Vento by Kramcio;]
Wysłany: 2010-09-24, 07:37
Championy wytrzymały u mnie 70 tys km czyli tyle co powinny. Teraz mam Beru. Co prawda zrobiłem na nich tylko max 2 tys km, ale na wszystkich forach je chwalą
Wymień także świece, takie rzeczy powinno się wymianiać razem. Zajrzyj także to kopułki i palca i zobacz styki. Cały komplet czyli kable, świece, kopułka i palec, kosztuje ok 300zł-ale masz spokój na lata.
Jakby co to u mnie jest wszystko Beru plus świece NGK.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-24, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-24, 14:27
Kramcio napisał/a:
Panowie, olej wymieniłem także już po bułkach, narazie się nic nie dzieje :D
oby bylo tak caly czas :]
Kramcio
Wysłany: 2010-09-24, 15:48
Zamówiłem sobie naklejeczki z adresem www naszego forum :) Mniejszą zapodałem na gril pod lampą, a większy na tylną szybę. A i takie małe conieco na tylną klapę :D
http://img843.imageshack.us/i/24092010144.jpg/
http://img208.imageshack.us/i/23092010143.jpg/
VW Vento 1993r 1.8 (66kW) 90KM B+G
Mlody~
Wysłany: 2010-09-25, 13:27
Kramcio napisał/a:
To co nie co od razu bym ściągnął, a nawet nie kleił tego.
F7R :C
Kramcio
Wysłany: 2011-01-30, 18:13
Czy wiecie czym najlepiej przymocować znaczek na tylnej klapie? Taśma dwustronna nie za specjalnie się sprawdza...
Wysłany: 2011-01-30, 19:17
mi kleili w serwisie na jakis klej niewiem popytaj w motoryzacyjnych a w drugim mam na tasme dwustronna i jakos sie trzyma ;)
Wysłany: 2011-01-30, 20:54
klej do szyb bardzo dobrze trzyma takie rzeczy
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-30, 21:09
tak jak pisze ventylek86 najlepszy klej do szyb sam go stosuje do takich rzeczy
Maksio
Silnik: 1.8 90KM B+G
Wysłany: 2011-01-30, 21:11
ja kleiłem na kropelkę i trzyma :dostał:
http://szanuj-sie.pl/
Kramcio
Wysłany: 2011-01-30, 21:27
Dzięki wam :D Jak tylko furka do mnie wróci biorę się za robotę :)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-02-02, 01:34
Kramcio, bardzoadbana i dopieszczana furka! Pogratulowac tylko podejscia do tematu. Szkoda tylko ze taka przygoda z busem po drodze ale najwazniejsze ze juz jest ok. Chciales robic lampy z frontu i stylu... Mala sugestia. Przednie lampy najlepiej wygladaja smoked a tylne ori ciemne hellenki ale to juz twoja decyzja. Co do klejenia znaczka to zakup klej do szyb "wurth" lub "APP" i nie ma sily zeby odpadl! Cos tam wspominales o jakiejs galce z podswietleniem i ksywka.Hmm troche mi to zajezdza wies tuningiem i nie pasowaloby za bardzo do Twojej koncepcji utrzymania ventyla w orginale. Jak juz to moze warto pomyslec nad jakas galka ori np z s3 albo jakiegos nowego golfa. Zycze powodzenia w dalszych pracach i oby auto smigalo bezproblemowo!!!
Moja szara gadzina :D
Kramcio
Wysłany: 2011-02-02, 14:12
Co do znaczka to chciałem kupić klej do szyb, ale mam znajomego blacharza który wkleja szyby i mi to zrobił za free, przecież kleju ma w brud:)) No gałka już jest od dawna, mi się podoba, stara się rozsypała. Narazie z przednimi lampami się wstrzymam, chce ori przyciemnić ewentualnie. No szukam na tył helenek ciemnych ale nic w dobrej cenie i stanie nie ma. Furka zawsze musi być na glanc, taka druga miłość zaraz po dziewczynie :P
Dzisiaj jest u mechanika, dostanie nowe zawieszenie przód, rozrząd, cały wydech, wszystkie gumy, końcówki drążków, gumy tylnej belki, poduszki amorków itd. Jak się dba to się ma :D
Kramcio
Wysłany: 2011-02-04, 15:05
Samochodzik już zrobiony :) Nie widziałem że może mieć tak komfortowe zawieszenie, cisza spokój, bez zgiełku to jest to :D Kosztowało mnie to trochę ale warto było :)
Kramcio
Wysłany: 2011-02-28, 21:08
Hmm, wymieniłem amorki, tuleje tylnej belki. Jadąc w 4 osoby trą mi koła o nadkola. Na starym zestawie czegoś takiego nie miałem. Może miał ktoś też taki problem :)
Kramcio
Wysłany: 2011-03-03, 21:31
Znalazło się przy porządkach:)
http://img233.imageshack.us/g/dsc09986n.jpg/
Kramcio
Wysłany: 2012-01-16, 00:06
A więc przyszedł ten dzień w którym należy powiedzieć sobie żegnaj! Ventka jest przeznaczona do sprzedaży. http://tablica.pl/oferta/...nto-IDEdHD.html
Wysłany: 2012-01-16, 08:13
Szkoda, ale na każdego kiedyś przyjdzie taki czas.
Kramcio
Wysłany: 2012-09-23, 20:01
A jednak została jak narazie :) Wpadło w moje ręce natomiast audi a3 1999r. 1.6 silnik aczkolwiek podkręcony do 140 KM :) Trochę to małe i jeszcze 3 drzwiowe ale okazyjnie kupione :) Aleee to nie koniec :P We wtorek jadę po Vento 1.9 TDi bordowe, no laleczka :) Mam nadzieję że dogadam się z właścicielem i już nie będzie przeproś dla obecnego VW :)Mam pytanie, rozebrałem panel nawiewu i pęknięty był element metalowy sterujący linką do przestawiania na nogi, przednią szybę itd. Muszę to wymienić już nawet kupiłem ale co dziwne przy tej rozbiórce znalazłem drugą końcówkę od anteny do radia. I nie wiem czy to stara jakaś, ktoś wymienił antane ale nie wyciął kabla, czy może jest druga antena gdzieś schowana? I jeszcze jedno, znalazłem kostkę do której jest wpięta lampka podświetlająca popielniczkę i nie wiem jak wymienić żarówkę? Czy da ją się jakoś wyjąć z tej kostki i wstawić nową czy można kupić całość z kostką gdzieś? Pozdrowionka :)
Wysłany: 2012-09-23, 20:29
odnosnie anteny, to oryginalnie jest w tylnej szybie, trzy gorne paski. A Ty z tego co widze to masz jeszcze jedna na dachu, i ta jest wstawiona przez kogos kto nie wiedział o ukrytej antenie.
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-09-23, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Kramcio
Wysłany: 2012-09-23, 20:55
Ta na dachu ma org. znaczki VW i rok produkcji ten co auta.
Wysłany: 2012-09-23, 21:36
z tego co ja wiem, to oryginalnie nie było na dachu, miałem dwa ventyle i w zadnym nie bylo. Tak samo mnóstwo forumowiczow nie ma jej na dachu.
Wysłany: 2012-09-23, 22:16
Kruchy69 napisał/a:
Ma racje sluchaj sie go vento ma na tylnej szybie 3 gorne paski :D
Kramcio
Wysłany: 2012-09-24, 06:49
No to mnie zaskoczyliście :D
Kramcio
Wysłany: 2012-09-24, 06:59
Moze była walnieta i w serwisie wstawili dodatkową :P Rozbierałem podsufitkę swojego czasu i wszystko ładnie jest obrobione w dachu, także to na pewno w garażu szwab nie montował :P ale ich stać na serwis....
Wysłany: 2012-09-24, 14:30
Kruchy69 napisał/a:
ja mam i jest ori miejsce dla niej w dachu
Wysłany: 2012-09-24, 17:39
ventylek86 napisał/a:
Dlatego napisałem 'mnóstwo', nie 'wszyscy'. ;)
