astaroth - Mój Ventuś
Wysłany: 2010-01-11, 10:31
jak co mam 2 komplety na sprzedaz ori czerwono-czarne :P
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-11, 10:49
Piotrek, z tego co widzę to Ty masz Vento-Market :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-11, 11:22
mam pare gratkow :P
i na dniach bede mial wiecej :D
astaroth
Wysłany: 2010-01-11, 11:46
Ładnie ? Robota mej lubej :D Dla mnie łaaaadnie :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-11, 11:50
ładnie :D mogłeś jeszcze halogeny włączyć :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
astaroth
Wysłany: 2010-01-11, 12:00
Nie ma halogenów :(
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-11, 12:05
no wiem :P taki mały żarcik :D ale wracając do tematu, to foteczka w deche, nic tylko Przemasowi do obróbki :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-11, 23:05
Ladna fotka :oklaski: :oklaski: czyżbym widział tam slady po oponach jakiegos ciagniczka ;)
astaroth
Wysłany: 2010-01-11, 23:51
No ktoś musi odśnieżać :P
astaroth
Wysłany: 2010-01-26, 12:49
Prezenty dla Venciaka :)
astaroth
Wysłany: 2010-01-27, 13:53
Świeczki wymienione, filterek wymieniony, coś posmarowane w skrzyni tak że biegi teraz wchodzą gładziutko i leciutko :tazz:
Teraz czas wybrać jakieś amorki i sprężyny na tył :)
Wysłany: 2010-01-27, 15:06
astaroth napisał/a:
Wiem o co kamam....takze co jakiś czas smaruję ten mechanizm...gdy go przesamrowałem pierwszy raz byłem w szoku że biegi chodzą jak w nówce i od teg czasu dbam o te elementy ;)
astaroth napisał/a:
Gleba czy seria ?? :>
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-27, 17:01
astaroth napisał/a:
a co dokładnie? Bosam może bym przesmarował to i u mnie by lepiej chodziło :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2010-01-27, 17:13
vwkrzysio napisał/a:
a co dokładnie?
nie wiem jak się to dokładnie nazywa ale to jest takie cięgno po którym przesuwa się taka plastikowa albo gumowa tulejka... najłatwiej to zobaczyc jak ktoś będzie zmienia biegi a ty zajrzyj do komory i tuz za ściano kabiny dosyć niski dojrzysz poruszające się elementy to to miejsce trzeba nasmarować...efekt jest piorunujący jak juz Paweł J., wspomniał
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-01-27, 17:15
ok, sie spróbuje jutro :D
Jest Vectra C
Wysłany: 2010-01-27, 17:18
Tak dokładnie...wszystko co ruchliwe to smaruj...tylko w między czasie wrzuć 5-ty bieg gdyż w tedy pewien bolec najbardziej wychodzi i w tedy najlepiej samar zasysa
astaroth
Wysłany: 2010-01-27, 23:39
Paweł J. napisał/a:
astaroth napisał/a:
Seria, chociaż podoba mi sie tył na takiej wysokości :D
No ale chce żeby przód i tył miały jednakową wysokość.
Jakieś propozycje co kupić ? :>
Wysłany: 2010-01-28, 08:06
astaroth napisał/a:
A teraz jak masz ??
A zasadzie wymiana amortyzatorów nie skoryguje za bardzo wysokości...no chyba że Twoje obecne amortyzatory są w opłakanym stanie to w tedy nowym minimalnie się podniesie....za wysokość są odpowiedzialne sprężyny.
astaroth napisał/a:
Sachs, Bilstein, kyb-tylko w tych firmach bym szukał-oczywiście jeśli robisz auto dla siebie a nie na sprzedaż ;) z innymi firmami różnie bywa ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-28, 08:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-01-28, 10:51
Dobre nowe wzmacniane sprężyny z GT i bedzie ładnie równo stał.
astaroth
Wysłany: 2010-01-28, 11:44
Przemas napisał/a:
Na prośbę astaroth
[url=http://images49.foto...41m.jpg]Obrazek[/URL]
Teraz to tak wygląda, przód jest dobry, a tył jest zły, bo jak wsiądzie komplet czterech osób to na jakiś dziurach opona ociera o nadkole. Jakieś linki z allegro macie pod ręką ?
Wysłany: 2010-01-28, 11:58
Z tyłem jest gorzej przez strasznie wysoki przód....przy tym przodzie najlepiej będzie chyba kupić te sprężyny co ostatnio zakupił Brave.
A jeśli niżej to komplet GT (-20) nówki z allegro za 299zł...w i tedy jeśli tył będzie za nisko to można wyprofilować dystansem.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-28, 14:46
http://moto.allegro.pl/it...kayaba_gaz.html
jak chcesz pojezdzic to coś takiego proponuje ;) tylko że myśle ze poszukać i taniej sie wyrwie ;)
ja mam z przodu i z tyłu kayaby olejowe i tez nie narzekam :D - za 4 stowki mysle ze komplet sie znajdziesz
a jak masz zamiar inwestowac też w sprężyny to ja bym gwinta odrazu szukał ;)
a co do tych ruchomych czesci biegów to smarem je traktować?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-01-28, 16:48
zlotykamil napisał/a:
Takie same posiadam i także w odmianie gazowej....dobrze się lata....chodź na gazówce czasami robi się twardawo, ale uważam że dobry kompromis pomiędzy komfortem a przyzwoitym prowadzeniem się auta w zakrętach/większych prędkościach. :OK:
Chodź teraz jak sie śmiga po ubitym śniegu i sa na nim nierówności to delikatny efekt taczki sie robi :(
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-01-28, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2010-01-31, 13:57
Powiedzcie o co chodzi z tym obiżeniem przy gwincie, gdzie pisze 60mm/40/20, domyślam się że chodzi o obniżenie samochodu o ileś tam mm, ale w stosunku do czego ? Czy jest jakaś wyjściowa wysokośc i od tego obniżamy ?
I jeszcze jedno, czy jakbym założył gwint i np dał tak z 3cm nad oponą to czy przy komplecie osób to jeszcze bardziej by się obniżało tak jak teraz mam, czy też nie drgnęło by, bo sprężyny by trzymały ?
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-02-03, 13:19
Obniżenie podawane jest względem seryjnego zawieszenia ale to jest raczej wartość orientacyjna, każde zawieszenie siądzie inaczej. Poza tym przy gwintowanym zawieszeniu masz regulację, więc jak będzie za nisko można je dać do góry. Czy siądzie przy komplecie osób i o ile to zależy od zawieszenia - im twardsze tym mniej ;)
astaroth
Wysłany: 2010-03-18, 12:40
Co myślicie o takim felunku ?
http://www.allegro.pl/ite...4x100_et35.html
Wiem że małe bo 14" ale nie chce kupować nowych opon bo te mam jeden sezon.
Co do zawieszki to myśle ze w marcu może już coś w końcu kupie i bedzie po problemie.
Wysłany: 2010-03-18, 12:44
Fajne są, mi się podobają. Tylko, że to właśnie są 14".... trochę mało jak na letnie koła:(
Wysłany: 2010-03-18, 12:54
fajne felgi tylko przy tym wzorze beda dziwnie wygladac na 14
A moze lepiej byłoby wsadzic ori aluski z vento 14 cali
http://www.allegro.pl/ite...00_vw_5537.html
http://www.allegro.pl/ite...i_vw_4x100.html
Wysłany: 2010-03-18, 13:03
Wg mnie lepsze będą te co pokazał astaroth ;) Te ori VW w ogóle mi się nie podobają :dół: Nie obrażając tych co takowe posiadają ;)
Felgi nie głupie....ten wzór i ta kolorystyka przy 14" będzie nieźle wyglądać.
Chodż jak za tą cenę to kupisz i 15" z gumami na jeden sezon. Poza tym nie ma żadnego info i marce.n Oby to nie było made in China.
Co mi sie w aukcji spodobało:
Alusy są bardzo lekkie, bo ważą jedyne 0,62kg, co jest bardzo odczuwalne przy jeździe, auto lepiej sie zbiera-przyspiesza (mniejsza siła odśrodkowa, im lżejsza felga).
Co ma wspólnego masa felgi do siły odsrodkowej ?? :mur: Szerokości felgi, szerokość opony, osadzenie -tak.....ale masa ??
Wysłany: 2010-03-18, 13:06
Pseudo-fizyk ;)
Wysłany: 2010-03-18, 13:08
cinek82 napisał/a:
ja mam takie na zimówkach i mi sie podobaja :D
Wysłany: 2010-03-18, 13:10
Ale się nie obrazisz Marcinie ?? :prosi:
Wysłany: 2010-03-18, 13:11
cinek82 napisał/a:
Pseudo-fizyk ;)
Zawsze to jakiś bajer ;)
Ale...jeśli to dobra marka-fele sa wytrzymałe to jak na 14" to najlepszy wybór. Ciemna fele zgrywa się z opona przez co wyzualnie podchodzi pod 15"...cos jak 14.5"-trochę oszukuje oko...oczywiście w pozytywnym znaczeniu.
Jak dasz białą/srebrną 14-stke to jest widoczne odcięcie między oponą a felgą przez co felga wydaje się mniejsza.
Wysłany: 2010-03-18, 13:20
http://www.allegro.pl/ite..._195_50r15.html
http://www.allegro.pl/ite...ii_15_cali.html
http://www.allegro.pl/ite..._z_oponami.html
a tu pare kółek 15" w podobnej cenie
ja za swoje 15 dałem 360 i 400 za oponki Toyo wiec mozna cos niedrogo wyrwac ;)
