1Y => 1Z /1Z+
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-04, 00:18   1Y => 1Z /1Z+
Co musze kupic i wymienic aby z silnika 1.9D zrobic 1.9TD z intercoolerem? I duzo jest z tym zabawy? I od czego brac czesci zeby nie zbankrutowac, zeby mialo mocy i nie wysadzilo silnika?
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-06-04, 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-04, 09:57
ale TD + Intercooler to nie jest 1Z :P to jest AAZ + intercooler ;) wymien silnik na 1.9 TDI 1Z i tuninguj ;)
Wysłany: 2011-06-04, 09:58
lesny1982 napisał/a:
No Ba!
Niektórzy dalej myślą, że skrót TDI to: Turbo Diesel Intercooler :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-06-04, 13:02
szyszekCK, swap na tdi 90 a najlepiej 110 km ;)
1y ma 64 km, aaz ma 75 km a pozostałe diesle j/w ;) ;)
Wysłany: 2011-06-04, 15:39
z 1Y nie zrobi turbo diesla brak kanału olejowego w bloku
co do 1Z i AHU mają natrysk oleju na denko tłoka.
AFN względem 90konnego tdi ma zmienione turbo wtryski i pompę
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-05, 13:42
Właśnie chodzi o to ze nie chce silnika wymieniac. Rozmawialem z kolega co jest dobry w te klocki i mówi ze wystarczy kupic turbine, kolektory, rury i IC i wszystko sie zegra bez problemu. A i ewentualnie pompe z dawka turbinowa ale nie koniecznie
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-06-05, 13:46
no to odpowiedz wyzej napisal ventylek dlaczego sie nie da ;) a Twoj kolega niech zmieni zawod :P
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-05, 14:21
Kolega dodal posta w czasie jak ja pisalem i nie zauwazylem:)
*Mój ventyl*
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-22, 23:53
I podobno da rade bo olej do turbiny ciagnie sie z czujnika oleju w filtrze
*Mój ventyl*
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2011-06-23, 12:55
prawie tak jak mowisz. musisz zmienic lape filtra oleju na taka pod przewod olejowy do turbo i dajesz splyw do misy olejowej. ja mam tak ori u siebie. tylko pompe trzeba zmienic na ta z "grzybkiem" wtedy ladnie daje rade
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2011-06-23, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-23, 14:14
No ta pompe paliwa z dawka turbinowa. Na zwyklej tez daje rade ale z ta jest lepiej
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-06-23, 14:39
jeśli dobrze pamietam to u Wafla turbo chłodzone jest cieczą . poza tym twój diesel zesr... się po takim zabiegu i będzie piz... z zabawy. taniej wyjdzie cię kpl swap . już za 2.5 tyś masz wszystko a tak zawsze będzie coś nie tak i nie potrzebne ładowanie pieniedzy
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-23, 15:01
Tyle ze kazdy sie dziwi ze ten silnik tak super chodzi z takim przebiegiem wiec mysle ze ma to sens. A 2.5tys nie mam na swap a mam mozliwosc nieduzym kosztem załozyc turbo
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-06-23, 16:47
szyszekCK zaloz to turbo tak jak chcesz i daj znac co zmieniles itp. ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2011-06-24, 10:07
za tys idzie dorwac zdrowe 1.6 TDi :D ostatnio mialem okazje
Wysłany: 2011-06-26, 10:09
szyszekCK, zakładaj turbinę z kolegą i nie wypytuj tutaj na forum bo tu cała masa znawców co się h..a znają ;)
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-26, 16:55
Poprostu liczylem ze ktos zrobil podobny projekt i podzieliby sie jakimis wskazówkami. Najpierw musze zawiesznie zrobic, hamulce i rdze ażeby bylo jak sie drogi trzymac, czym hamowac i zeby sie samochód nie rozsypal :) oczywiscie ze podziele sie wskazówkami i zdjeciami
*Mój ventyl*
Wysłany: 2011-06-26, 17:39
Z tego co pamiętam....nikt tego nie robił, gdyż koszta przewyższały wszystko.
Silnik.....może i teoretycznie przerobisz pod TDI.....ale co z tego.....skoro sprzęgło masz
przewidziane pod 1.9D.....skrzynia tez mega krótka (wiem bo prowadziłem 1.9d) moc silnika podniesiesz.....w mieście to moze odczujesz, ale na trasie na skrzyni od zwykłego dizla bedziesz musiał cisnąć po obrotach aby inne auta dogonić.....nie wiem czy przeguby sa identyczne.....więc według mnie to tylko swap......lub jesli masz do roboty swoje vento, to kupno drugiego w TDI.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-06-27, 00:15
bede mial kase i czas to bede kombinowal.
*Mój ventyl*
