Trzesie przy skrecie w prawo ??
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
  Wysłany: 2011-07-05, 18:25   Trzesie przy skrecie w prawo ??
Witam forumowiczów ...
sprawa wygląda tak ze trzesie mi kierownica i cała budą, ale tak : jadać prosto sie trzęsie, wchodząc w zakręt w prawo się dużo mocniej trzęsie, skręcając w lewo wszystko w normie oO
prędkość od 100 w zwyższ, dodam ze łożysko z przodu huczy i będzie na dniach wymieniane ale nie ma luzów czy to przez to czy macie jąkaś inna teorie na ten temat ?? ??
Dodam ze dużo zlezy od drogi po jakiej jade, prosta to masakra, felgi niedawno prostowane.
Pozdrawiam .
Pasik
Pasik
Wysłany: 2011-07-05, 18:41
Przegub do wymiany na :D
Wysłany: 2011-07-05, 19:44
a może końcówki drążków co sprawdz czy maja mocne luzy łozysko będzie huczeć mruczec ale nie bedzie Ci telepało kierą ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-05, 19:48
koło dokręcone??
jak tak to podnieś prawą stronę i sprawdż czy nie ma zbyt dużego luzu na łożysku ,a jeżeli huczy z przodu to nie raczę jezdzić szybciej niz 50 na godz ,bo możesz się zdiwić jak ci koło wyjedzie podczas jazdy ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2011-07-05, 19:51
Wąski 2, masz racje z tym łożyskiem można się zdziwic ja swoim popylałem przy mruczącym łożysku czasami z predkosciami 170 km/h ale wymieniłem je bo łożysko nie jest drogie i lepiej tego nie bagatelizowac no i bynajmiej nie słychać dziwnych odgłosów jest cicho i przyjemnie ;)
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2011-07-05, 20:01
co jeszcze zaobserwowałem to luz na łożysku MC phersona z prawej w czwartek będziemy wymieniać... okaże sie czy trzeba dalej dłubać
Pasik, przeguby mogą miec na to wpływ oO ??
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-07-05, 20:12
Według mnie nie!
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-07-05, 20:31
kolego przejedż się na pierwsą lepszą stację diagnostyczną wsadzą cię na ścieżkę i powiedzą co jest nie tak będzie to cię kosztować max 20zł a może ci to uratować zdrowie ,z zawieszeniem i jego usterkami nie ma co eksperymentować ,ale to tylko moje zdanie ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2011-07-05, 20:38
Byłem :D wszystko cacy w zawieszeniu ;/
Wysłany: 2011-07-05, 20:46
rafal3rf, to jeszcze rzecz najprostsza - obejrzyj dokładnie opony, najlepiej podjechać do gumiarza i obejrzeć na wyważarce, może być wybulona czy wydarta po jednej stronie po jakimś awaryjnym hamowaniu i tak się może dziać.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-07-05, 20:57
A może któraś poduszka pod silnikiem :co?:
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2011-07-08, 09:51
3 komplety koł zakładałem, dosłownie próbowałem chyba wszystkiego.
Ostatnio znajomy podpowiedział zeby sprawdzić poł oski bo moga byc krzywe, jak bedzie czac to sprawdze i sie chyba pogodze z ta przypadłością :D :D rece opadaja
Ostatnio zmieniony przez rafal3rf 2011-07-08, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 9
