VENTO by D_M_C_
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-26, 20:07
Hormon napisał/a:
Nie trzeba ustawiać geometrii po wymianie łożyska. Odkręcasz najpierw jedna nakrętkę od góry, później zakładasz ściągacze na sprężyny i je ściskasz. Odkręcasz druga śrubę, wciskasz wahacz w dół, i wyciągasz gumę z łożyskiem, zakładasz nowe i skręcasz to wszystko do kupy.
Jak chcesz wymienić łożysko to wymień od razu też gumę.
Dzięki Hormon :poklon: No to mechanior idzie na :strzela: . Ściągacze będę miał od kumpla, co do reszty to jeszcze poczytam i myślę że temat ogarnę sam. W takim razie jestem 100 do przodu :diabełek: Będzie na klocki do tyłu :lol2: . Może lepiej wymienić z obu stron?? Trza w następny weekend temat ogarnąć.
Jeszcze pytanko. Jakbym wymienić chciał amorki (najpierw muszę zobaczyć ile mają sprawności) to też nie muszę geometrii ustawiać. Sorki za takie głupie pytanie ale w tych kwestiach to jam laik. :mur:
Wysłany: 2010-08-26, 20:13
Jak wymieniasz amortyzatory to musisz ustawić zbieżność. A co do gum i łożysk to pewno wypadało by to zrobić z obu stron.
P.S 1000 :)
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2010-08-26, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-26, 20:21
Hormon napisał/a:
JP.S 1000 :)
Jaki 1000. Stówę liczą sobie za ustawienie zbieżności. Jak w sobotę nie będę robił to jadę obadać amorki i resztę zawiechy na szarpaki. Jeszcze raz dzięki.
Wysłany: 2010-08-26, 20:39
1000 postów moich :P
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-26, 20:42
No to moje gratki.
Mlody~
Wysłany: 2010-08-26, 21:51
D_M_C_ napisał/a:
U mnie w mieścinie na najlepszej stacji gdzie robią tacy starsi panowie, na prawdę solidni. Nie śpieszą się i robią wszystko dokładnie koszt 40 zł ...
Ładnie u was kasują :młotek:
F7R :C
Wysłany: 2010-08-27, 07:14
Mlody nie ma się co dziwić bo w Rzeszowie zaczyna robić się podobnie, np taki Watkem bierze 90zł, Multi moto 70-130zł w zależności ile muszą kręcić.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-08-27, 07:53
Mlody~ napisał/a:
Ale ustawiaja tam komputerowo?? U mnie ceny też są różne za ustwienie komputerowo licza sobie 100zł a za zwykłe 50zł.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-28, 18:11
Powiem Ci Mati że nie wiem. Miałem się dzisiaj wybrać na stację diagnostyczną ale mnie pogoda zniechęciła. Posiedziałem przed ETKĄ i poszukałem części. Może ktoś sprawdzi czy o te części chodzi do wymiany w przypadku padniętego łożyska amortyzatora.
Łożysko kulkowe wzdłóżne 1J0 412 249
Łożyskowanie kolumny 357 412 331 A
jak jest uszkodzona osłona gumowa 1H0 413 175
Vento GT 2.0 rok modelowy 93
Dzięki za konsultacje.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-13, 13:27
Czas leci dni mijają a u mnie w temacie cisza, więc czas temacik odświeżyć.
Po wymianie tulei wahaczy i końcówek od czasu do czasu pojawiało się dziwne pukanie. Szczerze powiem że nasiliło się po wymianie tych elementów. :mur: :mur: :mur: Do tego wyraźnie spadła zdolność zatrzymywania się wento, czyli po chłopsku mówiąc padały hamulce. :mur: :mur: :mur:
Z racji że na przedzie są wentylowane tuningowe doszedłem do wniosku że na tył wystarczą zwykłe hamulce. Z rodziną i tak nie będę szybko latał :]
Uploaded with ImageShack.us
Do tego doszły za jedną robotą łożyska SKF.
Wrażeń z hamowania chyba nie muszę opisywać :] :] :]
W końcu stukanie zaczęło się nasilać coraz bardziej, a przy okazji bujać autem z przodu. Po dwóch konsultacjach stwierdzono kolejne wydatki. Gazowe Kayaby padły po 80tyś. Więc nadszedł czas na wymianę amorów. Z ciosem poszły łożyska. Po długim rozmyślaniu zapadła decyzja odnośnie amorków:
W trakcie wymiany okazało się że jest mała niezgodność. Mianowicie jest mała różnica w średnicach otworu łożyska i średnicy tłoka amorka. Wynika to z tego iż łożyska jest z rocznika 94 a amorek od zwykłej zawiechy (nie GT) i rok 92. Jest to odczuwalne przy wpadaniu koła w większą dziurę. Ale jak to Leśny powiedział audio na max i luz :]
To tyle zaległości sprzed 2 miesięcy. W zeszłym tygodniu naprawiony został klakson. Okazało się że puściło jedno mocowanie blaszki i najpierw go nie było a potem wył cały czas. w poniedziałek ustawiona została geometria kół po wymianie amorków koszt 90zł. Chciałem od razu załatwić sprawę przeglądu technicznego, ale się nie udało z przyczyn podobnych do kolegi Cinka.
Do środy Vento sprawowało się wzorowo. Niestety wracając od rodziców w Gdańskich korkach autko złapało temperatury i zaczął ubywać płyn. na szczęście prawie pod domem. Po ostygnięciu silnika okazało się że pękł przewód pompa wody-chodniczka oleju-króciec. Na szczęście po wymianie wszystko gra.
Wczoraj wycieczka do rodziców na wieś, czas zmienić oponki na zimówki a letnie zostawić na przechowanie :] :] :] Przy okazji wycieczka na stację diagnostyczną. Zero luzów w zawieszeniu, hamulce przysłowiowe żyletki. Jedno co trzeba poprawić to jedno podświetlenie tablicy rej.
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2010-11-13, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-13, 22:10
No teraz jak familia się powiększyła to hamulce koniecznie żylety :D No i zawiecha też musi być dobra co by dzieciątka bujało a nie szarpało :rotfl:
Wysłany: 2010-11-14, 13:09
Widzę że na częściach nie oszczędzasz i to się chwali :oklaski: :oklaski: :oklaski:
A propo tego węża to mi ten sam przeszkodził w dojechaniu na tego-roczną vwmanie :mur:
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-14, 22:07
vezet22 napisał/a:
Wolę raz zapłacić i mieć spokój na dłuższy czas. Amorki to była trudna decyzja bo wahałem się długo. Co to tarcz to wcześniej kupowałem Mikody na przód więc decyzja była łatwa.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-15, 23:32
D_M_C_, vento oblukane na spocie i w trasie :) Milo bylo poznac i w dodatku smigac razem po obwodowej :diabeł: Dobrze smiga po tym przeszczepie i oby tak dalej :) To sie chwali ze nie oszczedzasz i pakujesz kase w bezpieczenstwo i komfort jazdy bo co jak co rodzina i pasazerowie sa najwazniejsi!!! Oby z tymi listwami maskujacymi wyszlo to by bylo git :D
Moja szara gadzina :D
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-16, 04:48
Dzięki kolego za miłe słowa. Fakt że Ventko pochłonęło ostatnio trochę środków, ale cóż jak się chce bezpiecznie śmigać :dresik:
Twoja furka też niczego sobie, bardzo ładnie w środeczku no i kolorek fajny.
Co do listew zobaczymy, jak nie przed zimą to przy wiosennych roztopach się przytulimy do nówek, ale życie pokaże.
Wysłany: 2010-11-16, 09:40
Dobre zakupy zrobiłeś :) , i to się chwali.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-16, 10:15
Fakt nie ma co teraz przed zima dzialac... Na wiosne najlepiej zdjac cale progi, zakonserwowac, nakleic folie specjalna i potem progi z listwami i bedzie Malina :D
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-17, 16:46
Może lepiej na zimę ściągnąć to co mam założonez na aucie żeby nić się nie stało. A na wiosnę ruszyć z tematem progów. Jak myślicie koledzy. :hmmm: :mysli:
Wysłany: 2010-11-17, 16:50
Widać dbasz o auto :oklaski:
Z poprzednich fot wniozkuję że masz zawias na minusie, prawda ??
D_M_C_, a czemu chcesz listwy ściagac ?? Progi sie pozaginały ??
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-17, 17:00
Na pewno lepsze to niz trzymanie progow bez listew. Tak dostanie sie snieg, sol i bloto i bedzie mialo gozej z wyjsciem z pod progu. A tak bedzie sobie spokojnie splywalo z progu i nie bedzie tak go zjadalo... Jak cos to chetnie pomoge na wiosne pozadnie zalozyc progi :D
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-17, 20:41
Paweł J. napisał/a:
Przynajmniej staram się tyle na ile mi czasu starczy i dotychczasowej wiedzy. :diabełek:
Paweł J. napisał/a:
Zgadza się :] Ale to zasługa poprzedniego właściciela, kolegi z VW Pomorze. Z tego co wiem to jest na krótszych sprężynach (niby -35) . Amorki z przodu jak parę postów wyżej a z tyłu Monroe Reflex.
Paweł J. napisał/a:
Mam spróchniałe :mur: listwy maskujące w przedniej części i w tej chwili jeżdżę beż nich.
Aeternus. Tak sobie też pomyślałem , ale kto pyta nie błądzi. :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Aeternus napisał/a:
Chętnie skorzystam z wiedzy i doświadczenia kolegi :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2010-11-17, 20:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-17, 22:01
D_M_C_ napisał/a:
(niby -35)
Hmmm....a dajesz zwykłe amorki....może dlatego seria tak szybko się konczy przy obniżeniu ??
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-17, 22:20
Paweł J. napisał/a:
Wcześniej kumpel jak kupił auto stało na serii. On je obniżył i na obu osiach były REFLEXy (gazowe). Przednie się niedawno "skończyły" po około 80tyś km. i założyłem Schasy (olejowe) jak wyżej na fotach. Tył jeszcze żyje. Zobaczymy ile pożyją.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-18, 18:12
D_M_C_, zazwyczaj jest tak ze gdy na serie sie zaklada sprezyny skrocone to szybko koncza swoj zywot... Dlatego daje sie o skroconym skoku co by dobrze wspolgraly z krotka sprezyna. Ale powinny troszke pozyc nowki amorki wiec narazie masz problem z glowy :)
spoko to sie zgadamy :D
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-02, 19:58
Niestety dziś przykra sprawa. Lekko spieszyłem :dresik: się z pracy by zdążyć z synkiem :smoczek: . na wizytę do lekarza. Całą obwodową i Gdańsk przeleciałem bez problemu :] . A że standardowa droga była zakorkowana :snieg: :mur: postanowiłem pojechać trochę dookoła ale miej ruchliwą :rotfl: . I nagle z kilometr pod domem zonk :mur: :mur: :mur:
stłuczka :zšb: :zšb: :zšb: Na szczęście prędkość nie była duża.
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2010-12-02, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-02, 20:22
oj przykra sprawa sam bym dzis rozwalil woza szwagra a jak wy?? cali??
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-02, 20:31
piotr nowok napisał/a:
Jechałem na szczęście sam. Szybko nie było około 20 bo odjeżdżałem do skrzyżowania. Przd samym skrzyżowaniem baba but w hamulec bo pomarańczowe się zapaliło i nie miałem szans.
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2010-12-02, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-12-02, 21:26
Kaszana trochę dobrze że sam byłeś :mur: :mur: :mur:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-12-03, 06:54
oj nie ciekawa sprawa ale na spocie bedziesz ;P
Jetta_III
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-12-03, 08:37
straty jakiego stopnia ?? Dobrze że wlno leciałeś :)
Jest Vectra C
Wysłany: 2010-12-03, 08:51
Oj przykra sprawa :( Wiem jak to boli.... Grunt, że nic Ci się nie stało.... :brawa: Pokaż straty :aparat:
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-03, 11:55
Jak to mówi mój kolega "życie nie bajka"
karolek_ust napisał/a:
Raczej będę :dresik: . Straty minimalne, na szczęście Lanos jest miękkim autem :diabełek: :diabełek: :diabełek: W Lanosie pękł zderzak. Vento jest twardogłowe :diabełek: Jakieś kawałki plastików znalazłem ale to chyba jego. Będę jechał wymienić olej to może już się da poprawić :rotfl: No i oczywiście zrobię fotki (pod wieczór będą). MI się cofną lekko zderzak od strony kierowcy (ale lekko odbił) i wcisnęło kierunkowskaz. Bo postanowiła dodatkowo skręcić w lewo a zatrzymała się na środku linii
Skrzyżowanie przy Horyzontach na Przymorzu. Zorientowani wiedzą gdzie. leciałem w kierunku jagiellońskiej.
A swoją drogą ile może kosztować wymiana zderzaka :mysli:
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-12-03, 21:45
D_M_C_, kuffa to przykra sprawa :/ Ludzie nie zdaja sobie sprawy ze jak przed zoltym zahamuja gwaltownie to ten z tylu ma gwarantowane spotkanie z bagaznikiem... Najwazniejsze ze nic Ci sie nie stalo! Dogadales sie z nia czy polizei byla? To skrzyzowanie jest na maxa poje...ek i co chwila cos sie tam dzieje :mur:
sam zderzak do lanosa jakies 200zl a wymiana 100zl.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-04, 00:24
Aeternus napisał/a:
Ja się chciałem dogadać, Ale jej gach znaczą się burzyć. W każdym bądź razie chciałem jej dać 200 złoty bym poszedł , niech jej gach się wykaże przy wymianie :diabełek: ale ona zadzwoniła do swojego mechanika (jakiś Polmozbyt czy coś) i jej walną że 600. Ja niech się walą i piszemy papiery. Ale się upierałem nad wersją że zatrzymała się na środku lini rozdzielającej pasy (faktycznie tak było) tylko fotki nie mam. Ona że nie było widać i tego nie napisze, to się wkurzyłem i powiedziałem że niech robi jak chce. Ja poszedłem zrobić fotki.
Ten zaśnieżony pas jest do skrętu w lewo.
Jak wróciłem to pisała oświadczenie i zmiękła bo dopisała co jej powiedziałem. Po drugie kto hamuje 10-15 m przed skrzyżowaniem na pomarańczowym i w taką pogodę. Na czarnej na pewno bym się zatrzymał. W sumie Policji nie było i się zastanawiam czy nie zadzwonić do mojego ubezpieczyciela z moim opisem sytuacji.
Aeternus napisał/a:
sam zderzak do lanosa jakieś 200zl a wymiana 100zl.
Dobrze liczyłem :diabełek: :diabełek: :diabełek:
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-12-04, 01:15
A to fotki uszkodzeń. Po dokładniejszych oględzinach okazało się że nic strasznego się nie stało.
A wieczorem po "naprawie" :] :rotfl:
A za poniesione straty moralne :diabełek: Ventko dostało nowy olej (Mobil1) i filtr. :diabełek:
Jeszcze usunąć drobne ubytko płynu chłodniczego i do wiosny spokój.
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 8
