiles i chciales uzyskac lustro ??
Wysłany: 2010-01-01, 14:27
a od jakiego papieru radziłbys zaczac przy takim efekcie jak mam?
Wysłany: 2010-01-01, 14:28
ja felg niepoleruje :P tylko elemęty silnika :diabełek:
Wysłany: 2010-01-01, 14:45
czarnysauber napisał/a:
dokladnie nie widac jakie masz rysy ale od 400-600 zacznij
Wysłany: 2010-01-01, 14:50
dzieki :papa:
Wysłany: 2010-01-01, 14:52
jedz na mokro do papieru jak gdzies kupisz 3000 i pasta wtedy
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-01-01, 20:26
U mnie po sciągnięciu lakieru a był z tym duży problem bo nawet ze scansolem było ciężko i przejechaniu papierem 320 wyglada to tak http://www.fotosik.pl/pok...49e426692c.html rysy są dość głębokie myślicie że trzeba zacząć od niższego papieru ? Jeśli tak to od jakiego?
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-02, 08:40
ja bym teraz przeleciał 400 i zobaczył jaki będzie efekt
Jest Vectra C
Wysłany: 2010-01-02, 12:42
Mati_89 napisał/a:
normalnie jedz dalej i wszystko zejdzie po pascie ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-02, 22:53
Oto efekt końcowy polerki pierwszej felgi. jestem średnio zadowolony nie jest źle ale chyba zaczne od nowa, w niektórych miejscach widać jeszcze małe kropki jakie zostały po pokładzie i ciężko je do końca usunąć, robią takie brzydkie przebarwienia których akurat nie widać na zdjęciach :mur: .
Wysłany: 2010-01-02, 23:05
recznie ciezko zrobic ladnie wiec sie nie przejmuj ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-02, 23:49
wiem liczę sie tez z tym ze idealnego lustra napewno nie osiągne nawet nie ma o czym marzyć :D
Wysłany: 2010-01-02, 23:56
ja swoje jutro jeszcze raz przejade tak od 600 moze jeszcze cos sie polepszy :P
Wysłany: 2010-01-03, 08:08
Mati_89 napisał/a:
Oto efekt końcowy polerki pierwszej felgi. jestem średnio zadowolony nie jest źle ale chyba zaczne od nowa, w niektórych miejscach widać jeszcze małe kropki jakie zostały po pokładzie i ciężko je do końca usunąć, robią takie brzydkie przebarwienia których akurat nie widać na zdjęciach :mur: .[url=http://images49.foto...bam.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images43.foto...2dm.jpg]Obrazek[/URL]
Wyszło całkiem dobrze, nie ma powodu abyś był nie zadowolony.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-03, 10:03
e no nie jest tak zle.
wyszło ci lepiej niż mi za pierwszym razem :oklaski:
Jest Vectra C
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-03, 12:11
a ty juz wszystkie swoje masz zrobione?
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-03, 12:17
vwkrzysio napisał/a:
vwkrzysio, to jest pierwszy raz wcześniejsze fotki były zrobione po ściągnięciu lakieru i przetarciu felgi pierwszym papierem :P
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-03, 12:46
Mati_89 napisał/a:
No czaje :]
Jest Vectra C
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-04, 23:15
Szperałem jeszcze po necie na temat polerki i znalazłem dobre porady na forum Mazdy wrzuce link może ktoś będzie miał ochote poczytać, bo widac że koleś z tamtego forum ksywka Pajko naprawde zna sie na rzeczy.
http://forum.mazdaspeed.p...der=asc&start=0
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-05, 08:57
no ładnie mu to wyszło ładnie :oklaski:
jak dobrze pójdzie to dzisiaj skończe swoją 3 fele :]
Jest Vectra C
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-01-05, 22:43
Dzisiaj jeszcze raz polerowałem felge od poczatku tym razem żeby pozbyc sie tych resztek podkładu zeczełem polerke od papieru 240 na sucho i juz później wyższymi papierami normalnie na mokro. Efekt jest duzo lepszy lecz lecz i tak w niektórych miejscach są takie małe przebarwienia których nie da sie za bardzo zetrzeć możliwe że np ten typ aluminium tak ma?
Wysłany: 2010-01-06, 13:30
Mati_89 napisał/a:
nawet ani razu nie bylem w piwni od tamtej pory zawsze cos innego do robienia :mur: ale od jutra tydzien wolnego wiec bedzie sie dzialo :faja:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-06, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-06, 14:06
Wysłany: 2010-01-06, 15:53
no i szybko korekta od 600-3000 :P
Wysłany: 2010-01-06, 16:31
lesny bardzo ladnie :oklaski:
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2010-01-06, 17:30
lesny1982, normalnie elegancja. jak biceps? duzo urosl :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-06, 19:57
pewnie ze 3 cm :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-01-06, 20:20
jest wszystko w normie :D chyba :P
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-07, 17:32
Mati_89, wrzuć fotke jak teraz może ktoś zaradzi
a korzystając z okazji to i ja się pochwalę :P
narazie godzina roboty i 1500 skończony wygląda po tym tak
teraz do 2500 i lustro :faja:
Wysłany: 2010-01-08, 10:26
no i wczorajsza nocna praca :P
przygotowanie
sciaganie lakieru
po sciagnieciu lakieru
po papierku 360 na sucho
po papierku 500
po papierku 600
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-08, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-01-08, 10:53
po papierku 600
pewnie wspomagacze się skończyły i dalej nie poszło :P
Ostatnio zmieniony przez Respect 2010-01-08, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-08, 13:27
Respect napisał/a:
po papierku 600
dokladnie dzis jade dalej z wieksza iloscia wspomagaczy :faja:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-01-08, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 9
