akumlato do wymiany
Wysłany: 2013-04-08, 17:55
Wyśmienicie, jak na razie. Silnik odpala bez zająknięcia, w każde mrozy daje radę, jest git. Żadnych skoków napięć podczas rozruchu już nie widać, jak miało to miejsce na starym aku.
Wysłany: 2013-04-08, 20:22
czyli jednak prawda ze aku od EXIDE sa ok :]
Wysłany: 2013-04-08, 21:03
sebastian, a ile masz ten aku ??
Wysłany: 2013-04-09, 18:06
krzeszak napisał/a:
A to, to zobaczymy po paru latach eksploatacji :]
Paweł J. napisał/a:
będzie jakieś 7 miesięcy będzie ;)
Wysłany: 2013-06-16, 11:50
Jako że mam nową baterię, starą wyciągnąłem, naładowałem i przez zimę była w mieszkaniu, a teraz wyniosłem do garażu na regał. Jak długo taki akumulator będzie mógł "leżakować" bez ładowania, żeby nie rozładował się doszczętnie? W ogóle do niczego nie używany jest. Po zimie bezczynności w mieszkaniu jego napięcie było jakoś 12.2V. naładowałem i wyniosłem.
Wysłany: 2013-06-16, 20:05
bedzie stał długo tylko musisz spełnic pare warunkow.
1. Przed zimowaniem go w mieszkaniu, musisz go naładować.
2. Podczas zimowania raz na miesiac podlaczyc go pod prostownik. ;)
Wysłany: 2013-06-16, 21:10
W tamtym roku na jesień go z auta ściągnąłem i wniosłem do mieszkania, ładując go przedtem. I tak stał całą zimę, aż do niedawna, kiedy go zniosłem do garażu i też go naładowałem. W tygodniu zajrzę do niego i zmierzę jemu napięcie :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-18, 15:44
sebastian,
Tylko to napiecie sprawdz pod obciazenie podlacz jakas zarowke przynajmniej 21W lub H4, H7 cokolwiek co potrzebuje troche pradu bo napiecie to jedno a prąd to drugie. A pod obciazeniem mozesz nie miec co mierzyc u mnie jak aku padł to na mierniku pokazywało 12,5v a jak podlaczylem zarowke to juz nie bylo napiecia. Podobno cela sie oberwala czy coś:P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
