2008-04-23, 09:43
MAM PROBLEM
lukas991
Wysłany: 2007-02-13, 20:21   MAM PROBLEM
Mój silnik wolno się nagrzewa.Wydaje mi się że jest to wina przepustnicy,która jest pod filtrem powietrza,nie rusza się a powinna,co mam zrobić.Pozatym wzrósł apetyt na paliwo,czy to może być przyczyną :beczy:
[ Dodano: 2007-02-13, 20:26 ]
[ Dodano: 2007-02-13, 20:31 ]
Proszę pomóżcie,przepustnica jest cały cas otwarta,i zasysa powietrze z zewnątrz. :bezradny:
Wysłany: 2007-02-13, 20:44
jaki ty masz silnik?? :co?:
lukas991
Wysłany: 2007-02-13, 21:14
1,8 bez+lpg :]
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-02-13, 21:16
Silnik wolno się nagrzewa ja bym postawił na termostat . Co ma przepustnica do nagrzewania. Pozdrawiam
lukas991
Wysłany: 2007-02-13, 21:20
tylko jak to bybył termostat to wydaje mi się że obieg płynu chłodzącego powinien być otwarty cały czas. A Otwiera się dopiero przy 75-80 stopniach.więc chyba prawidłowo :]
wojtek
Wysłany: 2007-02-13, 21:38
przepustnica z zamknięciem termostatycznym na dole w puszce filtra powietrza,powinna być na stałe zaślepiona przez gaziarzy tak aby nie ciągła gorącego powietrza z pod kolektora bo gazik nie lubi ciepłego i autko by się dławiło ale zasadniczo to nie ma większego związku z nagrzewaniem silnika,u mnie trzeba przejechać przy około 0 stopni 5-6 km do pełnego wskazania wskażnika ok 85 stopni co nie znaczy że silnik jest zimny bo mały układ nagrzewa się momentalnie termostat otwiera duży obieg i dopiero wtedy ciecz przepływa bezpośrednio przez czujnik temperatury(zasadniczo silnik masz już nagrzany jek masz wskażnik poza gęstymi kreskami)Reasumując to jeżeli silnik nie osiąga wałściwej temperatury po ok,7-8-km to można szukać usterki w stawiał bym na wskażnik bo sam tak miałem po wymianie pomogło
lukas991
Wysłany: 2007-02-13, 22:13
Obyś miał rację,dzięki. :OK:
Może ktoś jeszcze ma jakieś inne wytłumaczenie.tylko ta przepustnica wcale nie działa,cały czs jest otwarta na zimne powietrze-co z tym.
Wysłany: 2007-02-15, 00:26
wojtek napisał/a:
z tego co wiem u mnie nikt niczego nie zaslepial... mozna tego dokonac samemu? co to poprawi w uzytkowaniu auta? oczywiscie mam LPG-jak wiele osob na forum, wiec moze to byc przydatna informacja :)
Wysłany: 2007-02-15, 23:15
Ja też nie mam nic zaślepianego i nie proponuję takich zabiegów...
