Ventolot by Tonny
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-03-12, 18:07
coś w moim stylu :faja:
krzeszak napisał/a:
będzie polerka ??
żartujesz? musi być :D
Jest Vectra C
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-03-13, 11:43
Fele fajniutkie :oklaski:
ile taka przyjemnosc ?? jesli mozna wiedziec ;)
Tonny
Wysłany: 2010-03-13, 12:02
Ja je kupiłem za 400zł z 6oponami
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-03-13, 12:09
No to bardzo ładna cena :)
Sam bym sie skusił na taki felunek do siebie :)
Tonny
Wysłany: 2010-03-13, 12:19
No mi sie też podobała :P
Vento-Łukasz napisał/a:
Nic tylko łowy zaczynać i się znajdzie :faja:
Wysłany: 2010-03-13, 12:23
a nie była by lepsza opona 195/40/16
Tonny
Wysłany: 2010-03-13, 12:27
Paweł wiesz sam niewiem Ojczym wulkanizator i powiedział żeby były takie, ja sie boje żeby gdzieś nie obcierały też na poczatku chciałem 195/50
Wysłany: 2010-03-13, 12:31
no to to jest twoje auto czy kogoś innego jeśli twoje to ty decydujesz jakie chcesz opony bo to ty będziesz na tych oponach śmigac chyba że ventka nie jest twoja to juz wtedy inna sprawa
Wysłany: 2010-03-13, 12:35
Tonny, na 99% będą przycierać gdy tylne koło podejdzie w błotnik...u Krzeszaka jest 205/50R16 ET 37 7J i trochę wadzi....A Ty masz koło 7.5J czyli będzie Ci wystawać jakieś 6-8mm bardziej niż u Krzeszaka. Osobiście szukałbym coś w stylu 195/50 lub 194/45 chodź w tym drugim przypadku przydałby się zawias na minusie i będzie minimalny naciąg. Osobiście uważam iż nie ma sensu męczyć przednich kół zbyt szerokim kapciem ;) zawsze to się na wspomaganie, przeguby i skrzynie przekłąda....zwłaszcza przy dynamicznej jeździe....co innego gdyby były tam wzmocnione graty od GT czy VR6 ;)
Co innego gdybyś zaklepał ranty-w tedy powinno byc ok :OK:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-13, 12:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-03-13, 12:50
no i przy tej oponce masz błedne wskazanie predkosciomierza ;)
Wysłany: 2010-03-13, 12:57
Paweł J. napisał/a:
no niestety ale taka prawda :( ... w prawdzie nie ma tragedii bo wadzi tylko jak jest obciążone auto no i jak porządnie podbije na dolach
załóż 195\50 naciągniesz na 7,5'' i będzie nie dość ze ładnie wyglądać to będzie również praktyczne
Wysłany: 2010-03-13, 13:01
krzeszak napisał/a:
W sumie tak...opona trochę inaczej się ułoży i może będzie ok :mysli:
Tonny
Wysłany: 2010-03-13, 14:19
pawelvw napisał/a:
Ventka moja jak najbardziej chodziło o to ze ja sie nie znam na tym i ja bym nawet 215 wsadzał na tył dlatego pytałem kogoś kto sie na tym zna(w tym wypadku jest to mój ojczym) i po sprawdzeniu w katalogu ten rozmiar jest zalecany.
Wysłany: 2010-03-13, 14:24
215 opona będzie na pewno przycierała...vento nie stworzone do takiej opony a na pewno nie bez przeróbek ;)
Wysłany: 2010-03-13, 14:25
205/50 jest może zalecany ale do VR6 i to w 15 calach ....no i jeśli dobrze pamiętam to chyba wszystkie fele, seryjne fele miały w vento po 6J a to zmienia postac rzeczy ;)
http://vwvento.org/kola.htm
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-03-13, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2010-04-02, 17:23
Dawaj foteczki skórki co wyrwałeś za pół darmo :]
Tonny
Wysłany: 2010-06-14, 22:03
Troche tu ucichło ostatnio wiec wrzucam zdjeci foteli dla Kolegi:D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-06-14, 22:06
a można jakieś dokładniejsze fotki bo miło to wygląda ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Tonny
Wysłany: 2010-06-14, 22:09
Zdjecie z przed 2tygodni
a tu zdjecie na nowych kapciach 15" Firma Dotz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-06-15, 09:35
ładne kapiochy :oklaski:
tylko troche wysoko siedzi :]
Jest Vectra C
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-06-15, 09:51
no jest fajnie, ale przy tym zawiechu to małe się wydają te fele.
GLEBAAAA :diabełek:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Tonny
Wysłany: 2010-06-20, 14:46
Przygotowuje sie do wymiany zawieszenia, chciałbym go torche obnizyć bo na tej seri to nie wyglonda :) myslałem o takim zestawie http://allegro.pl/item107...ento_60_40.html o tych dokładnie parametrach obnizenia, prosił bym o opinie tych zawieszek oczywiscie którą firme wybrać. Jak by mogł ktos dać zdjecie jak taki ventylek wyglonda na takiej sportowej zawieszce z góry thx
Wysłany: 2010-06-20, 15:01
Firma Jom robi wszystko grille itp. ja mam np. kierunki z tej firmy
Wiec raczej nie brałbym nic od nich od czego zalezy moje bezpieczenstwo ,co do obnizenia to nigdy nie trafisz o ile tak naprawde samochod siadzie.
Radziłbym dołozyc i kupic gwinta MTS lub TA Technics
Tonny
Wysłany: 2010-06-20, 15:04
Chciałbym zakładac TA Technics tylko akurat Jom był pod renką zeby pokazac interesuje mnie jak wyglonda na tym venciak.
Ostatnio zmieniony przez Tonny 2010-06-20, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-20, 16:33
Ten zawias to 550zł....bez osłon i łożysk, skoro jest napisane
Zestaw o obniżeniu 60/40 zawiera 4 amortyzatory oraz 4 sprężyny do :
- Volkswagena Golf III, Vento ( wszystkie roczniki i silniki oprócz TDI, VR6, Cabrio oraz kombi ) obniżające o 60mm przód i 40mm tył
Dokupisz resztę i wyniesie Cię prawie tyle co Gwint w komplecie....kwestia podliczenia ;)
Tonny
Wysłany: 2010-06-20, 16:49
Paweł o jakich łożyskach i osłonach mówisz ??
Wysłany: 2010-06-20, 17:56
Tonny, osłony na tłoczysko i łożyska amortyzatora gdyż one różnią się od rocznika a tu nie ma rozróżnienia, więc bankowo trzeba dokupić.`
Wysłany: 2010-06-20, 20:04
ja bym na twoim miejscu założy do vento gwint
Tonny
Wysłany: 2010-06-22, 21:41
pawelvw napisał/a:
Nie nie gwint to nie moje klimaty zatwardo :P
Chyba przy seri zostane :)
Jeszcze jedno pytanko jak sie mają seryjne amorki i do nich sportowe spręrzyny??
levis521
Wysłany: 2010-06-22, 21:46
Tonny napisał/a:
podobno lipa,zapytaj Mati89 bo on tak chyba miał
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-06-23, 20:34
na seryjnym amorze i sportowej sprężynie nie da się długo jeździć! Amory są w większym ścisku i wylewają szybko. Jeśli chcesz sportowe springi popatrz też za amorami o krótszym skoku.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Tonny
Wysłany: 2010-08-02, 18:18
Troche tu cisza była ostatnio ale czas odswierzyć w ventce troszke zmian o które sie prosił juz długo dostał 4nowe sprerzyny 4amorki gazowe blinstain(jak kolwiek sie to pisze) łaczniki, gałki,filtry,klocki, szczeki,. Teraz zabieram sie za układ wydechowy i tu mam pytanko czy w ventce 96r TD jest katalizator??
Wysłany: 2010-08-02, 19:15
jak nie jest wbity w dowodzie to nie musisz miec katalizatora ;)
Wysłany: 2010-08-03, 21:43
Tonny, zajrzyj pod samochód i za przodu jak jest taka puszka to jest a jak nie bedzie to nie masz
TomeQTomeQ
Silnik: ON
Wysłany: 2010-08-03, 23:25
zalezy od wersji ja mam z 93r i miałem kata
AUTOSZYBY
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
